Alt 23.08.2006, 21:37
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
Standard mercruiser 7,4 l verliert wasser
hallo Motorexperten
wo ich heute mein Boot am saubermachen war fand ich einen sehr verdächtigen kleinen blauen stopfen in meiner bilge
es war einer von den flügelmutterartigen ablasstopfen für das kühlwasser
wieviele davon hat mein motor
ich dachte bis jetzt immer es währen nur 4 stück
je einer in den abgassammlern und je einer re u li im motorblock aber die waren alle noch drin
woher kommt der eine eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das ich den bis jetzt immer beim saubermachen übersehen haben soll
ich habe bedenken das ich beim nächsten fahren ertrinke aber mehr als 5-10l wasser waren nicht drin in meiner bilge und das war über die badeplatform reingeschwappt also scheint noch alles dicht zu sein
Speed changes you
Ronny
Alt 23.08.2006, 21:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Motornummer?
Ein Stopfen könnte noch beim Servoölkühler sitzen oder an dem dicken Schlauch von der Zirkulationpumpe zum Thermostatgehäuse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.08.2006, 21:57
Boot: BAJA Hammer
Motornummer?
OK024568
7,4 l MPI MAG
283 kw
aus bj 97
Speed changes you
Ronny
Alt 23.08.2006, 22:10
Das kann nur der Stopfen unter dem schwarzen Kasten neben dem Motorfuß sein. Darunter findest Du auch die Spritpumpe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2006, 22:22
Boot: BAJA Hammer
schwarzer kasten ist bei mir nur re zu sehen das ding vor der elektr benzin pumpe und sevoölbehälter
oder meinst du auf der linken seite unten die meschaniche benzin pumpe
leider habe ich kein anders bild auf die schnelle griffbereit
Hits:	268
Größe:	19,5 KB
Speed changes you
Ronny
Alt 23.08.2006, 22:24
Du mußt dich schon bücken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.08.2006, 22:31
Boot: BAJA Hammer
danke cyrus ich schau morgen mal nach also kann es sein das es 5 von den blauen stopfen sind denn 4 hab ich ja gefunden
Speed changes you
Ronny
Alt 02.09.2006, 00:46
Boot: BAJA Hammer
so also nach 1 woche dauerregen war es heute mal trocken und ich konnte nach meinem wasserproblem schauen
also nach einer stunde probelauf am wasserschlauch (zur freude meiner nachbarn ha ha ) konnte ich keinen wasserverlust am motor feststellen alles trocken in der bilge
einen 5ten blauen stopfen konnte ich nicht finden also nehme ich an das mein motor keinen hat
ich stell noch mal ein paar bilder von meinen vorhandenen stopfen ein
also alles in fahrtrichtung gesehen
die 2 bilder mit je nur einem stopfen sind von der linken seite
das eine wo beide stopfen drauf sind rechts
also wenn jemand doch noch einen tip haben sollte wo ich nach einem weitern stopfen suchen kann währe ich natürlich dankbar darüber nicht das doch noch irgentwo was fehlt und nur gerade durch das abgescherte gewinde so eben abgedichtet ist und bei nächster gelegenheit rausfällt
Hits:	216
Größe:	40,4 KB
ID:	30295   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	33,0 KB
ID:	30296   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	29,1 KB
Speed changes you
Ronny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:00 Uhr.
