Alt 07.06.2011, 19:36
maxum maxum ist offline
98 Danke in 41 Beiträgen
Standard Yamaha 40PS Starterseil bleibt draußen
ich habe einen 40PS Zweitakter mit Handstart, nun bleibt ab und zu das
Seil nach dem ziehen draußen. Ich schraube dann das Teil da oben ab und
entweder reicht es mit den Fingern etwas nachzuhelfen oder ich nehm nen
Schraubenschlüssel dreh die eine schraube etwas lose und rüttel dran und
schwupps rollt es wieder auf. Was mir auch aufgefallen ist ich kann zum
starten das Seil fast ganz herrausziehen bis das der kleine Mitnehmer da
einrastet. Was könnte kaputt seien was soll ich wechseln.
Gibt es hier in Berlin jemanden der mir das zeigen könnte wie es geht.
Dankeschonmal für eure Tipps und Ratschläge.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Geändert von maxum (07.06.2011 um 19:41 Uhr) Grund: bilder noch nachgereicht
Alt 07.06.2011, 21:05
Hallo maxum,
vermutlich ist nur zuviel Schmutz in der Mechanik,
am besten abbauen und reinigen,
die Rückholfeder kann man nach spannen, dazu muß aber die Leine ausgebaut werden,
die Mitnehmer gehen meistens wieder wenn man sie etwas mit Öl einsprüht
Alt 07.06.2011, 22:00
@Ralf vielen Dank für Deine Antwort,leider bin ich ein techn. Embryo.
Ich zerlege Sachen und bekomme sie fast nie wieder zum laufen
daher habe ich angst da mehr kaputt zu machen aber ich werd wohl
mal am We dran rumschrauben.
viele Grüße Sven
Alt 07.06.2011, 22:15
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
dann lass bloss die M6-Mutter in der Mitte/Oben in Ruhe
Wenn die Mutter ab ist und die Feder erst mal zur Perücke mutiert, ist Haareraufen angesagt
Bau die gesamte Einheit ab und versuche mit Kriechöl zu "spülen"
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 07.06.2011, 22:59
@Sven danke für den Tipp , gefettet ist da alles sieht professionell
abgeschmiert aus. Werde mal sehen ob ich was erkenne was kaputt ist.
Viele Grüße Sven
Alt 26.04.2017, 20:16
Der_Frank Der_Frank ist offline
Boot: Scand29 Baltic, Silentcraft 360GSL
Rufzeichen oder MMSI: DD5808 / 211851860
130 Danke in 61 Beiträgen
Hallo zusammen, ich habe dieM6-Mutter an meinem Yamaha 28A leider nicht in Ruhe gelassen, Haare habe ich mittlerweile auch keine mehr auf dem Kopf. Hat jemand einen guten Ratschlag, wie ich die Feder wieder eingebaut bekomme?
Lieben Gruß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
