Alt 16.11.2005, 19:09
Dalmeny Dalmeny ist offline
Boot: Chaparral Daycruiser
119 Danke in 6 Beiträgen
Standard Thunderbolt IV Anschlußplan gesucht
ich habe mir zu Testzwecken (Umrüstung einer alter Mallory Zündung auf elektronisch) einen Thunderbolt Verteiler mit Elektronikbox zugelegt.
Nun brauche ich aber einen Anschlussplan der Elektronikbox, da dort direkt am Stecker ein Draht abgezwickt wurde, den ich nicht zuordnen kann.
Ich hoffe die "alte" klassische Zündspule macht den Versuch mit, da auch dort eine "Neue" empfohlen wird.
Motor ist ein Mercruiser 898 5.0L 198 HP BJ 1982
Ab 1983 wurde die Thunderbolt am gleichen Motor verbaut, daher gehe ich davon aus, daß sie eigentlich passen müsste.
viele Grüße
Alt 16.11.2005, 19:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
vielleicht hilft das weiter
Don P
Hits:	1918
Größe:	44,9 KB
Alt 16.11.2005, 19:56
Danke für den Schaltplan...
scheint allerdings nicht der richtige zu sein.
Bei mir gehen (nur) 5 Drähte von der Elektronik-Box weg.
Kabel1: rot-weiß und grün-weiß
Kabel2: violett und grau
der fehlende Draht könnte schwarz gewesen sein.
Kommt es beim Anschluss an den Verteiler (Hallgeber) auch auf die Polarität an ?
viele Grüße
Alt 16.11.2005, 20:01
viele Grüße
Normalerweise nicht.Besteht aber beim Vertauschen keine Gefahr.
Die Masseverbindung(schwarz ist aber wichtig!
Don P
Alt 17.11.2005, 07:16
cg cg ist offline
Vieleicht so:
gabor
Hits:	1443
Größe:	84,4 KB
ID:	18693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1425
Größe:	86,3 KB
Alt 17.11.2005, 17:34
vielen Dank
genau das ist der gesuchte Plan....
Bin gespannt ob dies funktioniert...
viele Grüße
Alt 30.08.2006, 15:52
Igor5566 Igor5566 ist offline
könntest Du mir den Schaltplan auch mal mailen wenn ich es so runter kopiere ist es sehr unscharf und die Bedeutung der einzelnen Sensoren würde mich auch Interessieren. Hab gerade gestern einen neuen Beitrag eingestellt ( Thunderbold IV ) Zündung. Das hier ist das was ich bräuchte...
Vielen Dank im vorraus
Durchhalten bis zum bitteren Ende...
Alt 30.08.2006, 17:33
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Re: Thunderbolt IV Anschlußplan gesucht
viele Grüße
Frag mal Tjark, der hat in seinem Praktikum massenhaft an diesen Dingern rumgeschraubt.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 31.08.2006, 10:29
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Die alte Zündspule macht gewiss mit, allerdings mußt Du den Widerstand zwischen Zündschloß und Zündspule (Klemme 15), falls vorhanden, entfernen. Die elekktr. Zündung braucht nicht mehr die niedrigere Spannnung an der Zündspule, wie sie für die alte Kontaktgesteuerte Zündung erforderlich war, um den Abbrand am Unterbrecher zu minimieren.
Durch Wegfall des Widerstandes erhöht sich die Sekundärspannung der Zündpule.
Gruß Nico
Alt 31.08.2006, 10:39
Die niedrige Spannung ist nicht vorhanden,
um den Abbrand zu reduzieren.
Beim Starten wird das Widerstandskabel überbrückt,
um den Spannungsabfall auszugleichen.
Die Spule sollte ausgetauscht werden,da sie sonst zu heiß wird.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
