Alt 22.05.2017, 22:02
PhiJen PhiJen ist offline
Standard Neues Zündschloss passend?
Moin zusammen,
ich habe mir schon viel durchgelesen aber nicht das richtige gefunden.
ich habe mir ein neues Zündschloss gekauft (https://www.wellenshop.de/zuendschlo...art-5-kontakte) weil ich mein altes nicht in dem dicken Armaturenbrett befestigen konnte.
Ich habe mich für das Zündschloss entschieden, weil es, genau wie mein altes, fünf Kontakte hat und ich gelesen habe, dass Außenborder zum ausschalten auf Masse geschaltet werden und drei Anschlüsse somit nicht ausreichen. Ich habe einen alten 40PS Motor von Yamaha aus dem Jahr 1982.
Nun ist das Zündschloss angekommen und ich bin mir nicht sicher ob ich es verwenden kann, da beim neuen Zündschloss auf "Aus" drei Kontakte verbunden sind und beim alten waren es nur zwei. Auf "Zündung" ist es umgekehrt. Meine Durchgangsmessung ergab folgendes:
Altes Zündschloss:
Aus: blaues und schwarzes Kabel verbunden
Ein: rotes und braunes Kabel verbunden
Zündung: rotes, blaues und weißes Kabel verbunden
Neues Zündschloss:
Aus: G, M und A verbunden
Ein: A und B verbunden
Zündung: B und S verbunden
(Herstellerangaben: G=Masse, B=Batterie, S=Magnetschalter, M=Magnetzündung, A=Lichtmaschine)
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße aus Flensburg
Alt 22.05.2017, 22:31
das Zündschloß sollte funktionieren
G und M stoppt den Motor was A damit zutun hat, ist mir unklar
Alt 22.05.2017, 22:42
Ok, A verwirrte mich da auch. Kann man die Farben der Kabel des alten Zündschlosses den Buchstaben zuordnen? Sind die genormt oder ist das Willkür der Herstellers?
Geändert von PhiJen (22.05.2017 um 22:55 Uhr)
Alt 22.05.2017, 23:29
G = Masse = blau
B = Batterie = weiß
S = Magnetschalter = rot
M = Magnetzündung = schwarz
A = Lichtmaschine = nicht belegt
Kann das so sein?
Alt 23.05.2017, 07:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du benötigst i.d.R. für einen Außenborder ein besonderes Zündschloß, das zwei vollkommen getrennte Schaltkreise hat.
Denn in einem Kreis muss zum Motor AUS, die Masse mit dem AUS Kabel, das aus der CDI kommt, verbunden werden und im zweiten Kreis muss Batterie + bei Zündung EIN, auf + der Instrumente und zum STARTEN auf den Starter Magnetschalter gelegt werden.
Normale Zündschlößer für Innenborder, PKW,s und Traktoren etc. haben nur den einen Batterie + Schaltkreis.
M.f.G.
harry
Neues Zündschloss Mark2 Technik-Talk 3 13.12.2013 13:59
AQ170: Ventile vom B30 nicht passend? azzon Motoren und Antriebstechnik 6 25.08.2010 20:38
woher neues zündschloss für Suzuki DT65 dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2010 18:02
Z-Trieb Alpha Mercruiser - passend auch auf Bravo? mrexecutive Technik-Talk 6 06.04.2010 17:06
Neues Zündschloss Stefan Schilz Technik-Talk 17 08.05.2007 02:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
