Alt 05.06.2017, 17:03
vandahlen vandahlen ist offline
Standard Banane mit Schlauchboot ziehen
Ich überlege, mir ein kleineres Schlauchboot zuzulegen, etwa 3m und 30ps.
Kann ich mit dem eine Banane für 2 Personen ziehen?
Oder reißt mir das entweder den Spiegel raus oder grillt den Motor?
Worauf müsste ich achten, wenn ich mir ein Boot für diesen Zweck kaufen wollte?
Habt ihr Erfahrungen?
VanDahlen
Alt 05.06.2017, 18:19
RING18 RING18 ist offline
9.366 Danke in 3.117 Beiträgen
Wir haben mal versucht mit einem 330cm Schlauchi mit 15Ps (3m und 30Ps passt nicht so richtig ) einen Tube zu ziehen.
Kein Problem den Tube ins Gleiten zu bekommen aber wenn man Kurven gefahren ist war mehr Action im Schlauchi als auf dem Tube
Gleiches gilt übrigens auch fürs Wakeboard. Für Anfänger und Kinder ok aber wenn mehr gefordert wird machts keinen Spaß.
Alt 06.06.2017, 23:12
Wieso passen 30 PS und 3m nicht? Ist der zu stark?
Vandahlen
Alt 06.06.2017, 23:48
Jup, die meisten 3m Schlauchboote sind bis 10 oder 15Ps zugelassen.
Alt 07.06.2017, 00:24
Hm, ich sehe einige, die mit 30 PS bei der Länge verkauft werden.
Müsste ich denn Angst um den Spiegel haben? Die Last ist doch ziemlich groß, oder?
Geändert von vandahlen (07.06.2017 um 00:47 Uhr)
Alt 07.06.2017, 07:24
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Also ich habe ein Festboot, bin davor auch Schlauchboot gefahren und würde den Spiegel des Schlauchbootes nicht mit einer Banane belasten.
Das Zuggewicht bei meiner dreier Banane ist an meinem Boot mit 100 PS deutlich spürbar.
Gegen Wind und Welle erhöht sich die Zugkraft nochmal sehr deutlich.
Da ich auf Cres bei einem Schlauchboot mal den Verlust eines Schlauchboot-Spiegels inkl. 40 PS Motor beobachten konnte, bin ich überzeugt, dass die Belastung zu groß ist.
Allerdings gibt es auch zusätzliche Spiegelverstärkungen (Stützen), die man an einem z.B. Aluboden befestigen kann. Das wäre evtl. einen Versuch Wert, wenn die Belastung nicht zu groß wird.
....ich persönlich würde es lassen.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 07.06.2017, 08:25
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Wenn das Schlauchi aber ein Rib ist, ist es kein Problem!
Alt 07.06.2017, 08:35
Ich habe/hatte nie ein RIB, aber ist der Spiegel dort nicht auch an den Schläuchen (oben) befestigt?
Genau das ist nämlich m. E. die Schwachstelle.
Gruß 'Zippo
Alt 07.06.2017, 14:38
Genau, es wäre ein RIB.
Bei meinem alten RIB (90PS und 5m) ging es natürlich ohne Probleme), aber ich würde natürlich mit guter Sicherheit wissen, ob das auch bei einem 3m RIB klappen könnte.
Wie könnte man die Banane denn sonst befestigen, wenn nicht am Spiegel? Ich hatte bei uns auch schon ein Aluboden-Schlauchboot gesehen, das eine Tube gezogen hat.
Vandahlen
Alt 07.06.2017, 15:06
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Vandahlen
Weißt Du was das Problem ist?
Die Häufigkeit und Dauer der Belastung !!!
Einmal ziehen für kurze Dauer geht immer, 5 mal ziehen für kurze Dauer wahrscheinlich auch, aber wie siehts nach 2 Urlauben und 50 mal ziehen für je eine Stunde aus?
Klar ist der Spiegel eines Schlauchis stabiler der für 90 PS AB- Leistung ausgelegt ist als der Spiegel der nur für 25PS ausgelegt ist.
Ich kann Dir nur eins sagen:
Ich hatte mal ein Bombard Typhon Schlauchboot, 3,8m lang mit einem 15PS 2-Takter AB.
Ich muss dazu sagen ich hatte es gebraucht gekauft und dann in 2 oder 3 Urlauben in Kroatien gefahren, meistens mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern. Ich habe aber nie einen Tube damit gezogen. Zum Schluss war auch beidseitig die Anvulkanisierung des Spiegels an den Schläuchen eingerissen.
Wie gesagt ohne Tube !!!!
Alt 07.06.2017, 15:10
Das Hauptproblem ist das der TE nach einem Schlauchboot gefragt hat aber ein RIB meint
Wir haben uns alle Gedanken gemacht für nix
Am Rib ist das kein Problem, obwohl 3m echt klein sind..
Alt 08.06.2017, 10:39
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Von der Stabilität her ist das mit nem Rib kein Thema.
Ziehe mit meinem 4,30 und 50 PS Tube, Banane, Wasserski und Wakeboard. Hat auch der Vorbesitzer so gemacht. Boot jetzt 17 Jahre alt und keinerlei Abnutzungserscheinungen.
Zu empfehlen sowieso ein Schleppdreieck und ne leicht flexible Leine, um das ein oder andere Rucken etwas abzufedern. Und die entsprechenden Ösen sollten am Spiegel sein - hat nicht jedes RIB von vornherein.
Die Bootslänge macht mir jetzt auch keine so großen Gedanken (bloß: bekommst du deinen Krempel dann auch ins Boot...) eher die Motorleistung.
Ich sags mal so: Der Widerstand hängt davon ab was du hinten dran hast. Am leichtesten geht Tube, dann Banane, dann Wasserski und am schwersten ist Wakeboard. (Jeweils beim Start bei letzten beiden).
Für die ersten zwei geht's Problemlos bei mir, für Ski und Board muss ich aber schon die "Traktorschraube" mit anderer Steigung aufziehen, und die Fahrer aus dem Wasser zu bekommen. Und vor allem beim Wakeboard schaffens dann auch nur geübte Fahrer, da die Beschleunigung einfach nicht hoch genug ist.
Für Tube und Banane wird's mit den 30 PS schon gehen. Falls du aber doch Wasserski und Wakeboard machen willst würd ich an deiner Stelle eher so in die 50-60 PS Klasse gehen...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 08.06.2017, 10:50
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Wenn mir der Spiegel zu schwach erscheint, würde ich den Anhänger direkt am Motorschaft befestigen. Dann hat das Boot mit der Kraft nix zu tun, außer, dass es sich einwenig komisch lenken lässt.
Ich glaube an die Milch!
Tube oder Banane mit Schlauchboot ziehen- Motorisierung stefan sdl Allgemeines zum Boot 21 05.07.2016 12:11
Schlauchboot als Beiboot hinterher ziehen Frank_S. Allgemeines zum Boot 2 31.05.2016 10:37
Banane ziehen bis Wasserskistrecke oder auf Boot bis dorthin weman Allgemeines zum Boot 11 21.07.2014 08:02
wie Banane an Schlauchboot befestigen? v4d3r Allgemeines zum Boot 20 22.04.2014 22:16
Banane ziehen! Wie stark sollte der Motor sein? Elbauteam Allgemeines zum Boot 12 29.05.2009 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
