Alt 02.04.2014, 11:56
hmmbro hmmbro ist offline
Standard Antifouling
ich besitze ein altes GFK Boot, Sunstar 18, ca. 1978, ähnlich Leisure 17. Habe es vor zwei Jahren in Holland gekauft. Der Vorbesitzer hatte zwar mehrere Schichten Antifouling aufgetragen, allerdings hat er danach immer nur Melkfett als Bewuchsschutz verwendet. Inzwischen ist das Unterboot aber doch etwas stark bewachsen und uneben geworden, das Melkfett ist anscheinend nicht so wirksam. Ich will das Antifouling nun erneuern. Mit welcher Körnung kann ich das alte abschleifen? Worauf muss ich achten, um das Gelcoat nicht zu zerstören? Welches Antofouling ist gut und günstig?
Danke und Gruß!
Wie kann ich hier Fotos einstellen?
Alt 02.04.2014, 11:57
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Liegt dein Boot noch in Holland? Da gibts glaube ich spezielle Vorschriften.
Alt 02.04.2014, 14:22
Gödeke M Gödeke M ist offline
Boot: vorhanden
74 Danke in 49 Beiträgen
Hallo!
Je nachdem was da für ein Antifouling drauf ist (Hart-AF oder selbstpolierend), lässt es sich gut bzw. sehr schlecht abschleifen. Du kannst es mal mit Körnung 80 oder 120 probieren. Wenn sich das Schleifpapier sehr schnell zusetzt und sich Placken bilden, wird es wahrscheinlich ein selbstpolierendes AF sein. Ansonsten kannst du es weiter runterschleifen. Das darunterliegende Gelcoat wird wahrscheinlich eine andere Farbe haben als das AF. Am besten schonst du es, indem du aufhörst zu schleifen wenn du überall die Gelcoatschicht erreicht hast.
Wenn es selbstpolierendes AF ist, hilft fast nur noch abbeizen. Es gibt hierfür spezielle Produkte, die das Gelcoat nicht, bzw. nur nach sehr, sehr langer Einwirkzeit angreifen. Produkte z.B. Interstrip oder Yachtstrip (Anwendungshinweise beachten!!!)
Hoffe geholfen zu haben.
Edit: Statt zu beizen kannst du es (selbstpol. AF) auch mit Abziehklingen entfernen. Am einfachsten ist, du versucht mal die Suchfunktion zu dem Thema. Das wird sehr regelmäßig thematisiert.
Sommer, Sonne, Wind. Saison macht mehr Spaß als Nebensaison
Geändert von Gödeke M (02.04.2014 um 16:28 Uhr)
Alt 03.04.2014, 11:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
AF, egal welches, schleifen würde ich vermeiden: Das Zeug ist giftig (sonst würd's nicht wirken), der Staub kommt überall hin. Wenn es sein muss: Vollschutzanzug und eine Planenabhängung um das Boot, so dass der Schleifstaub nicht auf die Haut bzw. in den Schleifenden und auch nicht in die Umwelt gelangt.
Ich habe stattdessen abgebeizt - mit "PeelAway" habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Alt 04.04.2014, 12:36
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Mon ok hmmbro,
Zitat von hmmbro Beitrag anzeigen
....Inzwischen ist das Unterboot.... ?
Also hörma.
Es heißt nicht Unterboot sondern Unterseeboot.
Landratten und andere nichtsnutzige ahnungslose Existenzen schreiben manchmal sogar "Unterwasserschiff" .
Aber das ist natürlich völlig daneben.
Oder? Wie war das noch.
Ma googeln.
Unterboot - das erinnert mich an die schöne Geschichte die mir mein Rechtsanwalt, ein gestandener Oberstleutnant der Reserve (man stelle sich vor) erzählt hat.
Da war, als er als junger Fähnrich in Andernach sein Unwesen trieb, ein Hauptbootsmann der Marine, dem ein ungnädiges Schicksal ein Landkommando beschert hatte, vorübergehend als Spieß einer Rekrutenkompanie eingeteilt.
Er erschien also in vollem Marinewichs morgens vor den angetretenen Muschkoten und brüllte: " Guten Morgen Kompanie!!!!!"
Die brüllten zurück, dass die Kasernen erzitterten:
"Guten Morgen Herr Hauptboot!!!"
Weil bei den Stoppelhopsern ein Hauptfeldwebel eben Herr Hauptfeld heißt.
Es soll am Abend ein größeres Kompanieübergreifendes Besäufnis gegeben haben.
Gruß Rolf
(Gödeke M, nu´ reg´ Dich man nicht gleich wieder auf, Spaß muss sein - auch hier im Forum)
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 04.04.2014, 14:16
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Moin Moin,
ich würde das alte Antifouling so gut wie möglich an- bzw. abschleifen
und dafür sorgen das das Unterwasserschiff so glatt und eben wie
möglich ist. Danach den Unterwasserbereich mit 2K Epoxyprimer
überstreichen. Nun eine Schicht Hartantifouling als Basisgrund mit
Wirkstoff auftragen und darüber ein bis zwei andersfarbige Schichten
Weichantifouling.
Vom Prinzip her brauchst du dann erst wieder ran wenn das Hart-
Antifouling zum Vorschein kommt. Oder sprich wenn das selbst
polierende weiche Antifouling abgetragen ist.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Alt 05.04.2014, 09:54
Boot: vorhanden
Ich rege mich nicht nur nicht auf, ich habe es eben lauthalslachend vorgelesen um meine Freude zu teilen!
Alt 10.04.2014, 10:21
Boot: Prion T-Canyon
Am einachsten ist es das U-boot () etwas abzudrahtbürsten - und dann mit PIMOCON streichen.
Primocon (von International?) ist ein Zwischenanstrich als Basis für Antifouling, wenn das Vorgängerprodukt unbekannt ist und nicht abgeschliffen werden möchte.
Ich hab's letzte Woche genau so gemacht und das klappt ganz prima!
Alt 10.04.2014, 11:15
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Am wenigsten Seuche verursacht man mit Abziehklinge.
Plane drunter und die Brocken auffangen, Staub gibt es praktisch nicht aber viel Muskelkater und Verrenkungen je nach Arbeitshaltung und AF Widerstand.
Schleifen ist schlecht, ungünstig die korrekte Tiefe einzuhalten, ewig zugesetztes Papier.
Beizen geht zwar relativ gut aber man hat eine zusätzliche zu entfernende Giftpampe auf dem UWschiff.
Ich mach das Ganze alle paar Jahre mit einem Elektroschaber/Spachtel z.B. http://www.elektroschaber.org/
Den nutzt man ja auch zu Hause zwischendurch, lohnt also evtl. die Anschaffung.
Mit etwas Übung (damit man nicht ins GFK hackt- und der unterschiedlich harten Schabereinsätze wegen ist das sehr entspannt und flott -auch bei großen Flächen- erledigt.
Habe das gerade hinter mir, umgerechnet ein knapper Arbeitstag, alles weg, bei einem vergleichsweise größeren Rumpf, kein Schmier, kein Staub.
Kai
Alt 01.09.2017, 23:56
Kanji Kanji ist offline
Danke für den Tipp. Macht auf jeden Fall Sinn sowas zu verwenden. Werde das auch einmal versuchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
