Alt 15.05.2017, 21:30
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Luftdruck der Räder der Slip-Vorrichtung
Mein Ohlmeier-Trailer MT3500 hat so eine Slip-Vorrichtung mit Rädern zum aufpumpen.
Weiss jemand mit viel Luftdruck man diese Räder aufpumpen kann?
Danke
Hits:	1192
Größe:	163,3 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 15.05.2017, 21:51
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Soweit mein Kenntnisstand, diese kleinen Reifen dürfen m.M nach mit max 2 bar befüllt werden.
Gruß Jörg
Alt 15.05.2017, 22:02
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
steht auf dem Mantel aufgedruckt, wie hoch der Druck sein darf!
Gruß Hans-H.
Alt 15.05.2017, 22:15
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Wenns daran scheitert würde ich über einen Werkstattaufenthalt nachdenken....
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 15.05.2017, 22:27
Richard
Alt 16.05.2017, 10:06
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Richard!
Wie beim Fahrrad: Fest, aber nicht knallhart.
Bei meinen verliere ich aber nach spätestens 2 Monaten ordentlich Druck, musst öfter kontrollieren.
Hab in 2012 alle Schläuche und Reifen erneuert, Besserung ist aber nicht von langer Dauer gewesen.
Würde heute auf Vollmaterial-Rollen umsteigen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 16.05.2017, 10:12
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von Sascha H. Beitrag anzeigen
Hallo Richard!
Grüße Sascha
Das hinkt aber schwer, auf meinen Fahrradreifen steht als höchster Druck 80 PSI die ich auch Ausreize, bei den kleinen "Bollerwagenrädern" 20 PSI
Alt 16.05.2017, 11:46
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Das steht 2 Bar drauf. Habe auch 4 Stück davon.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.05.2017, 12:35
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Sliprollen
Hallo lebch,
Du tust Dir einen gefallen auf die grauen PU Räder zu wechseln. Hatte vorher auch die Luftreifen drauf und jetzt die grauen PU`s von Ohlmeier.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 16.05.2017, 12:57
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich würde einfach Herrn Ohlmeier anrufen.....wenn es nicht auf den Reifen steht....ansonsten, so fest wie möglich, sodaß das Boot besser abrollen kann....
Olaf
Alt 16.05.2017, 13:02
Das ist richtig! Die zumeist verwendeten: sind eigentlich nicht geeignet, bei max 2 bar (2 PR) werden die schön zusammengequetscht.
Mäntel mit mehr Lagen: (4 PR; 6 PR) wählen.
Außerdem: besser Stahlfelgen nehmen. Die Kunststoff: brechen durchaus mal wenn die älter sind.
Grüße von Herbert
Alt 16.05.2017, 15:02
Ich kann keine Stahlfelgen bei den Lufträdern empfehlen.
Die Stahlfelgen rosten schön … (nein, ich slippe nicht im Salzwasser).
Am Rost kann sich der Reifen und die Schläuche aufrubbeln (bei mir passiert).
Wenn man sich die Mühe machen möchte, die Stahlfelgen z.B. Strahlen und dann Kunststoff-Beschichten lässt, ist das bestimmt nicht schlecht, aber die serienmäßige Verzinkung ist ein Witz.
Beim Slippen werden die Lufträder versenkt, stabile Kunststoff-Felgen mit PU-Rollen sind bestimmt nicht verkehrt.
Außerdem sollen da ja keine Tonnen Last auf die Räder, sondern nur das Boot gerade halten.
Grüße Sascha
Alt 16.05.2017, 16:52
Ja steht wirklich auf den Rädern.
Spannend, auf den Rädern steht max. 3.5 Bar, auf den Felgen aus Kunststoff steht 2.5 Bar.
Ich habe mal 3.2 Bar gepumpt, sollten die Dinger schon aushalten, sind ja neu.
Hits:	755
Größe:	123,3 KB
Richard
Alt 16.05.2017, 16:53
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Hallo lebch,
Guter Hinweis, Danke.
Ich schaue jetzt mal, wenn ich nicht zufrieden bin ist das nächste Schritt.
Richard
Alt 16.05.2017, 16:55
Jep, hab ich gemacht, gestern abend noch schnell ein Mail geschrieben.
Heute kurz nach Mittag die Antwort erhalten, 2.5 Bar. Würde den Angaben der Felgen entsprechen.
Richard
Alt 16.05.2017, 16:58
Oh, danke für die Info,
auf meinen steht tatsächlich 2 Bar.
Alt 18.05.2017, 17:49
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Max 2 Bar
Alt 20.05.2017, 23:03
beim Druck immer das was draufsteht auf den Reifen, wenn man schleichenden Druckverlust hat kann man in jedes Rad eine Dose Reifendichtmittel für Fahrräder einfüllen, dann hat man erst mal Ruhe
die Metallfelgen rosten gerne besonders innen in der Mitte, da ist oft eine tiefe Fuge die füllt sich schon mal mit Wasser beim slippen und das Unheil nimmt seine Lauf mit dem Rost, die Fuge kann man mit Silicon verschließen dann scheuern sich da auch nicht die Schläuche kaputt, wenn denn welche drin sind
Alt 20.05.2017, 23:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wir hatten mal das Erlebnis, dass alle 6 Räder beim abendlichen Rausslippen platt waren. Ob die jemand mutwillig zerstört hat oder ob die in der prallen Sonne aufgegeben haben blieb ein Rätsel.
Evtl beim Aufpumpen etwas Spielraum lassen...
Gruß Torben
Alt 20.05.2017, 23:45
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Ich habe bei mir am Trailer 10 solche Räder und jeden Herbst beim Rausslippen sind 1-2 durch. Z.T. wirklich so stark, dass sich die Lauffläche ablöst.
Ich denke, die Dinger sind einfach nicht sonderlich UV-stabil. Diesen Sommer probiere ich es mit einer Plane über dem Trailer (die Räder abzumontieren ist mir zu stressig ...).
Habt Ihr die gleichen Erfahrungen gemacht?
Grüße,
Sven
Alt 21.05.2017, 01:42
bei den Reifen wird auch viel Schrottverkauft, der für die Belastung gar nicht geeignet ist
Alt 21.05.2017, 21:16
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ich hatte auch mal so 4 reifen um das Boot von den Schienen anzuheben am Heck.
2 bar war viel zu wenig obwohl das boot max 800kg gewogen hat.
Bei 3 bar ging es dann, allerdings ist ruckzuck ein Reifen geplatzt und kurz darauf beim anderen die Felge gebrochen.
Dann habe ich so rote komplette Räder für kleines inner Bucht geschossen, die haben auch nicht lange gehalten.
Wahrscheinlich hätte ich mir dann die Reifen aus Vollgummi gekauft, aber das Boot ging dann untern Hammer.
Jetzt habe ich auf jeder seite 4 kleine Rollen aus Kunststoff, die sind perfekt.
Alt 23.05.2017, 11:16
Benutzerbild von storm
storm storm ist offline
Boot: Wohler Caribic
830 Danke in 395 Beiträgen
Ich habe das Problem, dass immer mal wieder ein Reifen platt ist und beim Slippen von der Felge rutscht. Neue Vollgummi PU Räder liegen schon bereit und werden voraussichtlich am WE montiert. Dadurch hat man dann auch nicht mehr diese unschönen Gummispuren am Rumpf, da sie wohl abriebfest sind... Werde berichten!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar
Alt 30.05.2017, 21:24
So, ein kurzes Update meinerseits...
Ich habe die neuen PU Vollgummi Räder am WE montiert und damit die ollen Luftgefüllten Räder ersetzt.
Das Boot ließ sich gefühlt um den Faktor 10 leichter aus dem Wasser slippen. Ging wirklich viel viel einfacher als mit den luftgefüllten Rädern, die sich trotz hohem Reifendruck halt trotzdem etwas platt setzen wenn ich slippe, oder halt auch schon von der Felge gesprungen sind.
Die Investition hat sich echt gelohnt!
VG
Flo
Der-Boote-Blog.de
Alt 31.05.2017, 20:34
Flo, mags Du mir sagen wo Du die PU Räder gekauft hast?
Richard
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Slip Räder montieren. Frank-HH Technik-Talk 2 23.07.2010 18:57
Vorrichtung zum Propeller vermessen team_shetland Technik-Talk 8 09.11.2007 20:35
Welche Armbanduhr? Wichtig: Gezeiten, Luftdruck, Temperatur DerAlex Technik-Talk 13 31.08.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
