Alt 11.08.2017, 23:07
Benutzerbild von Knallerkeite
Knallerkeite Knallerkeite ist offline
Boot: Fjord 21 Weeekender
Standard Volvo Penta AQ 140 x2
Moin Leute, ich habe zwei Penta Motoren und habe die Kompression getestet.
1. Motor alle 4 Zylinder 10 bar
2. Motor 1-3 8 bar und nr.4 hat 8,3 bar
was meint Ihr ist das OK?
Alt 12.08.2017, 13:49
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Motor 1 problemlos.
Motor 2 hat nach den Werten höheren Verschleiß, ist aber auch bedenkenlos weil alle Werte sehr nah beeinander liegen.
Ich würde weiterfahren, bis Motor 2 irgendwann anfängt, Probleme zu machen.
Im Kaltzustand sollten 7,5bar die Grenze darstellen, darunter gibts dann Startschwierigkeiten und der Zylinder läuft nur noch unter hoher Last oder bei warmem Motor mit - dann wäre es Zeit für eine Revision.
Das kann in deinem Fall aber noch etliche(!) Betriebsstunden dauern oder sich sogar wieder verbessern, falls bspw. Rost auf den Laufbahnen war und es sich jetzt wieder einschleift.
Handbuch Volvo Penta AQ 140/280 Zico Motoren und Antriebstechnik 5 16.08.2017 19:32
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Volvo penta AQ 140 motor Startet nicht Äddy Motoren und Antriebstechnik 5 08.05.2008 13:51
Reparaturhandbuch Volvo Penta AQ 140 Wusel Motoren und Antriebstechnik 7 29.07.2005 00:34
AQ 140 A Volvo Penta Vergaser Einstellung?!? bandit1980 Motoren und Antriebstechnik 2 23.05.2005 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
