Alt 18.03.2009, 21:50
Kauffmann323 Kauffmann323 ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
Standard ??? Schaltplan: Volvo Penta Innenborder Z-Antrieb Motornr.: 89285377402
Hallo ihr Lieben...
Könnt ihr mir helfen? GANZ DRINGEND!
Ich brauche einen elektrischen Schaltplan für einen Volvo Penta mit Z-Antrieb (Innenborder) 125 PS (91,93 kW) Motornr.: 89285377402 BJ ca. 80-82
Motor im Bayliner 1952 Capri.
Hab ein Problem mit dem hoch und runter machen des Motors.
Danke im Voraus für alle Antworten...
Liebe Grüße
Alt 18.03.2009, 22:15
die Nr. gibt es bei Volvo nicht... !!
Alt 18.03.2009, 22:18
renhalth renhalth ist offline
62 Danke in 42 Beiträgen
Welcher Antrieb????
AQ270 / 275 ???????
Alt 18.03.2009, 22:20
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
....unabhängig vom Antrieb: Was ist das wirkliche Problem? Hoch und runter vom Motor hilft nicht wirklich weiter
Gruss Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 18.03.2009, 22:21
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.03.2009, 07:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.083 Danke in 1.965 Beiträgen
das ist die Motornummer vom Elektroluxmotor
@ Lars: den gibts auch mit 4 Anschlusskabeln
Andy
Alt 19.03.2009, 14:35
Ist aber die Motornummer... komisch
Naja, dann muss ich wohl nochmal nachgucken, aber dafür brauch ich meine Taschenlämpchen =)
Alt 19.03.2009, 14:40
Naja der Motor geht runter, aber nicht wieder hoch und er rastet auch nicht ein. Da haut irgendwas mit der Elekrik nicht hin. Als es letzten Sommer im Wasser war war der Motor zwar unten und wenn man Glück hatte ging er auch 1 oder 2x wieder hoch, aber ihn dann wieder runter kriegen... Außerdem kommt der Motor, wenn man rückwärts fährt hoch. Also wir sind noch am basteln... Wer helfen kann oder schon ein ähnliches Problem hatte..sind für alles dankbar!!!
Alt 19.03.2009, 15:29
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Ich hatte da sowas ÄHNLICHES
Habe aber zwei 280er.Hebeantriebe waren noch nie angeschlossen.Verdacht das sie fest sind oder Motor defekt.Wollte weder hoch noch runter.Strom direkt am Motor gegeben.Siehe da er rennt.Mal alle Stecker von den Relais ab und wieder dran, dann KLACKTE schon mal was und der Antrieb fuhr hoch aber nicht runter. Dann mal Relais geprüft und es war defekt. Bei beiden Antrieben alle Relais gewechsel(So eins wie auf dem Bild) und nun FUNKTIONUGGELT das bei mir.
Gruss Olli
Hits:	770
Größe:	33,3 KB
ID:	126472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	28,5 KB
Drehzahl brauch der IMPELLER
Alt 19.03.2009, 15:39
ÛUUUUUppppssss vergessen. Bei einem der Hebeantriebe gab es auch noch das Problemchen mit einem der Stromverteiler.Kontaktschwäche
Also bei mir auch neu.
Gruss Olli
Hits:	763
Größe:	25,8 KB
Alt 13.08.2017, 12:52
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Kann man anhand der Motornr bei Volvo Penta das BJ und den Motortyp bestimmen?
Nr. ist 411011115
gruß
bemi
Alt 13.08.2017, 15:53
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Also anhand von Nummern kann man das hier bestimmen.
http://www.bootsmotoren.de
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
