Alt 26.09.2017, 20:43
nairolf nairolf ist offline
Boot: SeaRay 190 SPX OB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z Antrieb klackern beim Schraube drehen
Ich habe versucht entsprechende Beiträge im Forum zu finden. Leider habe ich nichts passendes gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich den Propeller von Hand drehe ( Motor ist aus - 3 Liter Mercuriser mit Z-Antrieb Baujahr 2009 ) höre ich ein leichtes klackern. - in beiden Richtungen. Wenn ich die Schraube ( hat ja 1-2mm Spiel ) nach vorne ziehe oder nach hinten drücke und dabei drehe ist kein Geräusch zu hören.
Ich habe mehrfach sowohl den Vorwärtsgang als auch den Rückwertsgang eingelegt und Gang wieder herausgenommen. Ohne Veränderung.
Ist das normal oder habe ich hier ein Problem?
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten.
Alt 26.09.2017, 20:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
da das Alpha One ein Klauengeschaltetes Getriebe ist, wäre es normal und könnte durch Feineinstellung am Schaltzug minimiert werden. Ein Schaden wird hierdurch aber nicht entstehen.
M.f.G.
harry
Alt 26.09.2017, 21:01
Hallo Harry,
Vielen Dank. Das beruhigt mich...
Also im Frühjahr zur Werkstatt und einstellen lassen...
Wollte dieses Wochenende noch einmal aufs Wasser und den Tank leerfahren
VG
Nairolf
Alt 27.09.2017, 09:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.168 Danke in 1.503 Beiträgen
kannst beruhigt sein, das ist ein Betriebszustand, den es nicht gibt!
(Motor steht und Propeller dreht)
normal dreht sich der Motor und damit die Antriebswelle und der Propeller steht bei neutral und dann klackert auch nichts
Ist bei mir auch bei beiden Antrieben
Alt 27.09.2017, 11:52
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Das kann passieren wenn man den Motor bei Gleitfahrt ausschaltet und im Neutral langsam auslaufen zu lassen dann klackerts etwas am Antrieb. Denke aber das es eher selten vorkommt, bei mir nur weil ich oft angel und bei ankunft am Angelplatz recht zeitig den Motor abstelle.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.09.2017, 16:24
das was du dann hörst ist aber den Clunch, das sollte ein anderes Problem sein
Metallisches klackern beim anlassen Wassersportler Motoren und Antriebstechnik 23 30.04.2015 18:46
Suzuki Df60, klackern beim Drehen des Propellers im Leerlauf Genshin Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2012 17:08
Klackern beim Lenkvorgang Lilli 112 Technik-Talk 6 25.07.2012 11:39
Öldruck und Klackern beim Mercruiser Marco71 Motoren und Antriebstechnik 13 15.10.2011 18:39
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 11:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
