Alt 30.05.2017, 15:09
V8Boot V8Boot ist offline
Boot: Rinker
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard starker Ölverlust über Zündverteiler 3,0
Hallo Leute
Beim Freund der einen 3,0 Benziner fährt war immer Öl in der Bilge.
Beim abnehmen der Verteilerkappe war zu sehen, das er das Öl über die Zündverteilerwelle nach oben drückt und dann verliert. Verteiler komplett in Öl.
Es ist der Zündverteiler mit der hohen Verteilerkappe und I-Geber mit Zündmodul. Leider gibt es nach Ersatzteilliste keine Dichtung im Wellenbereich. Nur eine zwischen Zündverteiler und Motorblock.
Der Kurbelgehäusedruck sieht auch gut aus, was man so bei laufenden Motor sieht / fühlt.
Daher die Frage ob jemand eine Idee hat.
Gruß Sven
Alt 30.05.2017, 20:20
Benutzerbild von Gitano
Gitano Gitano ist offline
Boot: Alles verkauft
1.222 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von V8Boot Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gruß Sven
Hallo Sven
Eine Angabe um welches Fabrikat (Motor) und evt. das Baujahr wäre sinnvoll bekannt zu geben. Bei einem Mercruiser guckst du mal bitte hier. Gemeint ist die Nummer 7. Das gilt nur als Beispiel.
Beste Grüße aus Hamburg
Tom
Geändert von Gitano (30.05.2017 um 20:32 Uhr)
Alt 01.06.2017, 10:20
Boot: Rinker
Zitat von Gitano Beitrag anzeigen
Hallo Sven
Hallo Tom
Danke für den Link
Haben einen anderen Verteiler. Habe auf der Seite den richtigen gefunden.
Da gibt es keine Dichtung
http://www.mercruiserparts.com/bam/s...30914/1604/100
schau mal da Bitte !
Gruß Sven
Gruß Sven
Alt 01.06.2017, 16:16
Tja. Da muss es ja irgendeine Abdichtung zur Verteilerwelle geben. Schon mal das Teil zerlegt? Vielleicht sieht man dann mehr.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom
Getriebe ZF 63A - Ölverlust über die Entlüftung Robert-B Technik-Talk 0 28.10.2015 17:07
Mercruiser 5.0 V8 ölverlust über den Peilstab Air Maxcum Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2014 18:42
Penta AQ170 Ölverlust über den Ölpeilstab markri Motoren und Antriebstechnik 8 08.10.2010 16:57
starker Elektromotor über Relais geschaltet palace0 Technik-Talk 3 13.01.2010 16:11
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
