Alt 26.06.2017, 19:50
Papavonluca Papavonluca ist offline
Standard BMC 1.5 /Thornycroft T90
Hallo zusammen danke für die Schnelle Aufnahme,
Ich habe ein Problem mit meinem BMC 1.5/ Thornycroft T90 Bj79 (sind Baugleich).
Extremer Schwarz Qualm und keine Leistung.
Habe eine Neue Einspritzpumpe CAV DPA , neue Einspritzdüsen,neue Vorförderpumpe, neuen Kraftstoff.
Kompression mehr als 23bar auf allen Zylindern.
Ventilspiel ist eingestellt (etwas lockerer alsVorgeschrieben)
Alle Filter Neu.
Abgaskrümmer Neu (selber gebaut aber Original Durchmesserbeibehalten)
Steuerzeiten auf der Steuerkette Kontrolliert.
Einspritzpumpe nochmal ausgebaut und auf Prüfstand kontrollierenlassen … alles super.
Langsam gehen mir die Ideen aus … hat jemand noch einenTip????
Vielen Lieben Dank
Dirk
Alt 26.06.2017, 20:10
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
ist der Luftfilter sauber? Hast du was an der Ansaugbrücke geändert? Schlauch zum Luftfilter zu klein?
MfG
Alt 26.06.2017, 20:22
Danke für die Antwort....
Ansaugbrücke ist unverändert... bin auch schon ohne Luftfilter und offenem Motorraum gefahren .... keine Veränderung
Alt 27.06.2017, 16:44
Keiner mehr der eine Idee hat ???
Alt 28.06.2017, 07:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Nu brüll doch nicht so rum...musst den Leuten auch Zeit lassen, zu antworten.
Dein Motor ist halt auch kein 3-Liter Mercruiser, wird auch hier im Forum wahrscheinlich dünn mit Fachwissen...
Grüße, Tobi
Alt 28.06.2017, 10:34
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Papavonluca !!
Mögliche Fehler , wenn der Motor schwarz Qualmt , entweder stimmt der Förderbeginn nicht , oder das Primer Ventil hängt fest , im Anhang siehst Du wo das ist.
MFG
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Thornycroft90-108.pdf (738,9 KB, 292x aufgerufen)
Alt 28.06.2017, 19:42
Sorry chewbaka, sollte nicht so rüberkommen.... Bin halt ziemlich am Ende mit meinen Ideen.
Danke Schattenparcker,
welches Primerventiel meinst du? habe mal im Handbuch geguckt weiß nicht was du genau meinst? vielen Lieben Dank für die Antwort.
Britisch Elend // Thornycroft 154 Schattenparcker Motoren und Antriebstechnik 9 14.12.2017 12:37
BMC Diesel Frankymad Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2015 19:27
Info zu BMC Erdbär Allgemeines zum Boot 7 06.01.2014 18:13
Bmc Erdbär Motoren und Antriebstechnik 0 24.03.2013 12:31
BMC-Diesel Pellworm Technik-Talk 0 05.08.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:41 Uhr.
