Alt 24.07.2017, 14:51
blackxj100 blackxj100 ist offline
Boot: Crusiers 3075
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard wo motor kaufen
hi
bei meiner crusiers yacht 3075 hat sich einer der beiden Motoren verabschiedet !
ist bj 98
Volvo Penta 5,00 GL
Spinne mit 8 Schrauben befestigt
Warscheinlich Kolbenringe geputzt......? überal war öl....
Blocknummer kann ich erst ende August sagen wenn ich beide ausbaue
Könnt ihr mir einen GUTEN Tipp geben wo ich 2 Stk neue Motoren bekomme
will gleich beide tauschen dann ist ruhe
am liebsten sind mir neue und keine überholten eventuell möcht ich 5,7er einbauen wenn es passen würde-da hab ich aber zu wenig erfahrung !
Antriebe sind SX-Duoprop
Vieleicht könnt ihr mir helfen eine vertrauenswürdige Firma bzw Adresse zu finden !
Danke im voraus
Alt 24.07.2017, 17:38
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Ob 5.0 oder 5.7 oder 6.3 passen alle 3 da nur der Hubraum unterschiedlich ist.
Wuerde mir zwei neue aus den Staaten holen!
Google mal nach michigan motorz
Boris
Alt 25.07.2017, 18:05
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Hi Christian, bedenke das du bei Motoren aus Amiland nur eine theoretische Garantie hast. Was nutzt dir wenn der Motor kaputt geht eine Garantie in USA????
Ich habe einen überholten Motor von Max Müller bekommen und der läuft tadellos. Frag mal nach, die überholen dir auch deine 2.
Der Müller ist etwas speziell, den muß man zu nehmen wissen liefert aber gute Arbeit
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 25.07.2017, 20:49
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Christian,
2 von diesen
http://www.blueprintengines.com/inde...3830ctc-marine
Da kommen pro Motor ca. 1600 Eur noch dazu, dann stehen die hier in D per Luftfracht.
Dann fährst Du das schnellste Boot Deiner Klasse.
Gruß Alex
Alt 25.07.2017, 21:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ca. 16k für zwei Motoren is net schlecht, aber wenn was dran kommt is es mit Garantie hier schlecht, ist schon ein Risiko.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.07.2017, 21:13
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moin zusammen,
alleine schon wegen der Garantie würde ich die Motoren zumindest in Europa besser noch in Deutschland kaufen....
Aber warum lässt Du die Motoren nicht fachgerecht überholen...?
Alt 25.07.2017, 21:42
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
291 Danke in 165 Beiträgen
Hallo Heinz Jürgen,
schön dass du bei Max Müller einen tadellosen Motor bekommen hast, meiner von MM ist eher "speziell"
Grüße von Leo
Alt 25.07.2017, 21:49
Ein Risiko bleibt, klar, ... aber bei den Preisen im Amiland würde ich das immer eingehen.
Der o.g. Motor läuft bekannterweise in meinem Boot seit diesem Jahr, und zwar wie die Hölle.
Gruß Alex
Alt 25.07.2017, 22:04
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
@Alex, weißt du wie weit Blueprint die Blöcke bohrt? Überlege mir für meinen Mustang einen zu ordern.
Alt 25.07.2017, 22:13
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Ich bin zwar nicht Alex aber im link steht max 0,4 bore.
Alt 25.07.2017, 22:21
alias Diesel
Ok, hat ich jetzt erst gelesen.
Ford schreibt Max. 0,30 vor. Danach wird es dünn fals der Motor hochgeht.
Bei GM scheinen die das lockerer zu sehen.
Alt 25.07.2017, 22:40
Merc bohrt den 377er oder 6.2er auf 4.200.
Blueprint bohrt auf max. 4.040, also absolut gesund.
Alle Blöcke sind zusätzlich geröntgt.
Die bringen den Hubraum über die Kurbelwelle, ... Drehmoment wie sau.
Mail die einfach an, ... der Support ist super.
Gruß Alex
Alt 25.07.2017, 22:46
Das wär ein bischen viel
Gruß Alex
Alt 25.07.2017, 23:31
Gruß Alex
Findest du Nen Cm sollte man son Ami-Eisen doch locker aufbohren können
Alt 26.07.2017, 06:51
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich kann Siegel Auto u. Boot empfehlen, um zum Thema zurückzukommen.
Gruß Torben
Alt 26.07.2017, 13:39
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Wo auch immer Du kaufst, in keinem Fall würde ich wieder einen 5.0 kaufen, der wiegt genauso viel wie ein 5.7 oder 6.2 (bzw. 6.3), hat aber deutlich weniger Leistung und wird eher mehr als weniger verbrauchen (bei gleicher Fahrweise).
Zwar hättest Du in den USA im Zweifelsfall mehr Probleme mit der Garantie, aber grundsätzlich hast Du natürlich schon eine Garantie.
Wenn Du in den USA kaufst, kannst Du Dir praktisch 3 Motoren kaufen für den Preis den Du in DE für 2 bezahlst.
Wie viel Garantie braucht man dann noch?
Darum habe ich meinen neuen Motor auch in den USA gekauft.
Götz
Alt 26.07.2017, 16:07
Hallo Christian,
2 von diesen
Gruß Alex
Ich denke mal bei 610 Nm die die Motoren bringen zerreist es dir deine Z-Antriebe
Heinz- Jürgen
Alt 26.07.2017, 16:55
Und 1600,-€ für Zoll, Fracht und Mwst. sind sehr knapp berechnet, eher um die 2k. pro Motor.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.07.2017, 19:28
Mein Blueprint 383 Motor, .... nicht dressed up, ... also nackt, ... kostete 4400 Dollar, ....
Am Ende waren das ca. 6000 Eur.
Hatte noch einiges an Zubehörteilen dabei.
Faustformel war für mich immer, .... Dollarpreis in Eur x 1,25.
Gruß Alex
Alt 26.07.2017, 19:49
Habe den 383er Blueprint Motor gerade bei Summit Racing mal durchlaufen lassen.
Motor 5825 Dollar
Fracht 630 Dollar Luftfracht mit Schenker
Macht ca. 5550 EUR, .... der Dollar steht gerade gut.
19% Märchen + 4,5% Zoll für Motorenteile ....
Macht 6852 EUR an einem Flughafen Deiner Wahl.
Falls das Volvo Getriebe zu schwach ist, kann man ja den 355er (5.8er) mit 365 PS nehmen.
Kostet 300 Dollar weniger.
Gruß Alex
Alt 26.07.2017, 20:06
Also doch um die 2000 Öcken.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.07.2017, 06:33
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Na und???
In Deutschland kostet ein Bobtail-Motor mit ca. 300 bis 350 PS um die 12.000,- EUR. Guckst Du HIER
Für den "Gabelstaplermotor" (Bobtail 3.0 TKS) mußt in Deutschland rund 5.500,- EUR auf den Tisch des Hauses legen.
Alexander II.
Alt 27.07.2017, 12:30
Volvo's Duoprop Antriebe arbeiten doch auch mit dem 320 PS 5.7, oder dem 360 PS 5.3, oder?
So groß ist der Drehmomentunterschied da auch nicht.
Mit den Volvo's kenne ich mich nicht aus, aber ich würde mich wundern, wenn das ein Problem wäre.
Im Zweifelsfall würde ich Volvo fragen.
Götz
Alt 01.08.2017, 21:14
Da hast du bestimmt recht.
Ich wundere mich nur das Mercruiser bei Dieselmotoren - die schon von Hause aus mehr Drehmoment haben - auf Brovo X Antriebe gehen. Ein normaler 5,7L Benzinmotor hat so um die 350-400Nm. Wenn da jetzt 250Nm dabei kommen weiß ich nicht was passiert.
Ich würde es nicht riskieren aber jeder wie er mag.
Heinz- Jürgen
Alt 02.08.2017, 02:00
Die 5.7 Mercruiser haben 350-400 lb/ft, das sind 475 bis 550 Nm, die 320 PS 5.7 Volvo Motoren haben ca. 550 Nm.
Die Blueprint 6.3 Motoren haben etwa 450 lb ft, das sind etwa 610 Nm.
So groß ist der Unterschied also nicht.
Bei mir werkelt ein ca. 400 PS 5.7 am Alpha Antrieb ...
Götz
Selco Sportboot kaufen oder kaufen Alex. Allgemeines zum Boot 10 14.02.2016 23:39
Kaufen oder nicht kaufen? Wer kennt Lemmer in den Niederlanden BeagleOne Kein Boot 19 10.05.2012 10:04
Motorboot kaufen mit stärkeren AB kaufen als vom Hersteller empfohlen! Howa Allgemeines zum Boot 7 18.10.2010 17:48
warum kein OMC-Motor kaufen? saki66 Technik-Talk 18 20.07.2006 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
