Alt 02.04.2017, 18:26
Störschipper Störschipper ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Standard Unbekannte Einhebelsteuerung
Hallo Forums-Fachleute,
ich hoffe ganz stark auf Euer umfangereiches Wissen.
In meine Boot ist die abgebildete Motorsteuerung verbaute, mit der zwei Indenor-Motoren bedient werden.
Die Hebel sind mit Vielzahnbuchsen auf den Schaltwellen befestigt.
Diese Vielzahnverbindung ist mittlerweile ausgeleiert und die Hebel haben Spiel auf den Wellen. Das Manöverieren wird dadurch nicht unbedingt leichter.
Typen- oder Herstellerbezeichungen sind an der Schlatung keine zu finden.
Meine Frage lautet:
Kann mir jemand sagen von welche Firma die Schaltung stammt?
Wo ich möglicherweise Ersatzteile dafür bekommen kann?
Wo es hier im norddeutsche Raum jemanden gibt, der mir neue Vielzahnbuchsen anfertigen kann?
Meine Suchmöglichkeiten sind erschöpft, also setzte ich jetzt auf das Forum. Wäre schön, wenn jemand helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Hits:	147
Größe:	167,2 KB
ID:	745786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	39,7 KB
Alt 03.04.2017, 09:58
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Vielzahnbuchsen wüsste ich jetzt auch nicht. Evt. mal messen ob die eine handesübliche Vielzahnnuss draufgeht und die dann passend drehen/drehen lassen. Alternativ die alten Buchsen wieder rein, durch Hebel Buchse und Welle durchbohren und per Spannstift befestigen.
Die Schaltung ist von der Firma Renk. Aber dazu findet man nicht viel ausser das es ein Getriebehersteller für oder von MAN ist.
Geändert von Jlaudi (03.04.2017 um 10:08 Uhr)
Alt 03.04.2017, 10:03
Wie wäre es einfach mit ner Ladung Sikaflex?
Alt 03.04.2017, 10:08
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ernsthaft? Was soll das bringen? Mit Sika kriegst du keine Kraftschlüssige Verbindung. Wenn schon kleben, dann mit 2K-Epoxid-Kleber...
Aber ist halt dann eher endgültig...
Würde auch durchbohren und verstiften
=> Spannstift oder Kegelstift wäre meine Wahl
Grüße, Tobi
Alt 03.04.2017, 10:29
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Es gibt einen Getriebehersteller RENK in 48431 oder 48429, oder 48432 Rheine.
Vieleicht da mal anrufen. Nummer musst du mal googlen.
Vielleicht geht da was.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 03.04.2017, 10:35
Boot: Seestern LX
Silikon macht das schon
Was mir grad noch einfällt was ich selber schon gemacht habe. Eine Rille der Welle etwas aufschleifen mit nem Dremel und in die vertiefte Rille einen Draht einlegen in der Dicke das der Hebel sehr stramm draufgeht. Hält aber auch nicht ewig.
Alt 03.04.2017, 11:09
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Deine Schaltung ist eine alte Teleflex Schaltung, aber Teile wird es dafür wohl nicht mehr geben, aber mal dort Anfragen kostet nichts!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 03.04.2017, 19:45
Vielen Dank für Eure Informationen
die fertigen Vielzahnbuchsen, die ich bisher gefunden habe waren weitaus gröber als das Originalteile und kamen nicht in frage.
Ich denke ich werde mal den Schlosser meines Vertrauens befragen, ob die Idee mit dem Spann- oder Kegelstift realisierbar ist.
Mal sehen was ich noch zu "Renk" und "Teleflex" herausfinden kann.
Wings in the Ground
unbekannte Großschot-Führung auf einem Cat raziausdud Segel Technik 19 13.12.2007 20:49
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser - FOTOS mitchie Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2006 08:19
mercruiser 5.7 EFI unbekannte Anschlüsse am Vergaser mitchie Motoren und Antriebstechnik 3 17.06.2006 16:15
unbekannte Wellenkupplung Dirk Kein Boot 5 15.06.2006 05:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
