Alt 14.05.2017, 15:37
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Standard Seilwinde bremst nicht mehr
Hat jemand vielleicht eine Explosionszeichnung von dieser Winde
Grund:
Sie bremst nicht mehr, daher wollte ich mir das mal vorher anschauen
bevor ich diese öffne.
Danke Euch
Hits:	175
Größe:	85,1 KB
Mit besten Grüßen
Alt 14.05.2017, 20:09
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Keine Ex Zeichnung, aber eine Vermutung zur Abhilfe. Zumindest bei einer Al-ko Automatikwinde.
Eine der beiden Achsen bzw Wellen verschiebt sich seitlich beim Kurbeln bzw beim Wechseln der Drehrichtung.
Wenn man das Seil einkurbelt und danach wieder auskurbeln will sollte diese Verschiebung stattfinden. Wenn nicht, hält man die Trommel fest und kurbelt gegenan, dann kann man die Seitenverschiebung sehen. Diese Welle muss also wieder freigängig werden.
Ich vermute, dann funktioniert auch der Bremsmechanismus wieder.
Gruß Torben
Alt 15.05.2017, 05:49
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Bei einem Freund rastete die Winde nicht mehr ein. Der Trailer stand sehr lange, er hat dann alles geölt (ohne zerlegen) und seitdem funktioniert sie wieder.
Alt 15.05.2017, 06:11
ja ich denke die Winde stand auch lange Still
Ich werde jetzt beide Varianten ausprobieren
Danke euch
Mit besten Grüßen
Alt 15.05.2017, 12:34
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Hör auf mit dem Öl!!!
Da sind Reibscheiben drin, die die Bremswirkung erzielen. Wenn Du die schön einölst hält die Bremse nicht mehr!!!
Das ist kein Hexenwerk. Zerlege die Winde und öle die beweglichen Komponenten ein. Die Reibscheiben mit Bremsenreiniger etc. einsprühen und reinigen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 15.05.2017, 12:52
Deshalb steht auch in der Alko Anleitung dass man die nicht ölen soll.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.05.2017, 15:52
So kurz beschrieben was ich gemacht habe.
1. Drahtseil ganz abgedreht
2. Gehäuse ab
3. Sichtung der paar Teile
4. Beweglichkeit wieder hergestellt
5. "Lager geölt
6. wieder zusammen gebaut
7. Funktionstest
8. sie Bremst wieder
9.
10. Danke euch
Mit besten Grüßen
Badeleiter am Heck....bremst die ab? Bad Boy Kleinkreuzer und Trailerboote 17 05.06.2011 20:01
spiegel im wasser bremst? der letzte mann Allgemeines zum Boot 18 25.03.2010 17:23
Hilfe meine Anhänger bremst nicht mehr!! franz2136 Allgemeines zum Boot 8 06.04.2008 18:28
was bremst die mail's aus ??? dumperjack Kein Boot 7 30.01.2006 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
