Umfrageergebnis anzeigen: Unterwasserschiff: Reinzink (Zn95) auf Stahl - und jetzt???
... einfach belassen. 0 0%
... Antifouling aufstreichen - und fertig. 0 0%
... Primer aufstreichen. Dann Antifouling. Fertig. 2 100,00%
... 0,2 mm Stahl abnehmen und herkömmlich aufbauen. 0 0%
Teilnehmer: 2. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
Alt 09.05.2017, 19:44
Segelsepp Segelsepp ist offline
Boot: Segelboot
Rufzeichen oder MMSI: 0000
Standard Unterwasserschiff: Zn95 (Reinzink) aufgetragen - und jetzt???
Moin - in die Runde.
Wer hat eine bedachte Idee, was auf Reinzink sprich das Produkt "Zn 95" im Unterwasserschiff nun aufgetragen werden kann?
In 2015 habe ich einen gut 30 Jahre alten STAHLRUMPF mit einer dreifachen Terco-Scheibe im gesamten UNTERWASSERSCHIFF komplett bis auf den Stahl von allen alten Anstrichen befreit.
Dann wurde Zn95 ("Zink in Reinform") wie empfohlen aufgetragen.
Wartezeit - dann 2K-Epoxit-Teergrundierung.
Wartezeit - dann Silverton Primer.
Wartezeit - dann Antifouling aufgebracht.
Wartezeit... den Winter über.
Im Dezember sah ich dann bei einem Kurzbesuch, dass sich alle aufgetragenen Schichten in ca. 1/2 m² großen Flächen von Hand wieder ablösten. Die Verbindung der unterschiedlichen aufgetragenen Schichten war gut - es fand jedoch keine Haftung mit der Zinkschicht statt.
Dann habe ich nachgedacht und mich bewusst wiederholt mit dem Verkäufer besprochen. Gab es eine Alternative?
Im Juni 2016 habe ich mir wiederholt ca. zehn Tage Zeit genommen. Das noch immer auf Böcken stehende Schiff (erst mit Aceton gereinigt) und wie empfohlen mit 30 er Korn die Metalloberfläche grob angerauht/angeschliffen.
Dann folgte in der Halle die gleiche Prozedur, wie im September zuvor. Täglich ein Auftrag.
Nach vier Tagen zusätzlicher Trocknungszeit folgte das Antifouling. Weitere zwei Tage später "endlich wieder ins Wasser"!!!
Zwei Tagen darauf fuhr ich glücklich mit meinem Sohn von Sneek (NL) nach Sloten und traute dort angekommen meinen Augen nicht: Eine ca. 1 m lange, 20 cm hohe Auftragsschicht hatte sich im Unterwasserbereich wieder gelöst; der Zink wieder sichtbar. Wie eine Fischflosse bewegte sich...
Wie ist das Unterwasserschiff nun zu bearbeiten?
Was für eine Pleite - dieses Zn95 !!
Alt 09.05.2017, 21:20
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Nicht das Zn95 ist die Pleite , sondern die (Nicht-)Haftung
darauf. UW Schiff muss behandelt werden , wie Anstrich auf
verzinktes Blech.
Zn muss angeätzt werden : Ätzprimer. ( z.B. ACRALU)
Mal mit den einschlägigen Farbherstellern kommunizieren.
Viel Erfolg
Nachtrag : kannst mal den Autolackierer kontaktieren.
Die müssen auch verzinkte Bleche pinseln.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.05.2017 um 21:30 Uhr)
Alt 10.05.2017, 08:44
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Frag mal bei "toplicht" am besten telefonisch nach sind für mich sehr kompetent.
Beispiel: Sigma, Unterwasser dient eine Lage SIGMA COVER 280 Epoxy-Universalprimer als Haftgrund für die Beschichtung mit SIGMA COVER 300 Teerepoxy. Ich würde es so lesen dass bevor Du das Teerepoxy drauf machst zuerst ein Haftvermittler gestrichen werden muss. Nach dem Teerepoxy muss noch ein Haftvermittler für das AF drauf. Zumindes steht es so bei Toplicht bei den angebotenen Sigmaprodukten drin. Ist das Zink 95 1 K oder 2 K? Wenn 1 K ist sowieso die Frage ob dann 2K drauf gestrichen werden kann.
Frag einfach mal bei Toplicht nach.
Roland
Alt 12.05.2017, 09:07
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.086 Danke in 2.637 Beiträgen
Ich hab meinen Gußkiel mit Zinga (Filmverzinkung 96% Zink) beschichtet. Anschließend 3 Schichten Epxyprimer von Bootsservice Behnke, 1x Vinylprimer und Antifouling. Keine Haftungsprobleme.
Gruß, Jörg!
Alt 13.05.2017, 08:00
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Nen ganze UWschiff mit ZN95 ? Wenn sein Boot liebt......
Na im Ernst. Kannst du deinen FarbDealer steinigen ?
ZN ist ja nu keine Farbe sondern ne Verzinkung, das ist ne metallische Verbindung.Entweder die von ZN95 vertriebenen oder im Aufbau gleiche 2 k teerprodukte,- das hält auf Zink direkt oder wenn du deiner Verzinkung nicht "traust" , mit passendem ( Ätz)Primer Vorarbeiten und nen konventionellem Farbaufbau, da ist der Primer allerdings extrem wichtig.
Wenn der von dir beschriebene ( falsche) Farbaufbau wirklich eine direkte Empfehlung von einem Händler war, nun ja ich bin mir ziemlich sicher,ich würde zumindest die Materialien für nen korrekten UWanstrich kostenfrei erhalten.
Die korrekte Reihenfolge bei deinem UWschiff wäre:
Zink
Primer
( Dickschicht) Antifouling
Oder
Zink
Geeignetes 2k dickschichtantifouling
Nen 1k Primer auf nen 2 k dickschichtTeer aufzutragen und zusätzlich nen 1k Farbaufbau darüber zu streichen .....
Geändert von aunt t (13.05.2017 um 08:10 Uhr)
Unterwasserschiff / zn95,zinga,hansamarin und Co floater167 Restaurationen 1 27.04.2013 12:52
Neues Unterwasserschiff....so jetzt gehts auch bei uns los mayday Restaurationen 22 21.09.2008 20:32
Unterwasserschiff mit Teer dlb Selbstbauer 27 05.02.2007 02:02
Unterwasserschiff reinigen ramsey Allgemeines zum Boot 6 09.07.2005 00:32
Nie mehr Unterwasserschiff streichen Ulf HL Allgemeines zum Boot 6 17.09.2002 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
