Alt 07.05.2017, 02:14
Tante Elfriede Tante Elfriede ist offline
Boot: Eigenbau Kajütboot Bj. 1981
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Alter Sprit vom letzten Jahr, hat Wasser gezogen
Hallo allerseits, gerade ist unser 5PS 4-takter Tohatsu aus der werkstatt zurückgekommen, weil der Vergaser leider mit Wasser geflutet war, wohl wegen schlechtem sprit. Hat jemand vielleicht einen Tip was jetzt mit dem alten sprit anzufangen ist, also z.B. ob es einfache filtermöglichkeiten gibt oder ob nur neu nachtanken hilft? Danke und Grüße Peter
Alt 07.05.2017, 03:43
Patrick R Patrick R ist offline
157 Danke in 89 Beiträgen
Wenn du die Möglichkeit hast es in ein transparentes Gefäß zu füllen und es etwas stehen läßt trennen sie die Medien von einander
Dann kannst du mit einem Schlauch das Benzin absaugen und den Rest entsorgen ( aber bitte Umwelt gerecht!!!)
Alt 07.05.2017, 05:45
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
von welchen Mengen reden wir denn hier????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 07.05.2017, 06:37
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Der Wassereinbruch/-anteil im Vergaser hat eine andere Ursache als wegen "schlechtem Sprit"...Ottokraftstoff ist chemisch garnicht in der Lage, der Art viel Wasser zu binden
Demzufolge kann ggf nur beim Tanken oder laufenden Betrieb Wasser eingedrungen sein...wenn er länger außer Betrieb war, ein Stück weit auch durch Kondensation.
Wie alt war denn der Kraftstoff, wo und wie getankt, die Menge des eigentlichen Tankinhaltes dürfte ja eher gering sein!?
Ansonsten würde ich die paar Liter anderweitig verheizen und sauberen Kraftstoff aus sauberen Kanistern verwenden
Gruß Dete
Alt 07.05.2017, 06:40
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.330 Danke in 650 Beiträgen
.....Peter, weißt du noch in welchem Lamd du den Sprit gekauft hast, und von welchem Anbieter?......Danke.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.05.2017, 07:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Bei dem kleinen Motörchen kann es sich ja nicht um soviel Liter handeln.
Somit ist die Frage de TE, ob man den alten Sprit filtern und möglichweise noch verwenden kann doch recht ungewöhnlich.
Da bekommt der Begriff Sprit sparen eine völlig neue Dimension
Im übrigen kann ich mir nicht vorstellen das ein Vergaser nur aufgrund von altem Sprit mit Wasser "geflutet" werden kann. Das muß andere Ursachen haben.
Alexander II.
Alt 07.05.2017, 08:11
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich könnte Wetten das es jetzt locker 50 Beiträge dazu gibt und sich dann rausstellt, dass es sich um 5 bis 10 Liter Benzin handelt, in denen sich 3 Tropfen Wasser befinden.
Zudem... um einen Vergaser mit Wasser zu fluten, müsste wohl schon fast nur Wasser im Tank sein.
Gruß Ralf
Alt 07.05.2017, 09:39
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Da unser heutiger Sprit leider mit Bioethanol gepanscht ist, und seien es nur 5%, kann er sehr wohl Luftfeuchtigkeit (ist ja auch Wasser) aufnehmen mit der Folge, das sich dieser Bioethanol aus dem Benzin verabschiedet und unten im Tank absetzt. Da im allgemeinen der Sprit von unten aus dem Tank in den Motor gesaugt wird, kann sich der Vergaser sehr wohl mit Ethanol-Wassergemisch füllen.
Als Abhilfe sehe ich zwei Wege: Am Saisonende den Sprit in einen kleinen Kanister absaugen und Peu a Peu im Auto verbrauchen: Tank möglichst5 leer fahren, 5 Liter des alten Gemisches in den Tank geben und volltanken.
Ich dabei vorgelegte Ölmenge ist so stark verdünnt, das sie sich im Motor des Autos und seinem Systemen nicht auswirkt.
Oder aber einen Benzinstabilisator kaufen und dem Restsprit im Bootstank zumischen. Das hält das Gemisch über längere Zeit stabil.
Ich persönlich bevorzuge die erste Möglichkeit und das seit Jahren ohne Probleme.
Rolf
Alt 07.05.2017, 10:42
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ethanol entmischt sich aber nicht mehr von seinem Wasser....sonst müsste man insbesondere alten Wein vor dem Öffnen intensiv durchschütteln, steht ja das ganze Wasser am Boden....
Sorry, aber meiner Meinung hat hier die Werkstatt ein wenig übertrieben. Eine Schwimmerkammer gibt am Boden ihre Flüssigkeit an die Düse ab, und da genügen schon ein paar Millimeter Höhe Kondenswasser, um einen Motor nicht mehr starten zu können. Wissen alle, die im Frühjahr ihr Moped nicht mehr starten können, Schraube auf oder Überlauf tupfen, bis satt riechender Sprit auf den Handschuh tropft, und dann startet das Teil auch. Meine Zweiräder mussten nie in die Werkstatt für diesen Griff.
Allerdings ist der Test mit einem durchsichtigen Gefäß richtig. Kommt halt auf die Umgebung und Menge an, bitte nicht im Keller veranstalten, und in keine Limoflaschen.....in Berlin sieht man das Umfüllen von Sprit in Limoflaschen nicht gerne.
Alt 07.05.2017, 11:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......in Berlin sieht man das Umfüllen von Sprit in Limoflaschen nicht gerne.
Und das nicht nur in Berlin !
In meiner Lehrzeit als Schlosser in den 60ern wurden wir belehrt, niemals Gesundheitsgefährdende Flüssigkeiten in Trinkflaschen zu füllen.
Das nicht befolgen dieser Regel sah ich dann Jahre später, als ein Kollege der Meinung war, eine gelbliche Flüssigkeit die in einer Limoflasche eingefüllt war, zu trinken, diese Flüssigkeit war leider verdünnte Salzsäure, die ein Klempner zum Löten von Dachrinnen in eine Limoflasche eingefüllt hatte.
Der betroffene lag dann Wochen im Krankenhaus, weil die Speiseröhre verätzt war. Jährlich bekam er dann einen Abzess in der Speiseröhre, dessen Abheilung oft über mehrere Wochen lief. Wenige Jahre später Verstarb mein Kollege dann an dieser Speiseröhrenverätzung.
M.f.G.
harry
Alt 07.05.2017, 13:55
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!
Der Sprit stammt von einer stinknormalen Tankstelle hier und befindet sich in einem 5 Liter-kanister. Ich habe auch vor allem deshalb hier nachgefragt weil mir das Ganze etwas merkwürdig vorkam. Es gibt da so einen Verdacht. Mein Problem ist auch eher was anfangen mit den 5 Litern, ich habe keine Möglichkeit sonst es loszuwerden, es geht weniger ums sparen.
Und zum thema "wie kommt das Wasser in den sprit" muß ich dann wohl doch nochmal den letzten Besucher auf dem Boot ins Gebet nehmen, ob er da nicht doch so "aus versehen" was mit zu tun hatte...
Alt 07.05.2017, 19:23
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Wenn es nur um das loswerden geht - in Berlin nehmen das viele RC-Höfe der BSR kostenlos ab. Welche, kann man unter www.bsr.de nachlesen.
Gerade nachgeschaut - Benzin nehmen die anscheinend nicht, jedenfalls nicht rein. Mit Altöl vermischt müsste es gehen. Oder mir bringen, ich verbrenne es in (m)einem Dieselmotor
Geändert von Hehehe (07.05.2017 um 19:28 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 08.05.2017, 15:04
ein Tropfen reicht schon, wenn der Tropen sich vor die Düse setzt geht da kein Benzin mehr durch
Alt 08.05.2017, 15:35
Ist schon klar, nur wurde im Eingangspost von "geflutet" geschrieben, deswegen meine Antwort.
Gruß Ralf
Ähnliche Bitte wie im letzten Jahr !!! Wollfröschin Kein Boot 692 17.01.2015 11:59
Volvo penta 4,3 hat Wasser durch Abgasanlage gezogen Willi Müller Motoren und Antriebstechnik 46 10.02.2014 22:53
Wie kann ich erkennen ob Schaum Wasser gezogen hat? Verbraucheranwalt Segel Technik 9 18.05.2010 10:10
Schaum hat Wasser gezogen... Wattikan Restaurationen 18 19.04.2010 12:21
Sprit vom letzten jahr?? mabuse Allgemeines zum Boot 25 23.04.2009 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
