Alt 07.08.2006, 21:11
Benutzerbild von Schmitzi
Schmitzi Schmitzi ist offline
Ort: EMSBÜREN an der Ems und am Dortmund-Ems-Kanal
Boot: 5,15 m GFK mit 50 PS Honda
148 Danke in 96 Beiträgen
Standard Lackkratzer günstig entfernen.
Hallöle !!!
Leider wurde an meinem Auto mit einem Schlüssel rumgekratzt. Müsste rundum bis auf Haube, Heckklappe und ein Kotflügel lackiert werden. Die Kratzer gehen durch bis auf die Grundierung. Habe mal heute in einer LAckiererei nachgefragt, die wollen 800 € + Mwst haben.
Nun suche ich eine günstige Alternative. Habe mal so gedacht, den Kratzer mit Lack aufzufüllen (mit einem Haar) und dann so eine Politur
http://cgi.ebay.de/Lackstift-Besser-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
zu benutzen.
Oder kennt jemand eine andere Alternative zur kompletten Lackierung? Der "Lackdoktor" sagte, der Kratzer sei zu tief.
ich habe bei den zu langen link einfach einen zeilenumbruch vorgenommen, lange links sind gekürzt einzustellen dass sie lesbar und anklickbar sind - dieter
MfG
Alt 07.08.2006, 21:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.127 Danke in 4.285 Beiträgen
Wird nie wieder 100%. Aber wenn du die Grundierung siehst, dann erst mit dem Lackstift wieder farbig machen und dann mit Klarlack auffüllen.
Leiter Buckel nach aussen, dann polieren.
Nelson Mandela
Alt 07.08.2006, 21:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Re: Lackkratzer günstig entfernen.
Ja, es gibt eine Alternative. Einfach so lassen. Ergibt eine perfekte Symbiose mit der Folie auf der Heckscheibe.
Gruß Ecki
PS: Der Lackdoktor ist ein Idiot. Was solche Leute sagen ist immer nur auf Profit ausgerichtet und immer gelogen. Am besten immer noch mal in einem Internetforum nachfragen, da sind die echten Spezialisten!
Leo Tolstoi
Danke schon mal. Es handelt sich nicht um einen Metallic-Lack. Kommt da denn trotzdem Klarlack drüberher? Habe schon mal so eine Sprühdose mit dem passenden lack gekauft, ist ein 1-Schicht-Lack.
MfG
Alt 07.08.2006, 21:34
Zitat von Eckaat
PS: Der Lackdoktor ist ein Idiot. Was solche Leute sagen ist immer nur auf Profit ausgerichtet und immer gelogen. Am besten immer noch mal in einem Internetforum nachfragen!
Da die Karre fast 9 Jahre alt ist, will ich die 800 € nicht bezahlen und dem Lakdoktor glaube ich natürlich schon. Ich will es auch nicht 100%ig hinbekommen aber etwas schöner will ich es schon haben....
MfG
Alt 07.08.2006, 22:31
Emotion Emotion ist offline
Passend abkleben, mit Sprühdose übernebeln, aufpolieren, nicht zuveil erwarten
Alt 07.08.2006, 22:55
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Schmitzi
Danke schon mal. Es handelt sich nicht um einen Metallic-Lack. Kommt da denn trotzdem Klarlack drüberher?...
üblicherweise --> ja
eventuell sogar mehrere schichten
erst dann "schweben" die metallteilchen im lack
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 08.08.2006, 18:48
le loup
Aber es ist KEIN Metallic.
MfG
Alt 08.08.2006, 19:11
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
komisch - im Mai WAR es noch Metallic Lack
Da es sich um eine Metallic-Lackierung handelt, muß ja auch noch Klarlack drauf. Wie machst du das dann?
Das man es nachher noch sieht, das ist schon klar. Aber momentan ist der Kratzer weiß auf schwarzem Lack.
_________________
Et iss nich alles Fett watt glänzt !
MfG
* Heinz *
Alt 08.08.2006, 19:46
Da habe ich den Wagen noch nicht gehabt, dachte es wäre Metallic. Ist es aber nicht!
MfG
Alt 08.08.2006, 20:14
OK, eine Möglichkeit wurde noch nicht angesprochen: besorg` Dir vom Hausarzt eine Injektionsspritze mit einer Nadel, gib`den Sprühdosenlack in die Spritze und drücke über die Nadel den Lack in die Kratzer.
Heinz
* Heinz *
Alt 08.08.2006, 20:44
Hab da sonne Idee..... Werde nächste Woche berichten.......
MfG
Alt 08.08.2006, 20:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Füll die Vertiefungen mit 2K Autolack in Originalfarbe auf, schleife dann nass (1200 und 2000er) und poliere dann.(wie bei einer Gelcoat-Reparatur)
Dem Lackdoktor war das sicher nicht lukrativ genug,da es viel Arbeit macht.
Gruß aus Berlin
Alt 24.08.2006, 19:05
So, habe es nun ausprobiert und werde mal mein Ergebnis schildern, falls es jemanden interessiert:
1. Versuch:
Beim 1. Versuch habe ich den Kratzer mit mittels eines Pinselhaares mit der originalen Lackfarbe aufgefüllt, 2 Tage trocknen lassen und dann mit 2500er Schleifpapier geschliffen. Hat nicht so ganz hingehauen, da man den Lack mit der Haar-Methode ungleichmäßig aufträgt und da sich unter einigen Lackstellen noch "Hohlräume" befanden. Der Lack war anscheinen nicht flüssig genug beim draufpinseln.
2. Versuch:
Habe die Kratzer mit Kreppklebeband ganz exakt und genau abgeklebt und mehrere Schichten Lack aus der Sprühdose aufgesprüht, so daß der Lack im Endeffekt dicker ist als der alte Lack. Nach dem Trocknen habe ich wieder mit 2500er Schleifpapier geschliffen, bis man keinen "Höhenunterschied" mehr spüren konnte. Dann kam dieses "QUIXX"-Zeugs zum Einsatz. Das ist dieses Lack-Reparaturset mir 2 verschiedenen Polituren und 2500er Schleifpapier (allerdings viel zu wenig, mußte noch was nachkaufen) von dem ich Anfangs geschrieben habe. Gab es für ein paar € bei Ebay.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wenn man nicht weiss, dass es da einen Kratzer gegeben hat, dann sieht man es auch nicht. Habe nur leider keine Fotos gemacht. Die 800 € für den Lackierer spare ich mir und lasse es nun so wie es ist.
Ich habe es übrigens auch an meinem Boot ausprobiert, dieses Lack-Reparatur-Set. Oberflächliche Kratzer im Gelcoat sind wie weggezaubert. Auch nach einer ordendlichen Tour finde ich die Kratzer nicht wieder. Ich hoffe, dass das so bleibt.
Ich bekomme kein Geld dafür, aber dieses QUIXX ist echt gut.
MfG
Alt 25.08.2006, 06:53
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Hallo Schmitzi,
geht doch. Schade das Du keine Bilder hast, sonst guter Bericht, bzw. gute Lösung die Du gefunden hast.
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
