Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 17.08.2006, 11:57
Standard Unterwasserteil rutscht nicht ganz rauf!
Jetzt bin ich bei mein Unterwasserteil wieder raufzusetzen und das hatb bis jetzt immer gut geklappt.Ich bekomme es drauf,habe aber einen Spalt von ca.4mm.es muß aber ganz leicht draufrutschen,was kann das Problem sein?Mein Motor:Yamaha 225 V6,Bj,96
Hits:	382
Größe:	34,9 KB
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 12:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Verzahnung sitzt nicht richtig.
Beim Einschieben an der Schwungscheibe drehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 17.08.2006, 12:03
Hey,das ging flott!An der Schwungscheibe?Kann ich damit nicht die Zündung versehentlich verstellen???
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 12:07
Benutzerbild von divefreak
Wenn er 4cm geschrieben hätte würde ich dir zustimmen aber so?
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 12:11
Ja es sind bloß 4-5mm!Das kapier ich nicht,die schrauben setz ich so nicht drauf.Wenn es drin ist und ein zweiter bewegt den Gashebel geht er schwerer nach vorn,rückwärts ist leicht wie immer.Was ist denn das für ein Mist?!
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 12:15
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 12:18
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Schaltgestänge sauber eingerastet?
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.08.2006, 12:20
Ich denke schon,ein Kollege hat im Boot gesessen und sogar dran gewackelt wärend ich vergeblich versuchte das Uwt ganz raufzuschieben.
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 12:30
MFG René
Glaube nicht,daß die Verzahnung 4 cm in der Aufaufnahme sitzt.
Aber egal.
Don P
Alt 17.08.2006, 12:31
Nein.
Don P
Alt 17.08.2006, 12:33
Unten in dem Röhrchen des Wassereinlasses der Wasserpumpe
sitzt meistens ein Gummi.
Verdrückt?
Spüli benutzen.
Don P
Alt 17.08.2006, 12:41
MFG René
Aber egal.
Eher als 4mm!
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 12:45
Getriebe verschaltet?
Zuviel Farbei in den Bohrungen der Führungstifte?
MFG René
MFG René
Alt 17.08.2006, 13:15
Getriebe und Farbe schliesse ich aus...Hmmm,das Röhrchen hab ich gesehen wenn ich in den Schaft gucke.Eine Gummidichtung auch,aber ist es richtig das die ganz oben sitzt,richtung Motor?Etwas vorziehen die Dichtung,mit Spüli einschmieren und nochmal versuchen?
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 13:40
Das Gummi scheint es auch nicht zu sein,hab es mir eben angeguckt...Das Gummi der Wasserpumpe im Schaft sieht auch ok aus...
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 13:44
Das Gummi im Rohr mit Spüli benetzen.
Don P
Alt 17.08.2006, 13:46
Versuchs mal eben...Du meinst aber das Rohr im Uwt nech?
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 14:04
Jaaaa.
Don P
Alt 17.08.2006, 14:15
Verdammt!!!Auch das ist es nicht,ich bin am verzweifeln langsam.4mm,weiter will er nicht!Warum will er nicht weiter?
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 14:23
Ist die Trennstelle der Schaltung verzahnt?
Don P
Alt 17.08.2006, 14:28
Ja,ich hab auch schon versucht am schaft die richtige Stellung zu finden,aber auch das klappt nicht.Ich hab von Rückwärts bis vorwärts geschaltet,aber er will nicht weiter rein.Wenn das Uwt soweit drin ist (4mm Spalt)geht der Forwärtsgang schwer,als ich es eben nochmal probierte war Forwärts normal gängig aber diesmal Rückwärts schwer Ich steig da langsam nicht mehr durch...Kann doch nur an Schaltung liegen oder was?
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 14:40
Hört sich so an.
Don P
Alt 17.08.2006, 14:42
Ich setz nachher mal meine lütte ins Boot,sie schaltet hin und her und ich versuche es nochmal.Solche Probleme treten immer dann auf wenn man nächsten Tag fahren will!
Gruß,Matze
Alt 17.08.2006, 14:43
Nicht schalten,nur ein wenig hin und her "ruckeln".
Don P
Alt 17.08.2006, 14:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kratz doch mal Farbe von der Welle.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
