Alt 13.06.2022, 17:39
Lameda Lameda ist offline
Standard 50PS Honda AB Rahmen gebrochen
Hallo Zusammen,
Uns ist bei Motor montieren ein mallheur passiert und der Motor ein Honda 50 ist hinterrücks auf den Rahmen gefallen . Dabei ist an der Stelle an der die Haube geklipst wird der Rahmen beidseitig gebrochen und ca 1cm nach innen gedrückt . Innen hat’s eine der zwei Schrauben ebenfalls samt der Aufnahme herausgedrückt . Frage am die fachkundigen ….. kann man das Wieder geradebiegen lassen und schweißen lassen oder ist das in irgendeiner Form relevant für die Stabilität und muss komplett erneuert werden ?
Danke euch vorab
Lars
Alt 13.06.2022, 17:53
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
Das ist Alu beim Zurückbiegen mit viel Wärme arbeiten aber das ist keine Garantie das es nicht ausbricht. Sonderlich viel hat das da nicht zu halten kann . wenn man kann, geschweißt werden. Bilder wären aber gut für eine bessere Beurteilung.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 13.06.2022, 18:01
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Meinst du diese Wanne
https://www.aussenborder-teile-partn...oducts_id=2503
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 13.06.2022, 18:59
Bild kommt
Hits:	75
Größe:	29,3 KB
Alt 13.06.2022, 21:08
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
587 Danke in 215 Beiträgen
Sollte es Aluguss sein, lässt es sich mit WIG und AlMg5- Draht gut verschweißen, wenn die Bruchstelle sauber und farb-, sowie fettfrei ist.
Zum Warmbiegen bei Aluminium sei gesagt, die Schmelztemperatur liegt im Kern bei etwa 600‘C, die Oxydschicht außen schmilzt bei etwa 2100‘C. Das tropft Dir also mit Pech auf die Füße, bevor zu sehen war, dass da etwas weich wird. Dagegen könnte man tatsächlich mit einem Temperaturstift oder einem Stück Weichholz Abhilfe schaffen, welche man auf die erwärmte Stelle streicht. Beides sollte bei 400‘C reagieren, dann ist man recht sicher.
Grundsätzlich ist aber die Frage, ob die Wanne zum Reparieren demontiert wird. Ohne würde ich davon abraten.
Alt 14.06.2022, 08:00
Danke @zk14 und allen anderen für den Support .
Alt 14.06.2022, 22:31
1.790 Danke in 999 Beiträgen
Wenn ich das richtig nachgesehen habe, kostet das Teil im Amiland so um die 235 Dollar.
Was allerdings alles auseinander muss, damit man das wechseln kann, ist schwer zu beurteilen.
Ev. muss der Kraftkopf abgebaut werden.
Ich würde mir überlegen, ob ich dafür das Risiko des Schweißens eingehe. Denn auch da muss ja was weg, sonach schmilzt da einiges, was nicht schmelzen soll.
Wäre wahrscheinlich meine Vorgehensweise.
Gruß Rüdiger
Alt 16.06.2022, 17:35
Gruß Rüdiger
Das selbe habe ich mir auch überlegt ….. mal sehen was der Schweißer sagt ob das in Teilmontage mit Hirzeschild geht. Sonst macht auch tatsächlich nur der Tausch Sinn. Wenn du mir den link zum Teil im ami Land hättest wäre das super.
Alt 16.06.2022, 23:50
Gehe auf Boots.net und wähle Deinen Motor und dann suchst Du das Teil auf den Zeichnungen.
Dazu kommt allerdings der Versand. Ich würde in Deutschland mal beim Händler fragen, was es kosten soll.
Gruß Rüdiger
Evenrude E-Tec 50ps oder Mercury 4Takt 50ps losthomas Motoren und Antriebstechnik 30 28.05.2014 06:17
Honda BF 2,3 - Schaft gebrochen Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2011 08:40
Umlenkstange Gas gebrochen Force 50PS AB amertl Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2010 13:29
Rahmen Windschutzscheibe konservieren ? cebi Technik-Talk 5 30.03.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
