Alt 18.07.2017, 12:53
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Standard Kunststofftanks miteinander verbinden
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus...
Ich brauche mehr Tankkapazität. Im Grunde nur für eine Tour.
Jetzt könnte man Kanister nehmen, aber die hat man immer nur im Weg herum leigen und stinken tun sie auch.
Also kam die Idee des Zusatztanks auf. Der Orignaltank ist ein Kunststofftank. Der muss auch drin bleiben, weil der Tank exakt in das Loch für den Tank gebaut ist und diesen optimal ausfüllt. Daneben kann ich noch einen Zusatztank installieren. Ein 08/15 Kunststofftank würde sich anbieten. Kann man dann heraus nehmen, wenn nicht gebraucht wird.
Wie kommt nun der Motor an das Gesöff aus dem Zusatztank?
1. Beide Tanks miteinander durch Leitung verbinden.
Will ich nicht, weil ich nicht den Originaltank anbohren möchte und beide Tanks auf Grund der Ausmaße und Position sicherlich nicht komplett leer gefahren werden könnten. Dann nutzt mir der Zusatztank nichts.
2. In dem Zusattank kommt eine Benzinpumpe, die bei Bedarf den Sprit umpumpt. Man hat alles unter Kontrolle (Verbrauch).
Will ich auch nicht, weil ich mir in diesem Falle noch eine Pumpe besorgen müsste. Einbau, verkabeln, Schalter.....
3. Die Ansaugleitung vom AB wird unterbrochen, ein T-Stück mit Sperrventile eingebaut und bei Bedarf wird auf Tank A oder B umgeschaltet.
Geht das so einfach? Praktiziert das jemand so? Mit welchem Motor? Ich habe einen 115 PS AB.
Micha
Alt 18.07.2017, 13:07
Benutzerbild von juergen_d
juergen_d juergen_d ist offline
Boot: Glastron Laraya SSV 144
23 Danke in 16 Beiträgen
Kein Problem, das funktioniert genau so in der Fliegerei ganz hervorragend. Durchlass der Hähne muss halt zur Benzinleitung passen.
Gruß, Jürgen
Alt 18.07.2017, 13:11
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.083 Danke in 1.841 Beiträgen
Habe ich früher in meinem Rib gehabt mit y- Stück. Du mußt Dich nur entscheiden, ob Du beide gleichzeitig leer fahren willst , oder einzeln, denn dann würde ich zwei Umschalter nehmen.
P.S. oder, bzw. Drei-Wege-Ventil
(Albert Einstein)
Geändert von murphys law (18.07.2017 um 13:48 Uhr)
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Für eine einzige Tour würde ich mir einfach noch einen passenden Tankstecker besorgen und den zweiten Anschließen, sobald der erste Tank leergefahren ist.
Für eine dauerhafte(re) Lösung ohne tiefgreifende Eingriffe ist dann die Variante mit dem Umschaltventil vorstellbar.
Achte aber darauf, dass der Innendurchmesser nicht zu klein wird und dadurch den Benzinfluss zu arg behindert.
Mit so einem Umschaltventil arbeitet meine V184 auch.
Wobei das bei beiden Tanks auf "offen" steht und es so auch problemlos funktioniert.
O-Ton Vorbesitzer "Da bloooooß nicht dran verstellen! Ich habe da mal rumgestellt und musste mich abschleppen lassen, weil ichs nicht wieder ans Laufen bekommen habe!"
Da es in der Stellung einwandfrei funktioniert (von voll bis leer) habe mich mich nicht weiter damit beschäftigt.
Never change a running system...
Was ich damit sagen möchte: ich favorisiere die Lösung mit 2 Tanks und einfach Stecker/Schlauch umstecken... weil, siehe oben
Alt 18.07.2017, 13:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Version 3 war in meiner alten Glastron schon so verbaut und klappte bestens mit dem Umschaltventil.
Hat den Vorteil, dass man bei gleichgroßen Tanks immer weiß, wann man den Rückweg antreten muss, ohne liegen zu bleiben...
Gruß - Georg
Alt 18.07.2017, 14:28
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Habe auch meinen Haupttank mit einem zusätzlichen Kunsstofftank mittels eines 3-Wege-Kugelhahnventils verbunden.
LiLäuftef einer leer, kann man problemlos auf den Reservetank umschalten.
Wie Georg schon gesagt hat, bei gleich großen Tanks weiss man, wann man wieder zurück muss...........
Gruß Rolf
Alt 18.07.2017, 15:18
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
Genauso ist das bei meiner Shetland. Ein 30 Liter Plastiktank und ein 25 Liter-Blechtank sind da drin. 2 Ballpumpen und ein "Umschalter". Es war einfach viel billiger das vorhandene Material zu nehmen, als einen großen Tank zu kaufen. Und ja, es ist relativ unpraktisch, Du musst immer ein Auge drauf haben, dass ein Tank jederzeit leer sein könnte und musst blitzschnell umschalten können und evtl. den Motor neu starten. Und das trifft Dich immer im unpassendsten Moment, ja. Ein großer Tank, womöglich noch mit Anzeige im Armaturenbrett ist ganz sicher viel besser.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.07.2017, 15:36
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Geht das so einfach? Praktiziert das jemand so? .
So ein Problem hatte ich auf einer einmaligen Überführungsfahrt.
Lösung: Zusatztank (Befüllöffnung mit Ablauf, zusätzlich ein Loch gebohrt für Belüftung) den oberhalb des Haupttanks gelagert und dann an die Haupttankbelüftung angeschlossen. Funzte einwandfrei (einmalig) bei 300 Litern Sprit ....
Noch Fragen zur genaueren Installation .. gerne!
Alt 18.07.2017, 15:46
Bei mir lägen beide Tanks ungefähr auf gleicher Ebene. Der Zusatztank würde evtl. sogar noch unter dem Originaltank liegen.
Dies ist der Tatsache geschuldet, dass ich beide Tanks im "Keller" haben möchte.
Micha
Alt 18.07.2017, 16:32
wenn die Tanks nicht auf einer Höhe liegen, würde ich auf eine Verbindung untereinander verzichten und nur ein 3-Wegeventil in die Leitung zum Motor machen.
Wenn Du durch mittige Tankposition keine nennenswerten Gewichtsverschiebungen im Boot hast, brauchst Du ja nicht beide Tanks gleichmäßig leer fahren.
Anbei ein Bild des alten originalen Ventils, als die alten Tanks noch übereinander lagen.
Später haben wir das umgebaut und 2 Tanks rechts und links im Bug gehabt. Dafür hatten wir einzelne Absperrventile je Tank und zusätzlich eine Querleitung mit Ventil zwischen den Tanks verbaut.
Hits:	291
Größe:	116,9 KB
ID:	761145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	85,8 KB
Gruß - Georg
Alt 18.07.2017, 16:46
Macht, bei meinem Vorschlag, nix aus da beide Tanks nur über eine Belüftung (über ZusatzT.) verfügen und der Haupttank nur saugt.
Für Dauer ist das natürlich nix.....
Alt 19.07.2017, 12:51
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
In meinem MoBo hab ich einen zweiten Tank einfach per 3-Wege-Ventil realisiert, ging problemlos.
Bei Trissie hatte ich auf der Theiß Tour auch 2 Tanks aber zum umstecken.
Ging genauso problemlos.
Alt 19.07.2017, 13:34
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.335 Danke in 4.294 Beiträgen
Nun bleibt mal alle geschmeidig und vor allem beim Thema, alles andere wird gelöscht.
Gruß Torsten
Alt 20.07.2017, 00:39
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hab ich bei meinem 40Ps Ab gehabt : https://www.fritz-berger.de/artikel/...fmt=2&affmn=11
Noch ein T Stück aus m Baumarkt, funzte super.
Bevor irgendein Kunstoffteil rissig wurde war der Schlauch porös.
Gruß Torben
Alt 20.07.2017, 11:38
In meinem UL habe ich solche hier (PaidLink) verbaut.
Gruß, Jürgen
2 5,7l Mercruiser über Diagnosestecker miteinander verbinden Chanor Motoren und Antriebstechnik 3 09.04.2017 22:38
Zwei Rechner miteinander verbinden, wie geht das ? PS-skipper Kein Boot 39 29.01.2014 15:53
Kann ich zwei Tanks miteinander verbinden? Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 30 01.10.2012 23:07
Hersteller von Kunststofftanks auf Mass Nitril Allgemeines zum Boot 1 23.05.2012 11:53
3 Tanks sinnvoll miteinander verbinden? toxy Technik-Talk 10 28.06.2010 22:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
