Alt 26.04.2019, 11:41
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard AB Stift für Propeller
Hallo Leute,
wir haben für unser Schlauchi einen alten - aber guten - 3,5 PS Tohatsu AB. Nun haben wir festgestellt, dass der Stift, der den Propeller auf der Welle fixiert, gebrochen ist.
Hab schon gegoogelt aber irgendwie nichts gefunden.
Ich würde mir jetzt sonst einfach einen Nagel entsprechend zurechtschneiden.
Spricht etwas dagegen?
Gruß Sven
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 11:56
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Gegen ein Nagel spricht eigentlich nix.
Wenn du nach " Scherrstift" suchst, wirst du auch Angebote finden.
Es grüßt der Peter
Alt 26.04.2019, 12:00
"Scherrstift" ... wieder was gelernt! Danke!
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 12:02
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Ich würde da keinen Nagel nehmen. Dieser Stift ist ein Scherstift und stellt somit eine Sollbruchstelle dar.
Bei einer bestimmten Belastung soll er abscheren um schlimmere Schäden zu verhindern.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 26.04.2019, 12:25
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
Für Not geht der Nagel; dann lieber auf den Scherstift zurückgreifen
Gruß Hans-H.
Alt 26.04.2019, 13:17
Temporär werde ich jetzt wohl auch mal nen Nagel nehmen aber parallel solche scherstifte besorgen
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 14:41
Nägel sind schon fast zuweich, oft sind die Stifte aus Messing
da kann man sich eh nur rantasten wenn man sich selbst welche machen möchte
am besten mal messen was du ungefähr für eine Größe brauchst, bei Johnson und Mercury waren die früher auch oft drin
wenn man dem Link trauen darf sollte der Stift 4 X 24 mm haben
https://www.boats.net/catalog/tohats...ropeller-shaft
Geändert von ralfschmidt (26.04.2019 um 14:59 Uhr)
Alt 26.04.2019, 16:44
RING18 RING18 ist offline
9.370 Danke in 3.117 Beiträgen
Bei meinem 5Ps Tohatsu sind Ersatzstifte unter der Haube am Motor.
Hast du da mal geschaut?
Alt 26.04.2019, 17:31
bei Johnson stecken die unter der Pinne
Alt 26.04.2019, 19:00
Nein noch gar nicht. Aber das werd ich morgen mal machen!!
Gruss Sven
Alt 26.04.2019, 19:37
Ich muss mir leider selbst widersprechen
Ich wollte dir grade ein Foto machen und dabei gesehen das mir meine Erinnerung einen Streich gespielt hat. Dort ist nicht der Scheerstift sondern ein Ersatzsplint um die Propellermutter zu sichern.
Der Rat hat aber trotzdem Gültigkeit, oft sind die Stifte irgendwo am Motor.
Geändert von RING18 (22.06.2020 um 19:22 Uhr)
Alt 26.04.2019, 20:14
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Meter Stücke Meesing rundmaterial gibt es im Baumarkt in allen Stärken von 1 mm bis 14 mm.
Loch auf der Welle messen und entsprechenden Durchmesser kaufen, wenn 1 zehntel kleiner ist um so besser, dann kann der Stift bei Grundberührung leichter brechen.
Die Schnittkanten mit einer Feile leicht anphasen wenn du die Länge ermittelt hast.
Sind besser als die originalen.
Alle 1 bis 2 Jahre wegen Korrosion wechseln und alles ist gut.
Die Stangen gibt es um die 3 bis 4 Euro und da kannst einige Jahre mit fahren.
Sind auf alle Fälle günstiger als 2 originale für über 8 Euro und du hast immer genug Reserve dabei.
So handel ich das bei meinen Johnson 4 und 6 PS und habe bis Dato keine Probleme.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 27.04.2019, 18:08
So habe ich das jetzt gemacht. Der Messing Stab hat 4,30 gekostet und bringt einige Stifte heraus bei 26mm [emoji4]
Gruss Sven
Alt 27.04.2019, 18:09
Das ist bei mir wohl anders. Bzw hat mein Motor gefühlt 20 Schrauben, bis ich den Deckel überhaupt runterbekomme
Gruss Sven
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 02:05
Interaktive Tafelbilder Stift skegjay Kein Boot 2 09.03.2017 09:57
Stift zinkanoden für cat 3208 bada bing Motoren und Antriebstechnik 5 11.04.2013 08:34
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 17:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:26 Uhr.
