Alt 07.05.2002, 17:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Kohlenmonoxid Melder
Hall Skipper,
macht es sinn einen Kohlenmonoxid-Warner im Boot zu instalieren?
Im Boot ist eine Diesel-Heizung installiert und ein Wallas Diesel Kocher ist jetzt auch drinn.
Oder bin ich nur zu ängstlich?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.05.2002, 17:40
Benutzerbild von ventum
ventum ventum ist offline
17 Danke in 15 Beiträgen
Ja, Cyrus,
macht auf jeden Fall Sinn, allein schon wegen der Heizung.
Gruss, Helmut
Alt 07.05.2002, 19:30
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Ja, Cyrus, ich würde auch auf jeden Fall einen CO - Sensor installieren um einen ruhigen Schlaf zu garantieren.
Handbreit Jens
Alt 08.05.2002, 06:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
hänge auf jeden Fall einen rein. Sollte der Brenner nicht richtig arbeiten, könnte das kritisch werden.
Oft merkt man die Symptome, wie Kopfschmerzen, leichte Übelkeit, am Abend (wenn man sich überwiegend im Schiff aufhält) und denkt, über Nacht wird das sich legen.
Tut es auch-- für immer.
Karl-Heinz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.05.2002, 07:18
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
ich habe auch eine Dieselheizung. Werde auf jeden Fall so´n Ding einbauen.
Miky
Alt 08.05.2002, 09:10
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard wenn schon CO Warner dann auch Rauchmelder
CO Warner ist überall da sinnvoll wo eine offene Verbrennung stattfindet (Kocher, Lampen usw.) bei Booten leider auch für Heizungen, wenn durch Persennigen oder andere Öffnungen Abgase eindringen können. :!:
Aber wenn Ihr schon aufrüstet, dann hängt direkt ein paar Rauchmelder :idea: mit rein (die meisten Todesfälle bei Bränden entstehen durch Rauch) z. B. im Maschinenraum und im Kojenbereich. Die Dinger sind sehr empfindlich in der Auslösung und erkennen einen Kabel- oder Schwelbrand sehr schnell (deshalb nicht in der Kombüse).
Man sollte welche mit VDS-Zulassung nehmen die sich untereinander mit einem Kabel verbinden lassen. Sie funktionieren mit 9V Blockbatterie, die hält mind. 1 Jahr.
Gruß Charly
Alt 08.05.2002, 12:56
Danke Jungs,
drei Brandmelder sind schon im Boot.
Werde mir heute den CO Warner von Plastimo bestellen. Hällt mit 3 Batterien 5 Jahre.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2006, 16:06
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Gibt es eigentlich noch weitere empfehlenswerte batteriebetriebene Kohlenmonoxid Warner? Bei Plastimo finde ich nur Propan/Buthan Sensoren.
Alt 15.08.2006, 16:08
Seite 545 im 2006er Katalog.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.08.2006, 16:58
'kay, hab's gefunden, danke.
Allerdings stelle ich beim Lesen der Anleitung fest, daß dieser Detektor wohl eher wenig dazu taugt, auf einem Jollenkreuzer Dienst zu tun: mindestens 3m von der Gefahrenquelle entfernt, nicht unter/in Hängeschränken. Zugluft vermeiden. Damit könnte ich höchstens den Kettenkasten überwachen
Wollte mir eine Aladdin Heizung in die Kajüte stellen, hmm mal sehen.
Hat ja noch etwas Zeit...
Alt 15.08.2006, 16:59
P.S.: Was verbraucht eigentlich ein Kanarienvogel so?
Alt 16.08.2006, 12:27
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Ist CO nun leichter oder schwerer als Luft?
Wegen des Installationsortes.
blaupap
Alt 16.08.2006, 12:29
Also meiner ist am Niedergang installiert und piept schon wenn die Abgase von hinten in das Boot gedrückt werden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.08.2006, 14:14
Cyrus,
dann streichen die Gase ja direkt am Melder vorbei: gut ist. Aber wenn z.B. eine Heizung im Sitz eingebaut ist?
Kohlenstoffmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das etwas leichter als Luft ist. Kohlenstoffmonoxid ist ein giftiges und heimtückisches Gas, da es keinen Geruch besitzt und auch keine Atemnot auslöst. Eine akute Vergiftung äußert sich zuerst in Euphorie und Gleichgültigkeit, dann folgen Kopfschmerzen, Benommenheit, Bewusstlosigkeit und Tod. Die Giftwirkung des Gases beruht auf einer chemischen Reaktion mit dem roten Blutfarbstoff Hämoglobin, so dass der Sauerstofftransport im Blut gestört wird. Eine Konzentration von 0,1 Volumenprozent in der Atemluft wirkt nach längerem Einatmen tödlich. Selbst das Einatmen von geringen Dosen (0,01%) führt langfristig zu chronischen Erkrankungen an Herz und Nerven. Diese Gefahr besteht vor allem in dicht besiedelten Gebieten, da Autoabgase im Leerlauf eine hohe Dosis Kohlenstoffmonoxid an die Luft abgeben.
CO ist leichter als Luft. Also, Melder nach oben. Haste gut gemacht.
blaupap
Alt 16.08.2006, 14:16
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
@ Blaupap :
Im Gegensatz zu CO² ist CO LEICHTER wie Luft (rund 0,9) ! Aufgrund der hohen Toksiti... Toxitti... Giftigkeit von CO muss man den Standort gut auswählen, wahrscheinlich gibts gute Tipps in der Anleitung... auf chinesisch !
Schon wieder Zweiter !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.08.2006, 14:21
CO ist nur geringfügig leichter als Luft. Die Empfehlungen für die Anbringungshöhe lauten deshalb: in ca. 1,5 m Höhe anbringen.
Charly
Alt 16.08.2006, 17:22
Benutzerbild von Fun_Sailor
Fun_Sailor Fun_Sailor ist offline
1.427 Danke in 755 Beiträgen
@Cyrus:
Was kostet der CO-Detektor so ungefähr ? Im Plastimo-Katalog sind keine Preise angegeben.
Gruß Fun_Sailor
Jetzt erst recht: Cool bleiben - und weiter segeln
Alt 16.08.2006, 17:34
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von Fun_Sailor
@Cyrus:
Gruß Fun_Sailor
Zitat von Hafenmeister
Geschäftliche Anfragen bitte telefonisch stellen.
Lieferprogramm und Telefonnummer
UWE
PS
Hat aber eine Plastimo Vertretung
Alt 16.08.2006, 17:43
Ach so, ich dachte, Cyrus wollte es sich selbst einbauen...
Alt 16.08.2006, 18:01
Das war 2002.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
