Alt 28.09.2017, 13:23
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Standard Overheat - mal sehen, ob ihr auf den Fehler kommt
Vorab: das ist schon ein paar Jahre her - ich brauche also aktuell keine Hilfe mehr.
Motor: Volvo Penta 4,3 GL mit Zweikreiskühlung und Duoprop
ca. 6 Jahre vorher als neuer Motor ins alte Boot gekommen.
Situation: Eingewintert und dann 6 Monate nicht benutzt.
Nach Kroatien getrailert, gekrant, springt sofort an.
Fahrt vom Kran zum Liegeplatz - alles bestens.
Am nächsten Morgen 10 Minuten vom Liegeplatz bis auf's Offene, dann in Gleitfahrt.
Nach sehr wenigen Minuten Überhitzung.
Motor abgestellt und Boot in den Hafen zurückgeschleppt.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.09.2017, 13:47
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
382 Danke in 210 Beiträgen
So einen Fall hatte ich auch mal. Sierra Nachbauimpeller verbaut, dieser hatte einen metallenen Ring mit Nut für die Wellenaufnahme, welcher mit dem Impellergummi verklebt war. Kleber löste sich, Impeller drehte unter Last nicht mehr. Bei dir ähnlich?
LG Michael
Alt 28.09.2017, 13:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
...ein kleines Löchlein unter der Wasserlinie bohren und 3 Wochen Urlaub ohne Boot genießen...
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.09.2017, 13:50
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Ich tippe auf den Impeller, der dürch die Einwinterung im Frostschutz lag und dadurch nicht richtig gefördert hat.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Alt 28.09.2017, 13:54
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Den inneren Kühlkreislauf für den Winter geleert und vergessen wieder aufzufüllen?
Gruß vom Mario
Alt 28.09.2017, 14:10
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Tom...
??Hää?? Wie soll das denn funktionieren... Der Impeller haut das Zeug doch nach den ersten Motorstart sofort raus und fördert Frischwasser nach....
Freddy
Alt 28.09.2017, 14:11
Thermostat hängen geblieben...?
Freddy
Alt 28.09.2017, 14:16
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Hallo Tom...
Freddy
Nix Hää!
Ist mir selber schon passiert. Bei einem Bravo Antrieb. Da sitzt die Impellerpumpe allerdings im Boot.
Mal gucken was hier die Lösung war.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Geändert von Gitano (28.09.2017 um 14:30 Uhr)
Alt 28.09.2017, 14:17
Freddy
Zu einfach?!
Tom
Den inneren Kreislauf habe ich nicht entleert.
Es war noch der Auslieferungsimpeller drin. Also gutes Orginalteil, kein Alter für so ein Ding.
(Zur Erklärung: ich bin Büromensch und es war mein erster Inborder. Die Außenborder vorher hatte ich immer nur max. 2 Jahre).
Mein Kumpel: "Bist Du irre - 6 Jahre und noch der erste Impeller?"
War also naheliegend, dass der Impeller schrott ist.
Aufgeschraubt und siehe da 2 Flügelchen waren ganz weg, einer halb.
Marinaservice hatte keinen vorrätig (wurde bestellt).
Die Charterbasis hatte aber noch einen passenden.
Eingebaut, 20 Minuten im Standgas, alles prima.
Raus auf's Offene, Gleitfahrt, Overheat, zurückgeschleppt.
Aufgeschraubt, viereinhalb Flügelchen ab.
Watt nu
Conni (Volker)
Alt 28.09.2017, 14:23
Watt nu
Das hättest du auch etwas früher sagen können.
Waren die Gummistückchen des Inpellers im Seekreis irgendwo verklemmt und hat dadurch den Durchfluss behindert?
Impeller richtig (Drehrichtung) eingebaut?
Tom
Geändert von Gitano (28.09.2017 um 14:29 Uhr)
Alt 28.09.2017, 14:28
RING18 RING18 ist offline
9.241 Danke in 3.096 Beiträgen
Seeventil zu? Oder Seewasserfilter nicht geschlossen?
Alt 28.09.2017, 14:35
Zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, dass man einen Impeller spätestens nach 2 Jahren wechseln soll.
Aber genau diesen Gedanken hatte ich dann auch:
Da waren wohl noch Gummistückchen im Kreislauf und haben die neuen, gebrauchten Impeller wohl zerstört.
Alle Schläuche von der Wasserpumpe abgezogen. Mit den dann gefundenen Stückchen konnte man den Impeller nahezu rekonstruieren.
Den äußeren Kreislauf dann gut durchgespült und auf den bestellten Impeller gewartet.
Am nächsten Tag eingebaut und Ihr glaubt es nicht ....
Der Neue Impeller war wieder hin.
Noch jemand eine Idee?
Conni (Volker)
Geändert von Conni (28.09.2017 um 14:41 Uhr)
Alt 28.09.2017, 14:38
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Seeventil zu?
Hat keins
Hat keinen - aber guter Ansatz
Conni (Volker)
Alt 28.09.2017, 14:40
Da waren wohl noch Gummistückchen im Kreislauf und haben die neuen, gebrauchten Impeller zerstört.
Am nächsten Tag eingebaut und Ihr glauft es nicht ....
Dann ist wohl irgendetwas mit der Impellerpumpe nicht ok oder der Schlauch aussen am Z-Drive abgeknickt oder anderweitig defekt.
Tom
Alt 28.09.2017, 14:44
Hätte sein können - das war aber nicht der Fehler.
Conni (Volker)
Alt 28.09.2017, 14:48
Benutzerbild von Peter 76
Peter 76 Peter 76 ist offline
Boot: Formula 26 PC Sea Ray SRV190
649 Danke in 199 Beiträgen
Hat die Impellerpumpe auf dem Weg vom Antrieb zur Pumpe irgendwo Luft gezogen, so Das die Pumpe bei höherer Drehzahl Trocken gelaufen ist?
Gruß Peter
Alt 28.09.2017, 14:53
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Scheinbar fördert der Impeller ja schon mal kein Wasser.
Hättest Du nicht als erstes mal den Motor anwerfen sollen und gucken, ob die Pumpe Wasser fördert antatt reihenweise die Dinger zu schrotten?
Das dämliche, mit der Hand unbewegliche Ventil an meinem 290er Antrieb z. B. habe ich bei der Überholung vom Antrieb gleich mal offen stehen lassen und den Stellknauf direkt weggeschmissen.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.09.2017, 14:55
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Evtl. der Weg vom Antrieb (Wasseransaugung) zur Pumpe verstopft?
Alt 28.09.2017, 14:58
Zitat von Peter 76 Beitrag anzeigen
Hat die Impellerpumpe auf dem Weg vom Antrieb zur Pumpe irgendwo Luft gezogen, so Das die Pumpe bei höherer Drehzahl Trocken gelaufen ist? Gruß Peter
Das war es - Thomas hatte es im Prinzip auch schon genannt.
Der Motor hat einen Spülanschluss. Da steckt man einen Schlauch drauf und kann den äußeren Kreislauf spülen.
Leider hatte ich den nach dem Einwintern nicht wieder geschlossen.
Das Teil endet unter dem Kühlwasserbehälter, man sieht es also nicht.
Bei höherer Drehzahl hat die Pumpe Luft gezogen.
Der blöde Fehler hat 3 Impeller (gut, der erste war eh fällig) und einen Bootstag gekostet
Conni (Volker)
Geändert von Conni (28.09.2017 um 15:23 Uhr)
Alt 28.09.2017, 15:00
Wie hättest Du das geprüft?
Wir haben, als er im Standgas gelaufen ist, unter Wasser gefühlt, ob warmes Wasser am Antrieb rauskommt.
War zwar nicht sehr gut zu fühlen, es hatte aber den Anschein, dass die Pumpe Wasser fördert.
Im Standgas war es ja auch so.
Conni (Volker)
Alt 28.09.2017, 20:29
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Überhitzung
Ich kenn das:
Im Leerlauf ist alles in Ordnung. Gibst du Gas beginnt die Impellerpumpe richtig zu saugen und zieht die Rückstände des verschlissenen Impellers gegen das Pumpengehäuse und verlegt damit den Durchfluss.
Schlauch muss beidseitig runter und System ordendlich gereinigt werden. Dannach wars bei mir zumindest gut.
Erster Versuch Schlauch von Pumpe lösen und über Antrieb richtig mit Druck durchspülen. Schau mal ob was rauskommt. Gummiteile, Steinchen und sonstiges.
War allerdings ein Kad mit Impellerpumpe am Motor angebaut
Gruß Hermann
Alt 28.09.2017, 21:10
Entweder im Vorfeld einen durchsichtigen Schlauch hinter der Pumpe angebracht oder diesen kurz abgezogen im laufenden Betrieb (vermutlich mit jemandem am Zündschlüssel).
Andersrum: Ich sehe das auch vor der Impellerpumpe, da ich einen durchsichtigen 10"-Wasserfilter davorgesetzt habe. Fließt da nichtt ausreichend Wasser beim ersten Motorstart durch so weiß ich das in ein paar Sekunden.
Wenn Du natürlich so eine Falle in Deinen Motor gebaut hast (oder war das Serie?) dann ist das fast verwerflich.
Edit: Mein Motor überhitzte nach 5 km auch, nachdem ich den Filter eingebaut hatte. Nach Diskussionen darüber im Vorfeld war mir aber sofort klar, dass das Filterelement den Durchlass begrenzt und zu fein ist. Ich habe die Gaze dann entfernt und durch 1 mm Edelstahlsieb ausgetauscht. Nun geht das Kühlwasser nicht mehr über 80 °C.
Suzuki DT30 blaues Kabel - overheat sensor ?? Chris_pl Technik-Talk 1 28.03.2017 11:10
Wollt Ihr mal richtigen Handwerkspfusch sehen? Style Technik-Talk 167 16.10.2012 20:09
Force 50PS Bj. 89 Overheat Buzzer Tyson Motoren und Antriebstechnik 1 10.11.2009 22:10
Wollt Ihr mal mein Tagesgeschäft sehen? Petermännchen Kein Boot 7 18.07.2008 11:57
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
