Alt 02.09.2017, 17:16
Benutzerbild von Boothg
Boothg Boothg ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Standard Hifi-Lautsprecher brummt
aus meinem linken Lautsprecher kommt nur ein lautes Brummen, auch wenn ich die Lautstärke auf null stelle.
Habe das Radio getauscht-unverändert.
Boxen getauscht, linke nach rechts und umgedreht-unverändert, beide Boxen funktionieren.
Demnach kann es nur das Kabel sein oder habt ihr eine andere Idee?
Bin für über jeden Rat sehr dankbar.
Liebe Grüße
Alt 02.09.2017, 18:43
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Mache mal die Antenne vom Radio ab. Ist dann das Brummen weg? Das sollte eine sogenannte Brummschleife sein. Einfach mal danach googeln.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 03.09.2017, 14:32
Ganz lieben Dank Andre. prüfe ich morgen am Boot.
Was ich nicht verstehe ist, dass das Radio über zwei rechteckige Stecker angeschlossen wird und über die Chinchstecker. Lasse ich die Chinchstecker ab, gehen die Boxen dennoch.
Alt 03.09.2017, 14:46
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Die Cinch-Stecker sind z.B. externe Eingaenge (Bluetooth,CD etc...) oder Ausgaenge die auf einen Verstaerker gehen (Endstufe) welche dann entweder nur einen Subwoofer oder die Lautsprecher selber oder auch alles betreibt (3-8 Kanal).
Evtl. Hast du also z.b. Docking Station fuer ein Handy (Eingang) oder es war mal ein Verstaerker angeschlossen und das Kabel liegt noch tot rum
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 03.09.2017, 15:52
Danke Paetschi.
Morgen mache ich mal einige Bilder.
Die Cinch-Stecker sind Ausgänge (weiß, rot und gelb für den Subwoofer.
Hatte das gleiche Fusion Gerät vorher drin. War original von Bavaria verbaut.
Aus dem linken Lautsprecher kommt nur ein lautes Brummen sonst gar nichts. verstehe das nicht.Bei einem Kabelbruch dürfte müsste die Box tot sein.
Alt 04.09.2017, 07:22
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ein Freund von mir hatte ein ähnliches Problem nach dem Einbau eines Aktiv-Subwoofers. Dieser brummte unabhängig von der Lautstärke und wurde unglaublich heiß. Er hat dann den Rücksendeauftrag ausgefüllt und bekam von Händler die Info, dass sich die Rücksendung nicht auszahlt (Warenwert ca. € 150) und er das Gerät fachgerecht entsorgen kann.
Er hat dann noch ein wenig probiert und hat festgestellt, dass dies nur auftritt wenn sein Echolot/Fishfinder zusätzlich eingeschaltet ist. Irgendetwas verursacht zusammen eine Störung.
Alt 04.09.2017, 14:23
Ganz lieben Dank für eure Hilfe. Bin jetzt auf dem Boot und habe wirklich alles probiert. Subwoofer abgeklemmt- rechte brummt weiter. Antennenstecker abgezogen brummt auch weiter. Dann habe ich eine weiche auf die linke Box gesteckt und dort die Linke und die Rechte eingesteckt. Obwohl die Cinchweiche nicht am Ausgang des Radios da fing die rechte Box wieder an zu brummen. Ohne Verbindung mit dem Gerät. Was kann das sein?
Geändert von Boothg (04.09.2017 um 14:44 Uhr)
Alt 04.09.2017, 15:04
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Hängt mal ne 9V Batterie an die Kontakte des Lautsprechers! Also direkt an den Magneten und schau, ob die Pappe arbeitet. Müsste sich heben.
Kann sein, dass es im Inneren ein Problem gibt..Diafragma, oxidierte Sandkörner zw.den Magneten etc.
Es grüßt der Peter
Alt 04.09.2017, 15:23
Benutzerbild von Heliklaus
Vielleicht ist auch ganz klassisch die Box einfach kaputt?!
Gesendet von meinem mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.09.2017, 18:07
Bin nächste Woche wieder am Boot und probiere das gerne mit der 9 V Batterie.
Der Lautsprecher ist nicht kaputt. Habe ihn hier zu Hause an meine Anlage angeschlossen und auch am Boot auf die andere Seite gehängt geht einwandfrei.
Alt 04.09.2017, 18:25
Ok, das hat sich nicht so klar angehört...Dann wird es wohl wirklich am Kabel liegen oder hast du den Lautsprecher auf Metall geschraubt?! Masse ( kalt) Fehler. Irgendwo auf den Kontakten ne Brücke gelegt ?
Es grüßt der Peter
Alt 04.09.2017, 18:26
Benutzerbild von Schuppenhauser
Schuppenhauser Schuppenhauser ist offline
Boot: Caravelle 217 BR
22 Danke in 10 Beiträgen
Auf die Ferne würde ich schätzen, dass es sich entweder um Aktivlautsprecher handelt, oder noch irgendwo ein Verstärker dazwischen hängt.
Wenn du sicher bist, dass die Box ok ist, tausch doch mal den rechten und linken Ausgang zum Lautsprecher.
wo brummt es dann?
In der Glaskugel denke ich, wegen der Cinch Stecker, dass da noch irgendwo eine Endstufe sitzt. Oder sind an den Cinchsteckern (die ja der Auskang deiner Musikquelle sind) Lautsprecherkabel angelötet?
Dirk
Vielen Dank und viele Grüße
Der Dirk
Jeder darf seine Meinung behalten, solange er mir das Gleiche zugesteht
Alt 04.09.2017, 18:32
Habe versucht Bilder hochzuladen aber irgendwie sieht man dir nicht. Nochmals ganz lieben Dank für eure wirklich liebe Hilfe. Es handelt sich um ei Fusion 650 Av. Habe zwei Radio Stecker wie im Auto. Über diesen gehen die Boxen unten in der Kabine. Am Radio hinten gibt es dann Cinch Stecker jeweils rechts links sub. Diesen externen Ausgang Zone eins genannt nehme ich für das Deck. Weißer und roter Cinch fuer r u l. Zone zwei weiss rot gelb ist der subwoofer. Den habe ich abgeklemmt um in auszuschließen. Die linke Box, die in Ordnung ist, brummt am rechten Kabel auch.
Alt 04.09.2017, 19:27
Da hast du ja ein tolles Teil.Hab mal versucht in der Anleitung zu suchen.
Schwierig ohne das Gerät zu sehen. Aber da steht der Sub läuft über einen externen Verstärker. Dann brauchen die Boxen auch einen (die mit cinch angeschlossenen).
Sicher das keiner da ist?
Zitat aus Anleitung "Line-Out-Ausgang für Zone 3; externer Verstärker erforderlich"
Der Dirk
Geändert von Schuppenhauser (04.09.2017 um 19:41 Uhr)
Alt 04.09.2017, 19:28
Habe extra so viele Bilder macht kriege die aber nicht hochgeladen.am Radio gibt es die Option Verstärker ein oder aus. Den habe ich eingeschaltet. Wenn ich ihn ausschalten hört man kaum was nur ganz leise
Alt 04.09.2017, 19:44
Geht bei "Verstärker aus" der Subwoofer auch aus (auf sehr leise)?
Der Dirk
Alt 04.09.2017, 19:48
Ja, hat den subwoofer ganz abgeklemmt u Rauschen blieb. Wer kann so was professionell reparieren? Kfz Elektriker?
Alt 04.09.2017, 19:52
Besser wär du könntest den Fehler eingrenzen. Ein KFZ Elektriker findet vermutlich das defekte Teil heraus, zB Verstärker. Den schickt man normal zum Hersteller oder einem Reparaturpartner des Geräteherstellers.
Der Dirk
Alt 04.09.2017, 20:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Wenn du im Radio "Verstärker Aus" stellst, werden nur die 4 internen Verstärker von Zone1 und Zone2 deaktiviert und alles auf die Line Out geleitet (dann sind drei externe Verstärker notwendig)
Bei dir ist aber, wie Dirk schon schrieb, scheinbar der Verstärker für Zone3 und Subwoofer, das sollte ein 3 oder 4 Kanal Verstärker sein, das Problem.
Such mal, wo die drei Cinchkabel hingehen, notfalls auch mal vom 650AV den Blau/Weisen Draht abklemmen (Remote Ein für externen Verstärker) dann ist dein externer Verstärker aus und es sollte nicht mehr Brummen.
Alt 04.09.2017, 21:30
Sigi
schätze das ist die Top Antwort
Der Dirk
Alt 04.09.2017, 22:37
Super, das probiere ich. Das klingt sehr stimmig. Ganz, ganz lieben Dank euch allen wirklich top und nicht selbstverständlich
Alt 04.09.2017, 23:04
Lieber Siggi, ganz lieben Dank für deine Antwort. Kann ich dir die Bilder irgendwie per WhatsApp oder Mail senden?
Alt 05.09.2017, 09:42
Habe soeben mt Fusion telefoniert. Da die Boxen über Cinch-Stecker angesteuert werden MUSS es einen Vorverstärker geben. Den suche ich jetzt mal
Alt 05.09.2017, 09:52
Boot: SeaRay 290DA
Danke für deine Fotos, da sieht man auch das es zu einer zusätzlichen Endstufe geht.
Bei dir ist der Draht nicht Blau/Weiss (wie bei mir), sondern nur Blau, der geht aber Richtung Verstärker
Alt 05.09.2017, 17:43
Ich komme gerade vom Boot und ich muss euch wirklich meinen riesen Dank aussprechen. Völlig versteckt habe ich einen Endstufe gefunden. Und siehe da, der Ausgang ist defekt. Fehler gefunden dank euch! Ich freue mich wirklich sehr. Ich habe beide Boxen links und rechts an den einen Ausgang angeschlossen und beide gehen. Weiß nicht ob das auf Dauer gut ist oder vielleicht auch der Subwoofer nicht richtig angesteuert wird. Der gibt nur dumpfe Schläge von sich. Ich schicke die Endstufe jetzt ein.
Warum Bavaria nichts zur Musikanlage sagen kann wundert mich. Da hilft nur Selbsthilfe
Danke Danke Danke und liebe Grüße
Dirk
HiFi/ Video: Wofür YUV-Ein- und Ausgänge am HiFi-Receiver? Alex74 Kein Boot 6 31.01.2010 15:07
280er Antrieb brummt bei Kurvenfahrt msurmel Motoren und Antriebstechnik 7 11.06.2008 12:47
12 V Kühlschrank brummt laut Breserl 4 Technik-Talk 17 15.02.2008 06:08
TV Röhre brummt dieter Kein Boot 27 05.01.2008 21:04
Propellerwelle brummt Bottwartaucher Technik-Talk 1 10.10.2004 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
