Alt 21.06.2017, 22:39
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bavaria 37s Elektrikproblem die 2te
Nachdem ich nun eine gebrauchte Bavaria 37 Sport mir gekauft habe, gibt es leider ein paar Fragen.
Der Vorbesitzerr hat einige Zusatzleuchten an "F2" anschliesssen lassen. Nun ist aber das Problem, dass die Überdeckleuchten funktionieren und die Unterwasserscheinwerfer nicht.
Ich verstehe es leider nicht mehr!Sicherungen habe ich alle rausgenommen und durchgemessen.. das war leider der nicht das Problem.
Anbei ein paar Fotos.
Die beiden blauen Kabeln sind jeweils die +12V Kabeln der Leuchten.
Das untere bekommt keinen Strom , das Ober aber schon.
Hat irgendwer eine Idee was hier der Fehler sein könnte?
....und einfach die Leuchten zusammen schließen wollte ich auch nicht. ....ich wollte den Fehler beheben.
Bin gespannt auf Eure Idden,
Lg Stefan
Hits:	152
Größe:	36,7 KB
Alt 21.06.2017, 22:49
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
entschuldige aber das Foto hilft nix
vielleicht liegt der Fehler vor der Bezeichnung 37S
LG. Hans
Alt 22.06.2017, 08:17
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Hallo Stefan,
schau doch mal wo das zweite blaue Kabel hinführt das keinen Strom hat.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 22.06.2017, 10:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
, vielleicht hat das untere eine andere Schalterbelegung.Den eigentlichen Strom bekommen die Lampen vom Relais aus dem Schaltkasten in der Unterflurkajüte aber auch nur wenn es angesteuert wird vom Can-Bus System
Gruß Jörg
Alt 22.06.2017, 12:04
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist gerade online
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Du hast eine andere Platine drin als ich auf der 42er. Bei mir ist es so, dass sowohl F1 als auch F2 nur einen Steckkontakt haben. Wenn ich bei den blauen Kabel schaue belegen die 2 Kontakte. Daher kann es sein, dass beide Kabel separat geschaltet werden.
Hast Du mal alles eingeschaltet inkl. F1 und F2? Ggf. geht Dir dann 'ein Licht auf'
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.06.2017, 17:13
Ja klar habe ich F1 und F2 eingeschaltet... bringt aber leider nix.
Trotzdem vielen Dank für die Idee ��
Alt 22.06.2017, 17:14
Das eine blaue Kabel hat Strom und das andere eben leider nicht.
Lg Stefan
Alt 22.06.2017, 17:37
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Hast du denn auf der einen Seite der Sicherung Spannung?
Kann ja sein das die Platine gestorben ist.
Alt 25.06.2017, 08:35
Problem ist nun gelöst, derVirbesitzer hattediese Scheinwerfer auf die Motorbeleuchtung angeschlossen.
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe,
Lg stefan
Bayliner die 2te DeMiKe Restaurationen 32 31.08.2009 09:33
Evinrude 110PS die 2te Adria Kapitän Motoren und Antriebstechnik 16 13.08.2008 00:50
Motor spülen die 2te.... chris1003 Technik-Talk 8 01.08.2008 20:53
Mercruiser 3,0 - 2006 // Werkzeug die 2te... mikeschweiger Motoren und Antriebstechnik 8 28.03.2008 10:37
Radioeinbau die 2te ramsey Technik-Talk 14 22.07.2002 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
