Alt 06.08.2017, 15:30
KEMA09 KEMA09 ist offline
Standard Kann kein Gas mehr geben
Habe seit 2008 einen Suzuki DT100 wenn er läuft macht es richtig Spass. Seit 2-jahren habe ich das Problem .Springt nur mit Startpilot an läuft dann ca 4-minuten Tadellos sowohl bei halb Gas als auch bei Vollgas . Danach geht die Drehzahl zurück. Der Motor stirbt ab .Springt sofort wieder an aber Gas geben ist unmöglich. So das ich grad so im Standgas meinen Hafen erreiche..Gebt mir bitte einen Tipp .Ein Monteur war auch schon drann dito.Warum läuft er im kalten Zustand ? Thermostat?
Alt 06.08.2017, 16:30
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Weil er mit Kaltstart mehr Sprit bekommt.
Lass deine Vergaser reinigen.
Alt 06.08.2017, 18:56
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das seit 2 Jahren...
Würde auch den Vergaser reinigen lassen.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.08.2017, 19:49
Alt 08.08.2017, 21:33
ich würde mal Kraftstoff Druck messen, neben Vergaser kann das Problem auch an der Pumpe liegen
oft liegt es auch nur am Kraftstoff Filter
Alt 08.08.2017, 21:55
60.929 Danke in 10.036 Beiträgen
Scheint ein dringendes Problem zu sein ...
Klaus, der dem Motor mal eine Wartung spendieren würde
Alt 09.08.2017, 06:51
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Wechsel doch mal den Monteur!
Der Fehler sollte bei fachmännischer Suche wohl kein Hexenwerk sein.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 09.08.2017, 07:33
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
@Kema09 ...
Hallo Kema09,
Hast du eine Bedienungsanleitung zum Motor?
Beim Kaltstart muss man den elektromagnetischen Choke betätigen. Das geht über das "Drücken" den Zündschlüssels und zudem pulsierend.
Geschrieben 2008 von "Water" ...danke Walter
Ist das bei deinem Baujahr auch noch so?
Immer mit Startpilot ist nicht so gut ...besser überprüfen was mit dem Motor/Vergaser ist, wie es auch andere hier geschrieben haben !
Viel Erfolg, Georg
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Kennt jemand Gebiete wo man auch mal gas geben kann? xXSlayerXx Deutschland 9 29.04.2012 20:44
Mein Mercruiser 140 nimmt kein Gas mehr an zz69 Motoren und Antriebstechnik 34 05.02.2012 14:54
Johnson 15PS nimmt kein Gas mehr an Kapitaen52 Motoren und Antriebstechnik 14 12.09.2006 20:38
Volvo Penta AQ130 nimmt Zeitw. kein Gas mehr an MarkusB Motoren und Antriebstechnik 12 06.08.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
