Alt 18.09.2006, 11:19
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Kamera reinigen?
Mir ist doch am Wochenende die Digi in den Ostseesand gefallen, zwar weich aber danach voller Sand.
Fotos sind noch i.O., kann keine Fehlfunktionen feststellen. Nur, es knirscht jetzt beim Ausfahren des Objektivs.
Wie reinigt man so ein Teil, mit Druckluft aus der Sprühdose oder besser zum Fotofritzen bringen?
Hits:	370
Größe:	50,7 KB
ID:	31126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	33,5 KB
ID:	31127   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	388
Größe:	32,4 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 18.09.2006, 11:34
Benutzerbild von Piratensmart
Piratensmart Piratensmart ist offline
Boot: 1. auf der Suche, Banana Boot
30 Danke in 18 Beiträgen
geh bitte nicht mit Druckluft ran, die Gefahr besteht, dass Du den Sand noch tiefer ins Gehäuse bläst.
Versuch es lieber mit nem kleinen Handstaubsauger und weichem Bürstenaufsatz.
Kontolliere ob Sand in die Öffnungen (für Stecker und Steckplätze) gelangt ist. Eventuell auch sehr sanft aussaugen. Aber nur wenn Du was drin siehst!
Solange kein Wasser - besonders dramatisch kein Salzwasser - an die Kamera kam und alles funktioniert, würde ich nicht zum Fotohändler gehen. Der kann auch nichts anderes machen, außer zur Wekstatt einschicken....
Fotograf
http://safagalis.wordpress.com/
Segeln ist nichts besonderes, es macht einfach Spass!
Alt 18.09.2006, 11:36
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
frag mal gurgle, es gibt diverse canon/kamera foren. die wissen rat!
Auf jeden fall würde ich vorerst das objektiv nicht mehr ein oder ausfahren!
Alt 18.09.2006, 12:11
Boot: Saga 27AC
Zitat von Piratensmart
...........Versuch es lieber mit nem kleinen Handstaubsauger und weichem Bürstenaufsatz.
Fotograf
Ich bin ja sooo dööf!
Hab ja einen Spezialstaubsauger für EDV-Technik...........der wird's wohl bringen.
Gruß Dirk
Alt 18.09.2006, 12:52
mue mue ist offline
sei vorsichtig, mit den Canon Objektiven gab es lange Zeit Probleme in Sachen Mechanik und Dreck drinn. Meine Empfehlung: auseinander bauen und gründlich reinigen. Wie das geht, steht in den angesprochenen Foren.
Alt 19.09.2006, 10:03
[quote="DirkHab ja einen Spezialstaubsauger für EDV-Technik...........der wird's wohl bringen. [/quote]
Der ist perfekt.
Auseinanderbauen würde ich nicht. Die Linsen müssten dann neu zentriert werden. Egal was in den Bastelforen steht....
Ich weiss nicht wo Du wohnst, im Süddeutschen Raum ist die Fa GIMA in München der offizielle Servicepartner von Canon. Da könntest Du anrufen - und im Gegensatz zu Canon direkt gibts da auch freundliche Ansprechpartner!
Alt 19.09.2006, 15:06
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wie bereits gesagt, druckluft ist sozusagen tödlich !!!
du kannst, wenn alle stricke reißen ruhig den fetten eumel von industriesauger probieren. die edv-sauger sind zu schlapp.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.09.2006, 23:57
Benutzerbild von AshitakaSan79
AshitakaSan79 AshitakaSan79 ist offline
Boot: Quicksilver Active 605 Sundeck
Rufzeichen oder MMSI: Lilikoi
66 Danke in 28 Beiträgen
Also zum Thema Durckluft:
Wenn du einen Splitter in der Hand hast drückst du ihn doch auch nicht rein, damit er weg ist???
Ansonsten würde ich es mal mit einem antistatischen Pinsel und einem Staubsauger in der nähe probieren. Wenn du keinen Erfolg hast, ist die Frage ob sich ein zerlegen überhaupt lohnt! Vielleicht einfach solange benutzen bis es dann kaputt ist und dann dem Pixelwahn folgen und die Nächste kaufen.
Nee, mal Spaß bei Seite ich studier Photo-Ing und würde es wirklich so probieren. Vielleicht ist ja sogar deine Kamera in neu mittlerweile billiger als eine Reparatur?
Viele Grüße Marcel
Alt 20.09.2006, 08:18
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
und nochmal Druckluft: Mit Druckluft reinigt man nur Teile, die sich nicht gegeneinander bewegen, z.B. glatte oder zerklüftete Oberflächen, die weit weg von jeder Mechanik sind. Man kann auch eine Mechanik auseinandernehmen und dann mit Druckluft reinigen. Wenn man dagegen Schiebe- oder Drehmechanik (z.B. Zoomobjektive oder Kugellager) mit Druckluft behandelt, werden Fremdkörper zwischen die Gleitflächen oder auf die Laufbahnen gedrückt und damit wird die Mechanik meist irreparabel zerstört. Spätestens bei Wiederanlaufen. Beispiel Drehmaschine: Wer sie mit Druckluft reinigt, bekommt im günstigsten Fall vom Meister eine gescheuert. Im ungünstigeren Fall ist die Lagerung der Maschine kaputt und es kostet viele Tausend Euro, bis alles wieder erneuert ist. Saugluft ist nicht wesentlich besser, denn auf Umwegen wird auch Schmutz an anderer Stelle in die Mechanik gesogen. Facit: Nur vorsichtigst bewegen und mit Pinselchen alles restlos entfernen. Gute Mechanik (z.B. die klassische Leica) ist übrigens bis zu einem gewissen Grade schmutzgeschützt. Aber nicht so ein billiges Digitalteil von heute.
Gruss, Peter
Alt 20.09.2006, 08:24
Boot: Saga 27AC
Danke für guten Hinweise,
ich habe die Kamera mit dem EDV-Staubsauger (800Watt) abgesaugt bzw. "leergesaugt".
Ich kann keine "sandigen" Geräusche mehr feststellen, alle Funktionen des Objektivs sind i.O.!
Ich hoffe das war's, mache nachher noch ein wunderschönes Bild.....
Gruß Dirk
Alt 20.09.2006, 09:22
Boot: Saga 27AC
Zitat von Dirk
...Ich hoffe das war's, mache nachher noch ein wunderschönes Bild.....
Hits:	192
Größe:	40,6 KB
ID:	31274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	78,3 KB
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
