Alt 22.04.2020, 09:23
Avenier Avenier ist offline
Boot: Bayliner 2455
36 Danke in 17 Beiträgen
Standard Anfängerfrage zu Festmachern im Berliner Raum
Ich liege in einer Box, die hinten und rechts einen breiten Steg mit Ringen zum festmachen hat und nur vorne links einen Dalben, ebenfalls mit Ring.
Nun habe ich gesehen das einige andere, ganz bequem Karabinerhaken benutzen um damit landseitig sich in die Ringe einzuhaken.
Frage 1: ich seh Festmacher bsp bei AWN entweder mit Auge oder Kauschen.
Gibt es auch welche mit Karabinern? Wenn ja wo im Berliner Raum
Frage 2 : könnte ich das auch auf der Schiffsseite so machen und z bsp in eine Krampe haken?
Alt 22.04.2020, 09:27
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
in die Kauschen einfach einen Karabiner einhaken und schon ist das Problem landseitig gelöst...
Am Schiff würde ich das tunlichst unterlassen...
mit der Bewegung macht der Karabiner macken in den GElcoat...
Alt 22.04.2020, 09:29
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Würde ich nicht machen, das klappert und klackert.
Alt 22.04.2020, 09:31
Boot: Bayliner 2455
Hatte den Gedanken das der Karabiner vielleicht rausfällt.....
Alt 22.04.2020, 09:35
Es gibt sowas, da kann der Haken nich abfallen,
https://www.google.de/search?client=...e-gws-wiz-serp
Alt 22.04.2020, 09:39
Boot: Bayliner 2455
Danke Problem gelöst !!
Alt 22.04.2020, 10:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Deine "Probleme" möchte ich haben....
Alt 23.04.2020, 04:50
Boot: Bayliner 2455
Ich habe mich lange gefragt ob es hier üblich ist unter einem
Sachthema so eine
a) überflüssige
b) diskreditierende Antwort
zu schreiben und wie ich darauf reagieren soll.
Nein, solche Kommentare sind mir beim stillem Mitlesen eigentlich
nicht begegnet und daher lass ich den jetzt mal unkommentiert.
Alt 23.04.2020, 05:57
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.392 Danke in 4.277 Beiträgen
Bei meinem ersten Boot bin ich auf die gleiche Idee gekommen. Das funktionierte auch prima, hatte nur den Nachteil, dass ich die Festmacher mit Karabinern immer mitnehmen musste. Vom Platzbedarf mal abgesehen musste man beim Hantieren und Ablegen immer sehr vorsichtig sein, das man mit den schweren Karabinern nicht irgend wo ans GFK knallt. Ich bin dann nach kurzer Zeit auf die übliche Lösung umgestiegen: Fertig konfektionierte Festmacher, die mit eingespleißter Kausch und Schäkel am Steg befestigt werden und auf der Bootsseite ein Auge haben, das durch die Klampe gezogen wird. Die verbleiben dann die Saison über am Steg. Zum Festmachen unterwegs habe ich ein zusätzliches Paar Festmacher mit Auge auf einer Seite.
Gerhard
Alt 23.04.2020, 06:18
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
In Holland gibt es auch viele Häfen wo D Ringe an den Steganlagen zur Befestigung sind . Um leichter Festzumachen habe ich mir dazu 3 Schäftiges Seil in 12mm genommen , einen großen 100mm Wichard Karabiner, den an das Seil Gespleißt mit ganz engem Auge . Beim Anlegen dann den Wichard in die D Ringe eingehakt und Fertig. Relativ Stramm belegt , so konnten wir auch ohne Klapper und Scheppergeräusche in Ruhe auf dem Boot Schlafen .
Einziger Nachteil , die Wichard Karabiner in 100/120 mm sind recht Teuer , der Vorteil des schnellen Festmachen hat das aber wieder Wettgemacht .
Gruß Jörg
PS. @ Peter , der Spruch ist Unterkante Gürtellinie ! Bist du mit Allem Wissen und Kenntnissen als Bootsfahrer geboren worden
Alt 23.04.2020, 06:32
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.217 Danke in 1.830 Beiträgen
Bezüglich der Idee mit den Karabinern sollte beachtet werden, dass diese keine sehr hohe Bruchlast aufweisen. Da Du bisher nicht geschrieben hast, wie die konkrete Situation am Liegeplatz ist, sollte man das berücksichtigen. Ich habe mit Karabinern und Booten ab einer gewissen Größe bei hohem Schwell durch Berufsschifffahrt und nette Sportfreunde schlechte Erfahrungen gemacht.
Eine Leine mit offenem Ende aufgelegt auf einer Klampe hat zudem den Vorteil, dass sie bei wechselnden Wasserständen angepasst werden kann. Natürlich mit Ruckdämpfer und eingespleißter Kausch, angeschlagen am Dalben mit einem Schäkel.
Die bekommt man auch fertig konfektioniert im Fachhandel.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.04.2020, 09:06
Boot: Keins mehr
Technische Zeichnung und Maßangaben Wichard 100 mm Karabinerhaken
Abmessungen:
La = 100mm
D1 = 10mm
Ø1 =13mm
BL/kg= 2500
WL/kg= 1200
Dann 3 Stück mit Ruckdämpfer , somit kein Problem bei meinem Gewicht von rund 1800 kg .
Gruß Jörg
Alt 23.04.2020, 09:22
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich glaube, du zäumst das Pferd von der falschen Seite auf. Üblicherweise bleiben an einem festen Liegeplatz die Festmacher am Steg bzw. an den Dalben.
  • D.h. Festmacher mit dem Auge durch den Ring und Leine durch das Auge (wie beim Fender).
  • Am Boot tüdelt man die Leine beim Anlegen fest.
  • Dort stellt man die Länge fest und macht ein zweites Auge am anderen Ende.
So holt man sich beim Anlegen den Festmacher mit dem Piekhaken und wirft nur das Auge (geht auch mit Palstek) über den Poller bzw. die Klampe.
Vor Karabinerhaken rate ich dringend ab. Erstens ist das immer eine Fummelei und zweitens halten die die Zugkräfte nicht aus (ja - auch im Berliner Raum). Ich habe schon bei uns im Hafen(!) so'n Teil einfach aufklappen sehen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 23.04.2020, 09:27
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Genauso machen wir das auch ... Leinen sind Fest am Steg bzw. Dalben .. werden dann runtergenommen und haben dann ein Auge, welches über die Klampen gehet bzw. natürlich unten durch und dann drüber gezogen werden.
Gruss Sven
Alt 23.04.2020, 10:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Das Problem ist eher das bei den meisten Karabinern gar keine Bruchlast angegeben wird !!!!
Auch im Bootsfachhandel haben die wenigsten diese Angabe.
Da ich in HR auch immer mein Boot mit Karabinern und 2- geteilten Leinen an die Boje lege war ich froh das ich dann im Bootszubehör doch welche mit angegeben Bruchlast gefunden haben. Idealerweise sollte diese mind. genauso hoch sein wie die der verwendeten Leinen.
Klar, die Teile sind natürlich 5 mal teurer als die ohne Bruchlastangabe.
Übergangsweise hab ich stabil aussehende mit Verschluss verwendet:
https://www.google.de/search?q=karabiner+mit+sicherung&tbm=isch&source=i u&ictx=1&fir=H-tvrW12_rXihM%253A%252CPlBfk8Pfa0XIWM%252C_&vet=1&u sg=AI4_-kSQU_RuvBNVfhKNhEQlKzUWJeB_2Q&sa=X&ved=:
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.04.2020, 10:49
Bei uns sind an den Fingerstegen auch nur Ringe. Da benutze ich beim Einman Anlegen auch Vorbereitete Festmacher mit Karabiner, damit das Boot erstmal fest liegt und nicht durch den Wind vertrieben wird.
Wenn ich das Boot verlasse ziehe ich aber noch einen weiten Festmacher durch die Ringe.
Alt 24.04.2020, 06:36
Boot: Sollux 850
Deswegen würde ich ja auch von den Karabinern Abstand nehmen. Vorn oder achtern kann man ja ein festes Auge einspleißen oder einknoten und am anderen Bootsende die Leine flexibel auf Klampe legen.
So ist meine Konstruktion und auch bei oft rauhen Verhältnissen Jahrzehntelang bewährt.
Kapitaenwalli
Geändert von kapitaenwalli (24.04.2020 um 06:52 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 24.04.2020, 16:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Und bei selbstgeknoteten oder gespleißten Leinen auf der Stegseite einen Gummigartenschlauch drüberziehen. So scheuern Dir am Steg nicht die Leinen kaputt.
Wir machen unser Boot, bis auf eine Achterholerleine, mit gespleißten Kauschen fest.
Vorne auf der Klampe einhaken, dabei einseitig eingearbeiteten Gartenschlauch auf die Bugbeschlagskante legen (Scheuerschutz). Stb Achtern wird die Gegenpart eingehängt zu Backbordachtern. Dort wird die Spring eingehängt die das Boot vom Steg wegzieht. Am Schluß wird der Achterholer auf der steuerbordseitigen Mittelklampe belegt um das Boot vorne vom Steg abzuhalten. Fertig. Das ganze dauert 4 Minuten max.
Nur das Einstellen der Leinen zu Beginn der Saison dauert. Das ist wichtig da sonst bei Sturm das Boot sich bewegen könnte. Das muß verhindert werden
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.04.2020, 08:01
Boot: Bayliner 2455
Oh Mann, alles viel komplexer als gedacht!
Zur Situation vor Ort: der Liegeplatz ist ruhig, d h ausser den 5 Booten neben mir, die alle in eine Art Sackgasse fahren, kein Verkehr. Der Hafen selbst ist auch schlauchartig, also keine netten Kollegen oder Fahrgastschiffe die das Boot zum Tanzen bringen.
Ich sehe nach dem ich das hier gelesen habe, als Lösung: An den Stegringen eine feste
Verbindung mit dem Festmacher herstellen und bootsseitig das Auge durchzuziehen.
Das Problem könnte dann noch sein, dass die Festmacher bei Abfahrt auf dem Steg liegen, dies aber lt. Hafenordnung nicht sein darf. Muss mal beobachten wie die anderen das machen
Jedenfalls vielen Dank für die Tipps hier
Alt 25.04.2020, 08:09
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Muss das Anlegen aus irgendwelchen Gründen schnell gehen, oder möchtest Du es nur bequem haben ?
Gruss Susi
Alt 25.04.2020, 08:41
Boot: Sollux 850
Festmacher nicht auf den Steg legen? Kann ich verstehen, ist eine Stolperfalle.
Vielleicht hilft das hier:
https://www.compass24.de/ausruestung...stmacherhalter
Kapitaenwalli
Alt 26.04.2020, 00:46
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Bei mir am Steg gibt es auch diese Augen, an welchen ich auch mit Karabinerhacken festmache.
Hier wie man mit einem Zweistrang-Bändselknoten sehr einfach eine Kausche einbinden kann:
http://www.czierpka.de/wassersport/t...weistrang.html
In die Kausche kommt dann dein Karabiner. In Berlin ganz einfach beim Bauhaus in der Marine-Abteilung (z.B. in Schöneberg neben Ikea) alles käuflich (in unterschiedlichen Größen) zu erwerben:
https://www.bauhaus.info/kauschen/kausche/p/20355179
https://www.bauhaus.info/klemmen-kar...ken/p/10880165
Bei Karabinern steht auf dem Kleber drauf, wieviel Gewicht sie aushalten. Der mit 10mm war meine ich für über eine Tonne ausgelegt, d.h. zwei-drei davon würden schon ein "normales" Motorboot gut halten können.
Alt 26.04.2020, 17:08
Benutzerbild von Federball
5.271 Danke in 3.012 Beiträgen
......Das Problem könnte dann noch sein, dass die Festmacher bei Abfahrt auf dem Steg liegen, dies aber lt. Hafenordnung nicht sein darf. Muss mal beobachten wie die anderen das machen......
......da hätten wir im Verein 1 Problem - wir lassen alle die vorderen Leinen fest am Steg + die 8er Leinen werden am Dalben angehängt. Fällt mal ne Vorleine am Steg ins Wasser, legt der Nächste sie wieder trocken.
Grüße, Reinhard
Ach ja: in Berlin
Alt 27.04.2020, 06:34
Boot: Nidelv 26
......da hätten wir im Verein 1 Problem - wir lassen alle die vorderen Leinen fest am Steg ...
Das machen wir auch, aber bei uns gibt es am Hauptsteg in Bootsmitte einen Haken über den man die vorderen Festmacher hängen kann. Auf dem Steg darf nichts rumliegen.
Gerhard
Funk zwischen Kreuzfahrtschiff und Festmachern Pianist Technik-Talk 46 17.07.2023 23:00
Mooring-Boje richig mit Festmachern verbinden Albert1150 Allgemeines zum Boot 2 24.05.2013 13:05
Greenline 33 chartern im Berliner Raum BernhardtHi Werbeforum 0 05.06.2012 19:01
Transportkette .... Ingolstadt - Berliner Raum Basstel-Bassti Kein Boot 1 28.02.2011 10:11
Berliner Raum - kurzfristige Reparatur Tramsonplatte Duffy Allgemeines zum Boot 2 05.05.2009 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
