Alt 20.04.2017, 17:00
schneidi schneidi ist offline
Boot: Quicksilver 755 open
158 Danke in 47 Beiträgen
Standard Honda BF 225 -- Hilfe benötigt
Hallo Mitleser,
habe eine Frage bzw. bitte an all diejenigen die sich mit solchen Kisten auskennen. Es handelt sich um einen Motor aus Bj. 2006 an einer Marinello dran. Das Boot gehört einem Bekannten.
Nun zum eigentlichen Problem:
Motor hat vor 2 Jahren plötzlich angefangen zu Piepsen, aber Laufkultur war gleichbleibend also nicht Notlauf oder dergleichen.
Letzten Winter Boot samt Motor zum Händler und Lambdasonde und ein Kunstoffteil am "Auspuff" wurde gewechselt.
Letztes Jahr im Urlaub wieder das gleiche Phänomen, also übern Winter wieder zum Händler und Lambdasonde getauscht, nun das Boot auf Heimischen Gewässern Probegefahren und da war es wieder....
Was kann das sein, möchte ungern wieder eine Lambdasonde verbraten und im Sommer dann mit grummeln im Bauch in Urlaub fahren.
Falls Euch was zu diesem Thema einfällt bitte meldet Euch ....
Gruß Christian
Alt 20.04.2017, 19:57
RING18 RING18 ist offline
9.215 Danke in 3.089 Beiträgen
Ich würde zu allererst den Händler wechseln
Bei einem Motor mit Vollelektronischem Motormanagement bist Du ohne Auslesegerät aufgeschmissen.
Da gehört der Fehlerspeicher ausgelesen und eine Probefahrt gemacht während der die Sensorwerte überwacht werden.
Wenn der Motor z.B. Lambdasonde ablegt kann es genauso sein das er Falschluft zieht oder eine Einspritzdüse defekt ist etc.
Der Motor piept übrigens auch wenn er zu warm wird, hat der Honda eines Freundes auch gemacht und nach neuem Thermostat war alles wieder gut.
Alt 20.04.2017, 21:08
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Auch mal den Impeller kontrollieren. Als ich meinen das letze mal gestartet und ihn nicht gleich ins Wasser abgesenkt hab, piepste er nach paar Sekunden.
Grüße Matthias
Alt 20.04.2017, 22:48
manerba manerba ist offline
Boot: ZAR 57
76 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Christian,
ich glaube gehört zu haben, dass die 225er Hondas in bestimmten Baujahren öfters Fehler mit den Lambdasonden hatten.
Ich war vor zwei Jahren mal an einem gebrauchten Boot dran mit einem solchen Motor (war auch so um die 2005/2006) und der Händler war so ehrlich und sagte, dass der Motor vermutlich ewig laufen wird, aber ich sollte mich schon mal darauf einrichten jedes Jahr die Sonde wechseln zu müssen.
Mag sein dass sich noch der eine oder andere mit Erfahrung meldet.
Das hilft Dir jetzt mit dem Problem nicht wirklich weiter, aber ggf. ist das mal eine Orientierung.
Hans
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Expertenmeinung benötigt: Honda oder Tohatsu 20 PS Aussenborder? chris23 Allgemeines zum Boot 11 12.03.2010 14:58
Honda BF 225, ständig Schongang... marco21 Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2009 22:04
Hilfe zu Selva 135 6 ps benötigt MIB361985 Motoren und Antriebstechnik 10 11.04.2009 22:49
Auspuffanlage Hilfe benötigt!!! tom_cv23 Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
