Alt 15.04.2017, 13:46
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Standard Loch im Fäkalientank (Kunststoff) schliessen
bei meinem neuen Fäkalientank aus Kunststoff muss ich ein Loch verschließen und benötige dazu 2 Materialstücke von 9 oder 10 cm Durchmesser, hat jemand einen Hinweis wo ich so etwas bekommen kann
Gruss Detlef
Hits:	139
Größe:	12,4 KB
Alt 15.04.2017, 19:39
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Gruss Detlef
Hallo Detlef,
wäre es dir ohne größeren Aufwand möglich die beiden Materialstücke die du benötigst nicht nur nach ihrem Durchmesser, sondern auch nach ihrer Materialbeschaffenheit (z.B. Holz (Eiche, Fichte, Tanne, Kaia oder Wenge), Stoff (Schafwolle, Angora oder Baumwolle), Kunststoff (Polypropylen, Polyethylen, Nylon oder PTFE), Metall (Stahl, Edelstahl, Titan oder Aluminium)) zu spezifizieren?
Ich bin sicher, wenn du dann noch die benötigte Materialstärke angibst, kann man dir hier sicher eine Quelle des benötigten Materials, bzw. eine sinnvolle Alternative zum verschließen der Löcher nennen.
Gruß Robin
Alt 15.04.2017, 21:39
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.786 Beiträgen
Gruss Detlef
Hallo Detlef,
kannst du mal das Loch kennzeichnen, das verschlossen werden muß.
Wieso eigentlich 2 Materialstücke, wenn es sich um ein Loch handelt .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.04.2017, 23:10
Gruss Detlef
wenn es ein Loch ist kann man auch einen Stopfen oder eine Schraube reindrehen
Alt 16.04.2017, 05:26
vielen Dank für Eure Antworten, kurz zur Erklärung, es handelt sich um die Löcher wo eigentlich ein Ultraschallgeber ´eingebaut wird – leider sind die Löcher schon gebohrt worden
Das Hauptloch hat einen Durchmesser von ca. 3,5 cm, rundherum sind weitere 5 Löcher wo der Tankgeber verschraubt wird, der Durchmesser vom Kreis der Schraublöcher beträgt ca. 5,5 cm.
Es gibt ein großes Revisionsloch wo ich in den Tank hinein kann und so möchte ich dann eine Platte von innen und eine von aussen drauf setzen und diese beiden Platten unter Einbeziehung der 5 Schraublöcher miteinander verschrauben, sodass der Tank richtig dicht wird.
Das Material vom Tank wird vermutlich PP sein und ich möchte möglichst das gleiche Material verwenden wie der Tank auch ist.
Aluminium und V2A kann man bei Fäkalientanks nicht nehmen.
Eine Option wäre noch gegeben wenn ich keine Stücke aus PP bekomme, das müsste ich mir 2 Stücke von V4A beschaffen, V4A ist für Fäkalientanks geeignet
Hier noch eine Skizze
Detlef
Hits:	107
Größe:	57,1 KB
Geändert von dampfer (16.04.2017 um 05:56 Uhr)
Alt 16.04.2017, 06:03
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Schau einmal hier (PaidLink)
Oder ein Schneidbrett aus der Küchenschublade nehmen. Ist dann aus PE.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 16.04.2017, 11:34
Hallo Detlef,
ich stand einmal vor dem Problem in einen Kraftstofftank ein Rohr für einen Schwimmertankgeber einbauen zu müssen. Dazu habe ich ein Rohr aus Hart-PVC verwendet. Bis heute tut das Material seinen Dienst.
Ich kann mir gut vorstellen, dass PVC auch mit dem Inhalt eines Fäkalientanks fertig wird.
PVC-Platten sind in den verschiedensten Abmessungen preiswert im Internet (Ebay) erhältlich. Das Material lässt sich sehr gut und leicht Spanabhebend mit Standardwerkzeugen verarbeiten (Sägen, Bohren, Drehen, Fräsen, etc.).
Ebenfalls lässt es sich mit einem speziellen Kleber (Tangit), den man i.d.R. auch in Baumärkten erhält, dauerhaft und konstruktionssicher kleben.
Müsste ich die Löcher in deinem Tank abdichten, würde ich zu PVC greifen, da ich mit diesem Material, was dessen dauerhaftigkeit und festigkeit angeht, die besten Erfahrungen gemacht habe.
Gruß Robin
Alt 16.04.2017, 11:36
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Solche Tanks sind in der Regel aus PE. PE kann man problemlos Schweißen. Also einfach mal Google bemühen wer so etwas macht. Tank ausbauen und hinfahren. Dann ist es vernünftig gemacht.
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 16.04.2017, 11:53
Zitat von schnipsy Beitrag anzeigen
....... Schneidbrett aus der Küchenschublade .....
nochmals vielen Dank an alle, das Küchenbrett ist die Lösung
Dienstag noch eben die V4A Schrauben bei meinem Schraubenhändler holen und der Einbau ist auch kein Problem weil der neue Tank ja noch nicht eingebaut ist.
Schöne Ostern für alle
Detlef
Anschlüsse am Kunststoff -Fäkalientank dampfer Technik-Talk 5 10.04.2017 22:22
Loch im Spiegel schliessen Tullio_84 Restaurationen 2 19.07.2011 20:54
Stahlboot: Wie Bohrlöcher an Deck schliessen? soenke Restaurationen 13 16.10.2006 15:24
Lücke schliessen, womit ? Thomas-PI Allgemeines zum Boot 15 01.09.2006 09:01
Spiegel schliessen und verstärken kdeparade Restaurationen 0 07.03.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
