Alt 19.09.2017, 09:07
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
Standard Bukh DV10 startet nicht, ESP ausbauen
Boot stand 3 Jahre an Land und soll wieder ins Wasser.
Motor sprang immer sofort an, auch an Land immer mal wieder laufen lassen.
Doch nun springt er nicht mehr an.
- Mit Startpilot springt er gleich an und ist sofort wieder aus.
- Förderpumpe zerlegt und gereinigt
- Dieselfilter getauscht
- entlüftet, am Ausgang des Filters läuft der Diesel sauber raus.
- Hochdruckleitung an der Einspritzpumpe abgeschraubt, da kommt gar nichts.
wollte nun die Einspritzpumpe ausbauen, Leitungen ab und die drei Muttern gelöst. Im Handbuch steht dann ESP herausnehmen. Das geht aber nicht. Sie lässt sich 2-3mm bewegen aber nicht mehr. Gibts da noch einen Trick bei? Hakt da nicht die Einstellstange?
Pumpe ist eine Bosch PFR 1K
Hits:	322
Größe:	21,5 KB
ID:	770002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	871
Größe:	22,6 KB
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alt 04.10.2017, 07:15
Boot: Neptun25
Wochenende wieder am Boot gewesen.
Einen Fehler hab ich gefunden, der Stopschalter hing fest, das tut er jetzt nicht mehr.
Entlüftet bis zur ESP, aber am Ausgang kommt gar nichts.
Nochmal versucht, die Pumpe auszubauen, 3-4mm geht sie raus , mehr nicht, dann hakt es. Habe auch die Schraube vom Kolbenmechanismus gelöst (aber nicht ganz, ab, da ich befürchte, mir fliegt alles um die Ohren und ich finde die Teile im boot nicht mehr wieder) überall ordentlich WD40 rein, alles ohne Erfolg:
Pumpe pumt nicht und raus geht sie auch nicht.
Keiner irgendeine Idee?
Carsten
Alt 04.10.2017, 19:00
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
Unter Umständen muss auch erst das Regelgestänge ausgehängt werden sonst bekommst du das Biest nicht durch die Einbauöffnung bzw weiter gezogen,denn eigentlich ist das von innen ja immer im Motorölnebel und gammelt nicht fest,Regler bewegen während des Rausziehens könnte auch genügen,bei der Demontage und Montage von Einspritzsystemen die man nicht so gaanz genau kennt gilt immer: keine Gewalt-Kopf,Gefühl und Gehör ständig eingeschaltet lassen.
gruss hein
Geändert von hein mk (04.10.2017 um 20:00 Uhr)
Alt 05.10.2017, 07:16
Boot: Neptun25
danke. muss ich mal schauen wie ich da überhaupt drankomme
Carsten
Alt 06.10.2017, 14:05
Vesarow Vesarow ist offline
Boot: Segelyacht
245 Danke in 123 Beiträgen
Du mußt auch wissen, dass unter der Pumpe ein dünnes Blech oder mehrere socher dünnen Bleche liegen. Diese sind wichtig für den Spritzbeginn der Pumpe. Kommt die Pumpe durch dickere Bleche höher beginnt dieser Einspritzvorgang später, da sich die Pumper vom Antriebsnocken "entfernt" (höher kommt).
Vermutlich hakt die Pumpe wohl nur durch die Regelstange, denn sie ist nur durch die oberen Schrauben im Motor befestigt. Verschiebe diese Regelstange hin und her um die Pumpe raus zu bekommen.
Eine andere Fehlerquelle kann der Stoppmagnet bzw. dessen Schub-Stange sein. Diese steht vielleicht zu weit im Schacht der Pumpe hat also den Druckstift (Schub-Stange) der in die Führung der Regelstange hineinsteht und daher die Entnahme blockiert.
Wichtig Bukh DV10 osmosemeister Motoren und Antriebstechnik 0 15.02.2014 17:24
Einspritzpumpe BUKH DV10 einstellen Obermaat der Reserve Motoren und Antriebstechnik 6 17.06.2012 20:37
Dynastarter Bukh DV10 Relais Hafenmeister Technik-Talk 9 06.12.2010 15:04
Propeller für Bukh DV8 / DV10 ? Nelson.B Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2009 10:25
Bukh DV10 Ölfilter Neptun25 Motoren und Antriebstechnik 2 23.06.2006 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
