Alt 29.04.2017, 15:52
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.175 Danke in 779 Beiträgen
Standard Antrieb führt elektrischen Strom bei Landanschluß
wir wollten eigentlich mit unserer neu erworbenen FourWinns morgen in die Saison starten, ich habe heute nur noch ein paar Restarbeiten am Antrieb vorgehabt, und nun folgendes Festgestellt:
Nach dem Kärchern kamen ein paar blanke Stellen zum Vorschein, als ich diese angefasst habe habe ich einen leichten Stromfluß (kribbeln) im Finger gemerkt.
Als ich den Landanschluß abgezogen habe war das weg..
Ich habe zwar schonmal dunke was von aktiven Korrosionssystemen gehört, ich würde mich aber wundern wenn das Schiff ein solches System hätte..
Kann mir jemand von euch da nen Tip geben?
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Geändert von olli81 (29.04.2017 um 23:08 Uhr)
Alt 29.04.2017, 15:58
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
ist das ein Mercruiser Antrieb?
Das Merkathode System sitzt standardmäßig nahe dem Vergaser. Der Stromfluss ust aber eientlich erst weg, wenn die Batterien abgeklemmt werden. Insofern tippe ich auf Massefehler
Alt 29.04.2017, 18:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Es könnte aber auch eine Unterbrechung des Schutzleiters im Landstromkabel oder Stecker sein, bzw. in der Steckdose in der das Landstromkabel eingesteckt war.
M.f.G.
harry
Alt 29.04.2017, 19:21
FJG78 FJG78 ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro 215
60 Danke in 44 Beiträgen
Elektromotor?
Duck und Weg
Franz-Josef
Jet ist einfach klasse...
Alt 29.04.2017, 23:10
Ich denke das war nen Kontaktproblem im Landstromkabel, als ich es wieder angesteckt habe war der Strom weg...
Grüße Olli81
Alt 30.04.2017, 12:37
..Gehört aber wirklich überprüft! Sollte ein Elektriker mal ab Stromverteiler durchmessen!
Grüße von Herbert
Alt 30.04.2017, 22:46
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Hast Du beim zweiten mal den Stecker (wenn Schuco) andersherum gesteckt?
Alt 30.04.2017, 22:56
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hast du etwas mit kapazitivem Spannungsteiler auf dem Schiff? Messe mal, ob an deiner blanken Stelle 115 V (so um den Dreh halbe Netzspannung) zu Null oder zu Phase anliegen - dann ist es tatsächlich der PE, der fehlt. Das hatte ich beim Einzug in unsere Wohnung im Keller auch, und da kribbelte es dann ordentlich überall, wo ein Metallgehäuse war, weil eben ein Gerät einen kapazitiven Spannungsteiler drin hatte.
Wie rum der Schoko drinnen steckt, sollte egal sein, wenn du nicht klassisch genullt am Boot hast - wovon wir mal ausgehen.
Tycho
Alt 30.04.2017, 23:18
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Tycho
Bei nem Boot, bei dem man sich am Antrieb einen wischt, würde ich erstmal von garnichts ausgehen, bzw. von allem
Ich glaube an die Milch!
Alt 30.04.2017, 23:24
Boot: Shetland 536
Na ja, wenn der PE unterbrochen ist, alles andere vorschriftsmäßig verkabelt ist (also auch Brücke PE - 12V Minus) und man tatsächlich ein Gerät hat wie ich es beschrieben habe (oft z.B. bei 230V Boiler) - dann passiert genau das.
Tycho
Alt 30.04.2017, 23:30
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Laut CE sind Schuco stecker verboten, aussen darf man nur den CEE Stecker verwenden wobei is unmoglich ist die Polarität zu wechseln.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.05.2017, 10:43
Das ist fachlich richtig, aber leider absolutes Schöndenken...
Alt 01.05.2017, 13:31
Auf jeden Fall mußt Du das in Ordnung bringen, weil sich sonst Metallteile des Bootes (Antrieb) mit Wasserkontakt auflösen können.
Wenn der Schutzleiter unterbrochen ist, wird das auch schnell lebensgefährlich.
Alt 01.05.2017, 18:25
Boot: Shetland 536
Wie kommst du darauf? Wenn das tatsächlich eine PE-Unterbrechung ist, dann hast du einen Kondensator zwischen Minus des Bootes und dem Neutralleiter und der Phase. Galvanische Korrosion ist DC und das wird vom Kondensator geblockt. Eher fault dir alles mit PE weg als ohne.
Lebensgefahr ist abstrakt da, wenns aber irgendwo ein geknicktes oder vollgelaufenens Kabel ist, kann es aber natürlich auch konkret werden, wenn die nächsten Leiter angegriffen werden. In diesem Punkt bin ich bei dir, danach muss man gucken. Fehlenden PE hatte ich wie gesagt im Keller schon und auch in der alten Wohnung, zweimal gebrutzelt, aber das wars. Angenehm ist aber anders!
Tycho
Alt 01.05.2017, 22:24
Hat nichts mit Schöndenken zu machen, aber mit vorbeugen, Prevention und seine Verantwortlichkeit jegen andern zu nehmen.
Rob
Alt 02.05.2017, 13:22
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch mal, da war der Schuko- stecker verdreht.
Alt 02.05.2017, 19:28
Deshalb nimmt man da ja auch diese blauen Stecker, da kann nichts verdreht werden.
Alt 02.05.2017, 20:30
Angenommen die ist richting verkabelt ...
Rob
Alt 02.05.2017, 20:31
Das Schuko laut CE verboten ist, hat ein grund ....
Rob
Alt 02.05.2017, 22:37
Saaleskipper Saaleskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
80 Danke in 26 Beiträgen
Das muss dringend von einem Fachmann überprüft werden. Es ist für mich unverständlich wie leichtsinnig einige mit Strom umgehen. Stellt Euch vor durch einen Elektrounfall kommt ein Familienmitglied zu Schaden weil ihr mit Halbwissen selbst Hand angelegt habt. Dann ist ein angefressener Antrieb noch das kleinste Übel.
Alt 02.05.2017, 23:45
Boot: Shetland 536
Hallo Andreas,
ich wills nicht klein reden, aber was so zwei kleine Entstörkondensatoren leiten ist jetzt nicht besonders lebensbedrohlich, eher unangenehm. Trotzdem muss man danach sehen, im Störfall in einem Gerät liegt sonst eventuell alles unter Strom, dann wirds gefährlich und auch ganz schnell unlustig, wenn der Strom irgendwo hin anders abfließen kann, eventuell noch durch den Körper...
Warum jetzt hier alle auf dem CEE rumreiten, das geht mir nicht in dem Kopf. Klassisch Nullen ist verboten, es muss am Boot zweifach getrennt werden. Was zum Teufel ist also der Unterschied, ob man NL oder LN anschließt. Der Stecker ist gut, wenn man genau wissen muss, wo N und wo L ist. Macht man es am Boot sachgerecht, sehe ich nicht, warum das unbedingt notwendig wäre.
Tycho
Alt 03.05.2017, 07:38
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Oft genug gesagt, wegen der Dringlichkeit picke ich auch noch einmal in die Wunde.
UNBEDINGT den Elektriker ransetzen. Tippe auch auf einen Fehler in der Verkabelung. Selbst wenn ein CEE Stecker verbaut wurde, heisst das noch lange nicht, dass die Verkabelung an Bord ok ist.
Mit dem richtigen Werkzeug ist es Minutensache herauszufinden, ob die Elektrik passt.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 03.05.2017, 11:45
Boot: Sea Ray
Das Stimmt ja, aber wenn das Boot neu Erworben wurde und du Zuhause
es mit den beiliegenden Kabel anschließen möchtest kann das vorkommen,
da kaum einer Zuhause die Blaue CEE-Dose hat.
Jetzt verfüge ich über die CEE-Dose, dank meinem Elektriker und es kann nichts mehr passieren.
Alt 04.05.2017, 20:36
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Der TO hat doch schon geschrieben das es beim 2. Einstecken weg war. Es ist also davon auszugehen das es ein normaler Schukostecker war - verboten oder nicht ist jetzt mal egal. Und auch die CEE Stecker sind nicht fehlerfrei, hab schon an verschiedenen Stegen die Polarität tauschen müssen weil der Stegelektriker wohl nicht aufgepaßt hat.
ich habe jedenfalls ein Lämpchen an der Schalttafel das meldet das die Polung nicht stimmt. Ist ganz Einfach: Zwischen dem "normalen" Null ("N") und dem PE ein 230V Lämpchen verdrahten und schon leuchtet das wenn die Polung am Eingangsstecker nicht stimmt
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 04.05.2017, 21:48
Tja, gegen Amateure kann mann sich nicht waffnen.
Deshalb habe ich ein Schwebendes netz mit trennungstrafo
Rob
OMC Schaltbox für elektrischen Antrieb 100-245 reparieren mirco13 Motoren und Antriebstechnik 6 07.01.2018 21:46
Was brauche ich für einen elektrischen Antrieb mit 10 kW ? henuit Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2016 14:40
Slowenien führt ne Maut ein !!!! ThomasM Mittelmeer und seine Reviere 299 12.08.2008 09:15
Bremen führt 120 km/h auf seinen Autobahnen ein! Giligan Kein Boot 170 16.04.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
