Alt 05.11.2017, 08:28
nickel nickel ist offline
Boot: Baja 30 Outlaw
51 Danke in 38 Beiträgen
Standard Verlegung Heckgeber von AUSSEN nach INNEN
Hallo in die Runde,
kann man beim verlegen des Heckgebers für das Echolot von Aussen nach Innen einfach das Kabel innen "abschneiden" und den Heckgeber innen wieder mit dem Kabel verbinden (Löten/Klemme o.ä.).
Ich will mir die Fummelei ersparen und das ca. 8 m lange Kabel nicht durch das Heck fummeln. Da ich aber nicht weiß wie die Signalübertragung funktioniert möchte ich vorher nachfragen (ist das ein elektr. Impuls? Arbeitet der Geber mit Laufzeitunterschieden? Arbeitet er mit Widerständen? ).
Vielleicht kann man mir ja jemand Infos geben.
Nickel
Alt 05.11.2017, 08:30
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Vor der Fummelei nehm ich auch Abstand evt kann man ja eine neuen kaufen und innen montieren
Alt 05.11.2017, 10:49
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Sicher kannst du das Kabel abschneiden und hinterher wieder zusammenlöten. Bestimmt gibt es auch nen Stecker und ne Kupplung die man dazwischen bauen kann. Ansonsten, wenn es abgeschirmtes Kabel ist solltest du eine Abzweigdose aus Metall dazwischen setzen und den Schirm beidseitig auf den kasten klemmen.
Alt 05.11.2017, 10:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn das nicht hinhaut musst du eh fummeln und noch investieren...
Ich würde das ohne Trennung neu verlegen, hast du eine störanfällige Stelle weniger.
Gruß Torben
Alt 05.11.2017, 11:18
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.799 Danke in 2.758 Beiträgen
Ich würde es auch nicht abtrennen, könnte sonst zu Störsignalen führen.
Wenn es fummelig wird, schiebe ich zuerst einen 2mm Drahtstab ( zB. Schweissdraht ) durch die Bohrung,
an dem eine Schnur befestigt ist. An die Schnur dann das Kabel.
So bekam ich das Kabel fast überall an den gewünschten Ort .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 05.11.2017, 11:57
Ja, wenn du das machst. Vielleicht kennst du ja auch was davon. Es gibt aber auch Menschen die reparieren oder verbessern alles kaputt.
Alt 06.11.2017, 09:09
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Ich habe mal bei meinem Aluboot auch das Kabel durchtrennt und die 7 Leitungen innerhalb des Bootes wieder verbunden. Ich hatte keine Probleme dadurch. VG, Andy
Verlegung von 220V-Leitungen an Bord, 220V Bordnetz dietmar_ab1 Technik-Talk 41 15.04.2019 14:20
Originalbilder von einer SEB Jaka, von innen und aussen Ebermauserl Restaurationen 0 21.05.2015 19:26
Verlegung des Bootsrevier´s nach Posedarje denisdominik Mittelmeer und seine Reviere 19 12.01.2015 12:32
Suche Spitzgattbilder von aussen und innen skipplastracer Technik-Talk 0 16.01.2009 18:31
Verlegung von Bootsteppich im Außenbereich ChristianErnst Allgemeines zum Boot 15 12.04.2003 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
