Alt 30.04.2017, 10:03
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Standard schwere Lenkung bei doppeltem Z-Antrieb
Ich bin 2 verschiedene Boote vom gleichen Typ gefahren.
Beide mit doppeltem VP Z-Antrieb und 2 Fahrständen mit einer Teleflex und hydraulischer Lenkunterstützung.
Die eine kann ich mit dem kleinen Finger lenken und die andere kaum mit beiden Armen. Ist wie einparken ohne Servolenkung [emoji16]
Ich habe den Verkäufer so weit runter gehandelt, dass er sich nicht mehr um das Lenkproblem kümmern möchte.
Er fährt damit seit 10 Jahren und weiß nur das es anders sein müsste, von mir.
Was könnte das sein und mit welchen Mitteln kann ich das prüfen?
Ich versuche die Kosten grob zu kalkulieren, ohne dass ich gerade am Boot bin [emoji27]
Irgendwelche Vorahnungen?
Danke und Gruß,
Jan
Gesendet von meinem Blade S6 mit Tapatalk
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 30.04.2017, 10:17
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich denke du wirst nicht wissen um welche Servolenkung es sich handelt?
Kein Öl, das glaube ich aber eher nicht. Ansonsten vermutlich die Pumpe....zu den Kosten kann man aber nicht ohne weitere Kenntnis etwas sagen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 30.04.2017, 10:20
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Oder einfach schwerfällige Züge! Die am Antrieb mal lösen und schauen ob es leichter geht.
Alt 30.04.2017, 11:07
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Ich tippe auch auf Servolenkungsdefekt: Öl, Pumpe, Zylinder, mehr ist da nicht dran. Die Pumpe von VP hat es bei uns vor zwei Jahren erwischt, Kosten knapp 1k€. Sind es die Züge ist es sicher günstiger.
Grüße Don
Alt 30.04.2017, 15:27
Boot: Sea Ray 330
Autsch. 😵 Gut. Also den Unterschied Züge zu Hydrauliksystem kann ich testen.
Hydraulikflüssigkeit nachschauen/-füllen wird vermutlich auch noch machbar sein.
Wie sehe ich, ob es die Pumpe oder der Zylinder ist? bzw geht es auch schwer zu lenken, wenn der Zylinder defekt ist?
Ist der Umbau auf ein komplettes Hydrauliksystem einfacher bzw kostengünstiger?
Oder habe ich evtl mit neuen Teleflexzügen die nächsten 10 Jahre Ruhe ?!
@DonBoot : wie hat sich der Pumpendefekt bemerkbar gemacht?
Gruß Jan
Alt 30.04.2017, 17:37
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Wir haben bei einem Kumpel lediglich das alte (falsche) Öl abgelassen und das richtige eingefüllt. Seither geht die Lenkung Butterweich. Arbeitsaufwand ca 1 Stunde - vor Allem um eine Sauerei in der Bilge zu vermeiden.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
Alt 30.04.2017, 18:01
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Mit 2 Maschinen brauchst Du die Lenkwirkung im Hafen ohnehin nicht.
Ist es ein Gleiter ?
Dann teste mal bei Gleitfahrt zu lenken, da geht es dann vermutlich deutlich leichter.
Alt 30.04.2017, 19:38
Bei dem von mir beschriebenen Problem war es in Gleitfahrt auch ok (Lenkungsöl war dann warm), aber im Hafen bzw. beim Tuckern ging die Lenkung sehr schwer - und es war tatsächlich nur das falsche Öl drinn (Alpha 1, 1 Antrieb). Der Wechsel ist schnell gemacht und das Öl kostet nicht viel. Ein Versuch ist es allemal wert.
Alt 30.04.2017, 22:52
Boot: Sea Ray 330
ja, Gleiter. im Gleiten ist es aber unverändert [emoji30]
Alt 01.05.2017, 07:50
Ich kenne mich mit Doppellenkanlagen nicht aus, deshalb verzeiht die Frage: Also wenn Du 2 Z Antriebe hast, hast Du 2 wahrscheinlich auch 2 Motoren oder? Hast Du dann auch 2 Pumpen für die Lenkung?
Alt 01.05.2017, 09:33
Boot: Sea Ray 330
nein, nur eine Pumpe an der Backbord Maschine.
nächste Woche werde ich das Boot wieder sehen, dann werde ich testen und dann berichten.
Alt 01.05.2017, 15:35
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
wenn du ne Lösung hast sag mal bitte was war. Ich fahre 2 Mercruiser Bravo 3 und habe das gleiche Problem. Öl ist genug drin, auch das Richtige - steht jedenfalls auf der Dose, ist von Mercury und steht "Steering fluid" drauf. Ich habe die Pumpe in Verdacht. Den Druck kann mal lt. dem Mechaniker-Manual auch einstellen (Relief Valve) aber nach Begutachtung der Pumpe habe ich keine Möglichkeit gefunden. Das Ding ausbauen bleibt da wohl nour noch übrig. Hab auch schon mal mit dem Gedanken gespielt die Pumpe meiner Backbordmaschine (das ist die Pumpe die eigentlich nur mitläuft damit der Riemen gespannt ist) auf die Steuerbordmaschine umzubauen aber wer sagt mir das diese Pumpe in Ordnung ist. Lt. diesem Manual- hab ich gerade gelesen - soll der Druck zwischen 70 und 125 PSI liegen. Hm, jetzt steht hier unten auch noch was zwischen 1150 und 1250 PSI aber mein Englisch ist nicht so toll das ich das alles in die Reihe bekomme.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 02.05.2017, 01:28
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
In welchem Winkel stehen die Antriebe?
Als Faustformel sollten sich die Schraubenwasser bei einem bestimmten Abstand treffen.
Ist die Vorspannung der Antriebe dadurch fehlerhaft, so wird die Lenkung schwergaengig
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2017, 07:56
Bei uns hatte sich das ganze Öl der Lenkung in die Bilge entleert. An der Pumpe war das Wellenausgangslager defekt. Einen solchen Defekt kannst du leicht erkennen, da sehr viel Öl austritt.
Ein Defekt am Zylinder wäre schleichend: es würde wärend der Fahrt Öl austreten.
Mein erster Blick wäre auf den Keilriemen der die Servopumpe antreibt, dananch würde ich nach dem Öl schauen. Es gehört Hydrauliköl wie z.B. für Autoservolenkungen hinein. Im Zweifel wechsel das.
Dann könnten natürlich auch noch die Ventile kaputt sein (dort geht der Baudenzug der Lenkung hinein).
Halte uns auf dem laufenden wenn du den Fehler gefunden hast.
Grüße Don
Alt 02.05.2017, 13:01
Hey, super. Wie lautet denn die Faustformel????
Heinz- Jürgen
Alt 02.05.2017, 13:26
Dann sollte sie aber im Leerlauf leichtgängig sein!
Alt 17.08.2017, 11:38
Boot: Sea Ray 330
Grüße Don
Das Boot hatte ich mehrfach angeschaut und war bereit es zu kaufen.
Daher war die Fehlersuche nur eingeschränkt möglich.
Der Besitzer wollte mir aber glaubhaft machen, es sei normal.
Da ich aber noch andere Mängel dabei entdeckte, habe ich die Finger davon gelassen. [emoji39]
Somit kein Happyend.
Gruß Jan [emoji51]
Gesendet von meinem ZTE B2016 mit Tapatalk
Alt 17.08.2017, 14:12
Racki Racki ist offline
Boot: Bayliner 3055
27 Danke in 14 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem. Zwei Z-Antriebe mit schwergängiger Lenkung. Zuerst habe ich die Servolenkung gewechselt, es hatte sich nichts geändert. Danach den Bouwdenzug vom Lenkrad zur Servolenkung und alles war gut. Jetzt kann ich auch mit einem Finger lenken.
LG vom Schweriner See
Racki
Schwere Lenkung bei Bayliner 1802 gonzo70 Allgemeines zum Boot 6 21.05.2012 17:44
Rollfock bei doppeltem Vorstag Thomas B. Segel Technik 13 07.08.2007 18:59
Schwere Lenkung mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 31.03.2007 00:30
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 18:58
Schwere See im Aktenkoffer moskito Kein Boot 2 09.01.2004 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
