Alt 06.05.2017, 10:03
Benutzerbild von yanmatz11
yanmatz11 yanmatz11 ist offline
Boot: Mariah Davanti Z-205
280 Danke in 30 Beiträgen
Standard Geräusche V8
sind gerade dabei ein Boot zu Kaufen.
Der Motor macht aber ungewöhnliche Geräusche. Sind diese Normal? Gebt mal euer Urteil ab. Boot steht nicht im Wasser sondern aufm Trailer.
https://youtu.be/M97wTTVJv0c
Gruß Yanneck
Alt 06.05.2017, 10:08
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Normal ist das bestimmt nicht, das hört sich nach einem fortgeschrittenen Lagerschaden an. Im günstigsten Fall eine defekte Wasserpumpe die kurz vor der Auflösung steht. Ich tippe allerdings eher auf defekte Pleullager.
Wie hoch ist der Öldruck?
Viele Grüße Dieter
Alt 06.05.2017, 10:22
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das flappende geräuch könnte auch ein undichter abgasflansch sein.
Mußt du mal mit einen stetoskop abhorchen. Klingt nicht wirklich mechanisch.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.05.2017, 11:37
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
kauf Dir ein anderes Boot.
So wie es patsch, läuft auch der Motor nicht sauber. Beim Patschen oder Klappern ist auch der jeweilige Zylinder nicht im Orchester. Evtl Krümmer durchgerostet und Wasser im Zylinder gestanden.
Gruss Micha
Alt 06.05.2017, 12:46
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
egal ,was das ist, das hört sich wirklich nicht gut an.
bevor das Dingens nicht wirklich gut läuft, würde ich die Finger weg lassen...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 06.05.2017, 13:06
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Pleuellager glaube ich nicht... Klingt auf jeden Fall so als würden nicht alle Töpfe mitrennen.
Bevor das Teil nicht 1.Sahne läuft = FINGER WEG !!!! Auch wenn das Boot noch so interessantfür Dich sein sollte !
Gruß Gerd
Alt 06.05.2017, 13:12
Standard Motor
ersteinmal danke für die Antworten.
Haben das Boot nun probegefahren und dann den Rückzug angetreten. Motor lief nicht sauber und ging im Standgas und unter 1500 Touren immer aus. Er (VK) wird nochmal zum Techniker fahren. Das Boot hat 2 Jahre gestanden. Motor hörte sich im Wasser auch so an ans wenn er nicht auf allen Töpfen lief, und unrund lief er sowieso.
Der VK war selber auf seinen Motor sauer und wusste nicht warum er nicht lief.
Gruß Yanneck
Alt 06.05.2017, 14:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.509 Danke in 3.578 Beiträgen
Stephan
Sehe ich auch so aus der Ferne, scheint irgendwo irgendwas undicht zu sein, zusätzlich scheinen da aber nicht alle Zylinder zu laufen, warum auch immer,
gruss dieter
Alt 06.05.2017, 15:17
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Hört sich wie ne zerschossene Kopfdichtung an.......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.05.2017, 15:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Das hört sich wie ne zerschossene Auspuffkrümmerdichtung an.
Gruß Alex
Alt 06.05.2017, 19:30
Gruß Alex
Kann beides sein, hätte ich sogar beides schon in der Werkstatt. Hauptlagerschaden wäre ein dumpfes Klopfen/Humpfen. Pleullager wäre rhythmischer. Bei dem Geräusch hört man jede Zündung.
Viele Grüße, Marcus
Alt 06.05.2017, 22:59
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Als meine Krümmerdichtung durch war, hat es sich genauso angehört.
Alt 07.05.2017, 17:18
Gruss Micha
Durchgerostet kann nicht sein, hat vor 3-4 Jahren neue Edelstahlkrümmer bekommen.
Gruß Yanneck
Alt 07.05.2017, 19:07
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Genau,
und die Flansche werden schon mal undicht
Alt 07.05.2017, 19:52
Die Hitek Krümmer sollte man jedes Jahr nachziehen, ... sonst fliegt die Dichtung irgendwann weg.
Die mitgelieferten Dichtungen sind eh Müll, ... viel zu hart.
Gruß Alex
Alt 07.05.2017, 20:09
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Also ich habe da zwei theorien:
Erstens alle Zündkerzen kontrollieren auf festen Sitz.
Klingt danach als würde eine locker sitzen.
Zweite Theorie:
Abgasdichtung teilweise defeckt.
Dann finde ich das Standgas zu hoch.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 07.05.2017, 22:27
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Dank an alle auch von mir.
Bin auch dabei gewesen, deshalb gibt es dieses Video.
Ich hab Yanneck gesagt er soll mal den Klang aufzeichnen weil der V8 eigenartig klang, besonders das "Tickern" viel mir auf.
Die Zündkerzen hatte der Verkäufer kurz zuvor erneuert, und das nicht alle Zylinder mitlaufen war auch mein Eindruck.
Nun soll der Motor noch mal ne ordentliche Durchsicht bekommen und die Kompression soll dann auch gleich noch geprüft werden.
Super wäre, wenn Exhauster noch mal seine Bewertung abgibt.
Gruß Frank
Alt 11.05.2017, 11:09
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Da würde ich zur Sicherheit die Zündreihenfolge kontrollieren .
Meiner klang mal fast genau so: Im Endeffekt war die Krümmerdichtung durch, UND die Zündreihenfolge bei 2 Kerzen vertauscht (kam aber eh nur grad vom "US Motor Profi").
Im Standgas geht der dann aus, weil es so viel Abgas in den Motorraum drückt, dass kein zündfähiges Gemisch mehr entsteht. Nach der Kontrolle (Motorraum öffnen / Entlüften) geht es dann auf wundersame Weise wieder....
lg
Schuphi
Geräusche am Motor Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 27 25.09.2003 21:08
Nochmal:Geräusche am SUZUKI DT 85 AB superdancer Motoren und Antriebstechnik 2 07.07.2003 15:09
Geräusche am SUZUKI DT 85 AB superdancer Motoren und Antriebstechnik 4 04.07.2003 22:35
quitschende Geräusche am Bravo III - Antrieb, Baujahr 1998 Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 3 15.06.2003 15:59
Mercruiser Geräusche im Auspuff, wer kann helfen? blaue-elise Motoren und Antriebstechnik 10 17.05.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
