Alt 02.07.2017, 11:17
Benutzerbild von Hynek Janda
Hynek Janda Hynek Janda ist offline
Boot: SeaRay 185 Sport
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Pfeifgeräusch aus Kurbelwellenentlüftung Merc. 4.3
heute kam ein Bekannter mit seiner neusten Erungenschaft auf den Campingplatz. Ein 1988 er Bowrider mit einem 4.3 Mercruiser. Es soll sich um die 205 PS Version handeln. Das Boot hat 5 Jahre gestanden und er hat beide Wärmetauscher und Knie neu gemacht. Gerade bei der 1. Probefahrt stellten wir ein sehr lautes Pfeifen fest, das von den Kurbelwellenentlüftungen kommt. Eigentlich kommt aus der Entlüftung ja etwas Luft heraus, hier ist jedoch ein deutliches Saugen spürbar, welches auch das Pfeifgeräusch verursacht.
Was kann das sein? Wo können wir hier ansetzen?
Hynek
Gestern stand ich noch vor einem tiefen Abgrund - heute bin ich einen grossen Schritt weiter!
Alt 02.07.2017, 12:16
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
einfach erstmal die Kompression messen.
Evtl ein nichtöffnendes Ventil?
Eigentlich kommt ja wirklich nur Druck raus, Unterdruck ist für mich auch neu.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 02.07.2017, 12:23
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Wirklich von der Kurbelwellenentlüftung?
Kann ich eher nicht glauben.
Kontrollier mal den Vergaser ... wenn die Leerlaufgemischschraube/n zu weit eingedreht sind kommt es auch oft zu einem (undefiniertem) Pfeifen.
Beide LLGS zudrehen bis leichten Widerstand, dann 1 1/2 wieder aufdrehen!
Dann wieder melden ob's was gebracht hat!
Alt 02.07.2017, 12:29
Boot: Modellboot
Komisch.... was macht der Deckel wenn er nicht festgeschraubt ist?
Mfg
Manfred
Alt 02.07.2017, 12:31
Öööhm .... klappern??
Drum ist er ja festgeschraubt!!
Alt 02.07.2017, 12:40
Boot: Modellboot
Na ja. so richtig klappert tut er wenn tatsächlich übermässig viel aus dem KWGehäuse.
Beim gesunden Motor isses eher moderat.
Sollte da Unterdruck sein müsste er ja zwangsläufig "angesaugt" werden.
Unterdruck???
Glaube ich nur wenn ichs sehen könnte.
Mfg
Manfred
Alt 02.07.2017, 12:45
Hallo Leute,
also es kommt definitiv von der Entlüftung. Und beide Öffnungen saugen meinen Finger an. Der Motor läuft rund, am Vergaser schraube ich besser nicht herum.
Das mit dem losen Deckel verstehe ich nicht... wie meinst Du das?
Hynek
Alt 02.07.2017, 12:49
Boot: Modellboot
Wenn der Öldeckel lose auf dem Einfüllstutzen liegr müsste ein so gewaltiger Unterdruck
verhindern dass der Deckel klappert.
Aber wenn Dus sogar mit der Hand/Finger spürst...........
Wie ist der LAUF des Motors?
Mfg
Manfred
Alt 02.07.2017, 12:58
Benutzerbild von Shearline
Ventildeckel runter und das Entlüftungsventil checken.
Hat sich wahrscheinlich zugesetzt bzw. hängt.
Nicht all zu lange warten, sonst droht ein Motorschaden.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (02.07.2017 um 13:16 Uhr)
Alt 02.07.2017, 13:01
PS: wenn Du das aussenliegende Ventil hast, dann wir mal einen Blick hierauf:
https://www.manualslib.com/manual/11...i.html?page=75
Cheers, Ingo
Alt 02.07.2017, 15:11
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich weiß ja nicht warum mein Beitrag nicht da ist, aber schreibe es gerne nochmal. Schau mal nach ob bei dem Motor in der Kurbelgehäuseentlüftung ein Ventil ist (sitzt zwischen Schlauch und Ventildeckel). Daher könnte das Pfeifen kommen. Ausbauen und prüfen ob es noch o.k. ist. Einfach etwas schütteln. Die Kugel darin muss deutlich klappern, ansonsten ist defekt.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 02.07.2017, 17:12
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ich weiß ja nicht warum mein Beitrag nicht da ist, ...
Genau das gleiche frage ich mich auch.
Die Löscherei ohne Kommentar nimmt langsam überhand.
Alt 02.07.2017, 17:27
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das kann ich Dir genau sagen, den Trööt gibt es 2x. Im anderen bist Du vertreten
Alt 02.07.2017, 20:19
Erhöht das die Chancen auf kompetente Ratschläge
...oder hört sich das Pfeifen im zweiten Trööt etwas anders an
Cheers, Ingo
Pfeifgeräusch aus Kurbelwellenentlüftung Merc. 4.3 Hynek Janda Technik-Talk 2 02.07.2017 23:26
Unterschiede Merc 500 und Merc 500 SS Merc500 Motoren und Antriebstechnik 14 23.12.2009 10:39
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Motoren und Antriebstechnik 15 12.05.2009 21:18
Merc 3.0 bläst ab, Merc-Profis gefragt! Rheintreuer Technik-Talk 2 11.05.2009 18:31
Pfeifgeräusch: Kreuzgelenk prüfen oder doch nur Keilriemen? Vergasereinstellung? SkiRitchy Motoren und Antriebstechnik 10 06.05.2008 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
