Alt 10.07.2017, 18:11
joe21m joe21m ist offline
Boot: Bombard C4 mit Suzuki DF15AS
79 Danke in 25 Beiträgen
Standard Vergaser Einstellen
Wer kann aus meiner Umgebung Seesen ein Yamaha 5 PS Vergaser einstellen ?
Alt 10.07.2017, 19:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Was ist den da verstellt, bzw. was genau soll da eingestellt werden ?
M.f.G.
harry
Alt 10.07.2017, 19:22
War grade beim Boots laden nur mal drauf schauen lassen der meinte das der Vergaser eingestellt werden müsse
Alt 10.07.2017, 19:32
Auf den Vergaser drauf schauen lassen ?......und der Bootsladen sieht dem Vergaser schon von aussen an, das dieser eingestellt werden müsse ?.......schon eigenartig...so ganz ohne Glaskugel .....Fragen über Fragen.
Oder hatest du den kmpl. Motor dort, falls ja, warum.
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2017, 00:03
Ja hatte den Ganzen Motor da , habe den vorgestern gekauft gehabt ( gebraucht über die Bucht ) und ein draht schaute raus wollte wissen wofür der ist ,Da haben die den gleich kurz ein test lauf machen lassen und stellte fest das er nicht ganz rund läuft und meinte der Vergaser müsste richtig eingestellt werden.
Geändert von joe21m (11.07.2017 um 00:36 Uhr)
Alt 11.07.2017, 00:30
Benutzerbild von Heliklaus
Warum hat die Werkstatt nicht gleich eingestellt?
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.07.2017, 22:19
leider sind die voll biss oben hin war schon eine Ausnahme das er drauf schaute
Alt 11.07.2017, 22:33
Nehme mal den Schwimmerdeckel vom Vergaser ab und reinige diesen z.B. mittels Bremsenreiniger, dann die Schwimmer Achse samt Schwimmer und Nadelventil nach lösen der Halteschraube ebenfalls runter, vorsicht aber am Schwimmer, hier nichts verstellen.
Nun mittels trockener Druckluft (mind. 4 Bar) alle Düsen und Kanäle durchblasen.
Vor der Rückmontage hilft ein Tropfen Mischöl aufs Schwimmernadelventil, selbigen bei der Aufgabe, nach korrektem Benzinstand in der Schwimmerkammer, dicht zu halten.
Das wärs im groben mit der Vergasereinigung bzw. Einstellung am 5er Yami. Vergaser
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2017, 22:35
Also für mich alles Bahnhof biss auf 4 Bar
Nehme mal den Schwimmerdeckel vom Vergaser ab und reinige diesen z.B. mittels Bremsenreiniger, dann die Schwimmer Achse samt Schwimmer und Nadelventil nach lösen der Halteschraube, vorsicht aber am Schwimmer, hier nichts verstellen.
dann mittels Druckluft (mind. 4 Bar) alle Düsen und Kanäle freiblasen.
Alt 11.07.2017, 22:37
JO Mei......dann kann ich auch nicht mehr weiterhelfen
M.f.G.
harry
Alt 11.07.2017, 22:38
eventuell irgend wo ein video zu finden ?
Alt 12.07.2017, 08:16
Benutzerbild von TokoEW
TokoEW TokoEW ist offline
Boot: Foxi, DDR Boot
7 Danke in 7 Beiträgen
Bestimmt, grundsätzlich sind alle Vergaser gleich, evtl die eine oder andere Form anders und die Schrauben anders verlegt.
Zündkerze mal raus nehmen und schauen wie sie aussieht, ist sie schwarz ist er zu fett eingestellt oder richtig hellbraun, das ist er zu mager. Allerdings ist die Einstellung zu finden ein kleines Geduldspiel
Alt 12.07.2017, 08:30
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Wenn Du das noch nie gemacht hast, ist so ein "Lehrvideo" vielleicht nicht das richtige....Vergaser einstellen kann auch ein KFZ Betrieb....ist ja auch nur ein Motor
Ich würde in eine kleine Auto-Schrauberbude gehen...die können das garantiert...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 12.07.2017, 13:56
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hat die Autowerkstatt auch ein Testbecken?
Günter
Alt 12.07.2017, 14:01
Dann nimmt man halt ein Faß mit, Wasseranschluß hats bestimmt auch.
Gesendet von meinem GT-I9506 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 12.07.2017, 14:21
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
ich kenne keine Autowerkstätten die einen Bootsmotor
anfassen. Evtl. bei einem Gartengeräteservice oder einer
Landmaschinenbude nachfragen.
Viele Grüße Uwe
Alt 12.07.2017, 15:33
also war grade bei einer KFZ Werkstatt die gehen nicht dran und auch nicht der 2rad laden
Alt 12.07.2017, 15:57
......dann haben die es wohl nicht nötig......hier im Osten (An der Müritz) ist jeder Laden froh, wenn er einen Auftrag bekommt und sei er auch noch so klein!
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2017, 19:38
Das einstellen ist eigentlich nicht so schwer, vorausgesetzt man bisschen technisches Verständnis.
So ein Video kann schon helfen, allerdings ohne Verständnis für die Technik ist wie nee gute Nacht Geschichte
Alt 13.07.2017, 22:09
habe es mir angeschaut leider bin ich nicht durchgestiegen
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2005 16:43
Vergaser einstellen idefix Motoren und Antriebstechnik 12 19.06.2003 22:55
2T-Vergaser einstellen RC-MZ Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2003 20:37
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
