Alt 17.09.2017, 13:24
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Standard Radlager Escort Trailer mit AL-KO Achse
Ich habe ein Boot (Bayliner 2052) mit einem Escort Trailer gekauft. Trailer hat im Mai TÜV bekommen und das Boot war Wasserlieger, also eigentlich kaum bewegt, da ging ich davon aus dass der ja ok sein müsste.
Bei der Fahrt nach Hause hörte ich bereits ein brummendes Geräusch. Habe mal aufgebockt und das rechte Rad macht mahlende Geräusche.
Habe das Typschild der AL-KO Achse fotografiert. Bekommt man darüber bereits die Bezeichnung der Lager heraus?
Danke
Hits:	118
Größe:	92,7 KB
ID:	769710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	59,7 KB
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.09.2017, 14:32
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Sicher gehst Du wenn Du die Nummer am Bremsbackenhalter abschreibst (das runde Blechteil hinterm Rad, welches Du bereits fotografiert hast)
Steht dann sowas wie 2051 oder so ...
Gruß Torben
Alt 17.09.2017, 15:06
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Nummer auf der bremstrommel brauchse um die richtigen radlager zu finden
Haben das erst im winter beim kollegen durch
Escorttrailer mit Alko achse
Alt 17.09.2017, 18:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
würde mal sagen, dass wenn du dir wirklich Fehlkäufe verkneifen möchtest, du die Trommel abnehmen musst.
Dann haste die Bezeichnung des Lagers vor der Nase, abschreiben und zur Sichereit noch die Masse nehmen.
Kann ja auch wasserdicht oder standart etc. sein.
Und die Trommel muss ja eh ab, wenn du das Lager erneuern möchtest.
Alt 17.09.2017, 19:45
Auf der Trommel steht Typ 2361
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.09.2017, 21:46
Mod a.D.
Das spuckt Google dazu aus:
http://www.anhaengerteileshop.de/Alko-2361
Also 2 Lager einstellbar.
Gruß Torben
Alt 17.09.2017, 23:15
Hallo Torben,
Danke, aber ich find die Lager unter dem Link nicht.
Beste Grüße
Ronny
Alt 17.09.2017, 23:29
Mod a.D.
Sind nur bildlich dargestellt, suchen kannst Du hier: http://www.anhaengerteileshop.de/epa...teile/Radlager
oder sonstwo...
Der Link oben sollte ein Anhalt sein zum Vergleich, ob die Bauart bei Dir die gleiche ist wie dargestellt.
Wie schon geschrieben wurde: Lager ausbauen, Nummer finden und bestellen, wobei ich solche Normteile vermutlich nicht unbedingt im Anhängerzubehör kaufen würde, mussu ma Preise vergleichen.
Alt 02.10.2017, 11:13
Habe die Radlager bei meinem Reifendealer erneuern lassen da ich hier nicht dran rumdocktorn wollte.
Ein Lager war kurz vorm Verenden.
Danke für die Tipps.
Hier noch ein paar Impressionen um für andere die Thematik näher zu bringen...
Das Forum lebt ja von Infos und Bilder und ich persönlich finde Bilder und Grafiken zu den Thenen auch sehr hilfreich!
Hits:	128
Größe:	106,1 KB
ID:	771341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	72,1 KB
ID:	771342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	59,2 KB
Hits:	126
Größe:	81,8 KB
Beste Grüße
Ronny
Radlager Knott Achse Harbecktrailer 450.1 b rottweiler Technik-Talk 3 27.04.2017 19:09
Escort Trailer auflasten Achko Technik-Talk 5 11.05.2015 14:56
Escort Trailer 1700 HILFE Amaro Allgemeines zum Boot 3 22.10.2012 10:28
Ford Escort Radio ausbauen Bartho Kein Boot 35 01.02.2011 18:51
Escort Trailer Honda1000cbx Kleinkreuzer und Trailerboote 4 17.04.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
