Alt 27.05.2016, 08:33
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Standard Hauptschalter "Knochen"
Guten Morgen
Ich habe mir mal ein paar Gedanken zum Thema Hauptschalter gemacht. Bei meinem neuen/alten Boot sind dies zwei dieser unsäglichen "roten Knochen" je einer pro Batterie.
So, nun muss ich wohl erklären wieso die für mich unsäglich sind: Wenn meine Überlegungen falsch sind, dann bitte ich um Aufklärung.
Mein Boot ist aus GFK und steht mit einer Dreipunktauflage (die Auflagen sind mit Gummi belegt) auf einem Bootslift aufgezogen. Damit dürfte das Boot galvanisch getrennt sein.
  • Wenn das Boot also auf dem Lift steht kann ich doch ohne Probleme den Landstrom anschliessen und diesen angeschlossen lassen, oder?
  • Wenn das stimmt und ich die beiden Hauptschalterknochen auf "Aus" gestellt habe, werden die Batterien (2) wohl nicht geladen?
Das heisst dann im Umkehrschluss das die beiden Hauptschalter immer an sein müssen...
Da stellt sich mir dann die Frage für was die überhaupt da sind? Schon klar, vor Anker stelle ich wohl den Schalter der Starterbatterie wohl besser auf "Aus"
Mache ich einen Denkfehler?
Für erhellende Antworten bin ich dankbar...
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 27.05.2016, 08:50
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Hallo Tom, bei meinem Boot habe ich auch zwei dieser Hauptschalter und die Batterien werden trotzdem geladen wenn sie aus sind.
Mess doch mal an den Batterien ob da Strom ankommt wenn du den Landstrom angeschlossen hast und die Schalter aus sind.
Gruß aus Hamburg
Jörn
Alt 27.05.2016, 08:59
Boot: Ja
Guten Tag Jörn
Danke für Deine Antwort.
Ja, manchmal kommt man nicht selber auf die einfachste Lösung; wobei einfach wird das nicht, das wird wieder eine Turnübung werden .
Da sollten dann irgendetwas mit 14.x Volt ankommen?
Tom
Alt 27.05.2016, 10:08
Boot: Ja
Kann sich noch jemand zu meinen Gedanken zur "galvanischenTrennung" äussern?
Vielen Dank!
Tom
Alt 27.05.2016, 10:42
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Kommt drauf an wie es geschaltet ist. Ich unterbreche bei mir mit 2 solcher Hauptschalter die Plusleitung zu den jeweiligen Verbrauchern, nicht aber die Einspeisung vom Ladegerät. Entweder hast Du also eine separate Ladeleitung oder die Einspeisung erfolgt vor der Unterbrechung durch den Schalter.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 27.05.2016, 19:44
Boot: Ja
Guten Abend Rocco
Na dann, werde ich mal mit dem Voltmeter durch das Boot krauchen, wenn es denn mal bei mir ist und nicht mehr über 100 Km weit weg.
Tom
Alt 27.05.2016, 19:47
Boot: Ja
At
Sind meine Überlegungen dass das Boot auf dem Lift galvanisch getrennt ist wenn es dauerhaft am Landanschluss hängt wenn es auf dem Bootslift steht richtig oder nicht.?
Wenn ja, dann dürften Anoden am Boot selber wohl kein allzu grosses Thema sein, oder?
Tom
Alt 03.09.2017, 08:52
Boot: Ja
Weiss denn niemand aus dem etwas zum Thema galvanische Trennung in meiner Konfiguration?
Das kann ich fast nicht glauben .
Tom
Alt 03.09.2017, 10:18
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Wenn dein Boot auf einem Lift steht, also komplett aus dem Wasser ist, dann brauchst du spezielle Anoden die auch im trockenen funktionieren. .....
Alt 03.09.2017, 10:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Ich bin zwar kein Elektrofachmann, würde aber behaupten wenn es nicht im Wasser liegt kann kein galvanischer Strom fliessen. Es fehlt dazu eben das Medium Wasser.
Gruß Mirko
Alt 03.09.2017, 10:24
Boot: Marco 860 AK
Jo, oder so!
Gruß Mirko
Alt 03.09.2017, 10:30
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Tom,
weisst Du denn etwas über Deine Konfiguration?
Was für ein Ladegerät und wie ist das alles verschaltet?
Zumindest ein elektrisches Grundschema bräuchte man schon.
Ist es schon wieder aus dem Wasser?
...wie von Thomas schon beschrieben: Drycells!
Gruss Konny
Alt 03.09.2017, 11:33
Boot: Ja
@ Thomas, Mirko und Konny
Ein grosses Dankeschön jetzt zeitnah geantwortet haben.
Den Spott habe ich mir wohl verdient .
Ich wollte halt sicher sein.
Das Boot ist nur wenn ich es brauche im Wasser, ansonsten steht es eben auf dem Lift hoch und trocken, also komplett aus dem Wasser. Die Auflagen sind alle mit Gummi belegt.
Ich bin dann mal beruhigt und lehne mich gemütlich zurück.
PS: Ich mach mich dann mal auf die Suche nach "Trocken-Aoden" .
Tom
Alt 03.09.2017, 11:49
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Tom,
schau mal hier:
http://www.bootstechnik.de/2015/09/12/landanschluss/
Guido
Alt 03.09.2017, 11:59
Boot: Ja
Moin Tom,
Hallo Konny
Natürlich nicht . Nee, ganz so schlimm ist es schon nicht....
Tom
Geändert von xenix (03.09.2017 um 12:13 Uhr) Grund: 90% gelöscht
Dienstliches Handy - "Knochen" oder Smartphone? Vierzigplus Kein Boot 29 06.09.2012 11:16
Knochen leicht verdreht und Powertrimm geht nicht Vista Technik-Talk 21 09.06.2008 08:31
Batterie Hauptschalter marvin Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2006 23:08
einzelner Hauptschalter für 2 Bat-Bänke gesucht... SeaQuake2000 Technik-Talk 5 11.03.2005 13:57
Stromverbrauch trotz gezogener Knochen - bitte um Hilfe Web-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 24.02.2005 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
