Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 72
Alt 12.02.2017, 12:27
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Evinrude BE30BAERM Gleichstrom oder Wechselstrom?
Weiß einer ob bei dem Evinrude BE30BAERM Gleichstrom oder Wechselstrom raus kommt?
Ein Bekannter hat ein Gerät vorschlagen wo ein Gleichrichter und Lademodul drin ist zu nehmen.
Nur wußte Er den Namen nicht mehr.
Weiß einer was ich suchen Muss?
Danke
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 12.02.2017, 12:34
Akki Akki ist offline
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Es ist ein 94er und da wird zumindest eine gleichgerichtete Spannung heraus kommen. Geglättet wird sie mit der angeschlossenen Batterie als Kondensator. Du musst also nichts zusätzlich dran hangen, als nur eine etwas größere Batterie. Die 94er werden sicherlich sogar schon geregelt sein.
Alt 12.02.2017, 12:40
Boot: Kajütboot
Danke
Bei meinem alten Yamaha 15A BJ.1976 musste ich extra einen Gleichrichter anschließen.
Lademodul habe ich nur aus Vorsicht eingebaut.
Alt 12.02.2017, 13:12
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
388 Danke in 257 Beiträgen
Kommt ja drauf an obs ein Hand- Oder E-Start ist.
Alt 12.02.2017, 13:19
Boot: Kajütboot
Handstarter
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 12.02.2017, 13:36
Boot: Boston Whaler
Dann kommt normal nur Wechselstrom raus. Du brauchst einen Gleichrichter wenn du eine Batterie laden willst.
Alt 12.02.2017, 13:39
Boot: Kajütboot
Kennt einer den Namen von diesem Modul zum laden mit Gleichrichter?
Alt 12.02.2017, 13:49
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Brücken Gleichrichter 6 Ampere bei Conrad um die 4 Euro
oder Gleichrichter vom China Roller 10 Amper kosten in der Bucht ab 6 Euro, sind geile Dinger habe gerade einen montiert
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 12.02.2017, 13:52
Boot: Kajütboot
Den Weg kenne ich.
Alt 12.02.2017, 17:17
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Handstarter
Dem Handstarter wird eventuell zur Stromerzeugung was wichtiges fehlen.
Alt 12.02.2017, 17:36
Boot: Kajütboot
Und was?
Ich habe 3 Kabelstränge gesehen!
Wo man von ausgehen kann das dort Strom ist und das andere Drehzahlmesser.
Alt 12.02.2017, 17:50
Und was?
Ein paar Impulse zum Betrieb der Zündspulen vielleicht, mehr nicht.
Ein "Kabel" ist nicht immer gleich was zum Batterien laden...
Alt 12.02.2017, 17:52
Boot: Boston Whaler
Die drei Kabel sind der WechselstromAusgang, das ist schon richtig. Daran wird der Gleichrichter angeschlossen.
Alt 12.02.2017, 17:54
Welche Farbe haben die Kabel denn?
Alt 12.02.2017, 17:55
Boot: Kajütboot
Drei Kabel!
dann noch 2 Stück für den Notstop.
Alt 12.02.2017, 18:06
Drei Kabel!
Wenn zwei Kabel dabei sind, die Gelb und Gelb/Grau sind, siehts gut aus.
Alt 12.02.2017, 18:07
Boot: Kajütboot
Braun,gelb,gelb.
Das zweite schwarz,schwarz
Alt 12.02.2017, 18:09
Dann siehts schlecht aus
Alt 12.02.2017, 18:10
Boot: Kajütboot
Wieso?
Alt 12.02.2017, 18:15
Wenn du Gelb und Gelb/Grau nicht hast, fehlt dir die Ladespule.
Alt 12.02.2017, 18:16
Boot: Kajütboot
Wofür sind dann die Kabel?
Alt 12.02.2017, 18:19
Das ist der Kill-Switch (schwarz und gelb/schwarz) zum abwürgen des Motors, also zu "aus" machen und braun und gelb/braun ist für die "Ignition-Coil", die gehen zur Switch-Box und betreiben deine Zündspulen. Mehr nicht. (Achtung Hochspannung!)
Alt 12.02.2017, 18:20
Boot: Kajütboot
2*Schwarz ist der Kill switch
Alt 12.02.2017, 18:21
Boot: Boston Whaler
Ist das original oder gebastelt? Mach doch mal ein Bild.
Alt 12.02.2017, 18:27
Boot: Kajütboot
Ich muss mich korrigieren.
2xBraun 1x Gelb
Die Kabel gehen zum Schwung Kabel.
Kennt diesen Aussenborder Evinrude BE30BAERM? A.Remmers Motoren und Antriebstechnik 13 03.11.2016 18:48
Yamaha 30DM - Gleichstrom oder Wechselstrom? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 21 16.03.2013 18:02
Kühlschrank - Pumpe 24V WECHSELSTROM - kann das sein? JulianBuss Technik-Talk 24 08.02.2011 21:46
12V-Gleichstrom: kann doch nicht so schwer sein??? dued Technik-Talk 13 02.04.2008 17:26
12 V Gleichstrom am AB ?? Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 6 18.05.2005 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
