Alt 13.05.2015, 20:41
Benutzerbild von Hochi04
Hochi04 Hochi04 ist offline
Boot: Hellwig Milos V580 Cabin AB
218 Danke in 35 Beiträgen
Standard Smartcraft Kalibrierung der Tankanzeige
ich habe schon mehrere Male versucht meine Tankanzeige an meinem Smartcraft SC 1000 System zu kalibrieren, weil die automatische Kalibrierung des Systems uns zu ungenau ist.
Laut Anleitung muss man erst den Tank leeren und dann nach und nach den Tank zu je ein Viertel füllen. Der leere Tank wird ja noch erkannt und kann bestätigt werden, nur nachdem ich 1/4 eingefüllt habe und dies dann bestätige, kommt immer eine Fehlermeldung. (Calibration Error)
Hatte jemand schon mal dasselbe Problem und weiß eine Lösung oder kann mir auch so jemand helfen?
Gruß Hans
Alt 13.05.2015, 21:20
Benutzerbild von Skibsplast
Moin Hans!
Als ich nach Installation eines MercMonitor dort auch den Tank mit angeschlossen habe,
habe ich die Kallibrierung so wie Du sie beschrieben hast, ohne Probleme durchführen können.
Ich könnte mir aber folgendes Problem vorstellen.
Was ist wenn der Geber nicht genug Wegstrecke macht (Abstand leer-1/4 zu gering)?
Gruß Ingo
Alt 14.05.2015, 12:23
Hallo Ingo,
danke für deine Antwort.
Sowas ähnliches hatte ich mir auch schon gedacht. Wahrscheinlich gibt es dafür dann aber keine Lösung.
Gruß Hans
Alt 10.04.2017, 14:45
Quicksilver605 Quicksilver605 ist offline
Boot: Quicksilver 605 activ open
Quicksilver605 eine Nachricht über AIM schicken Quicksilver605 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Hans,
Ich habe aktuell das gleiche Problem bei der Kalibrierung der Tankanzeige mit meinen SmartCraft-Instrumenten. Habe nun bereits 3x den Tank leer gepumpt. Bei der Bestätigung, dass der Tank 1/4 voll ist, kommt Calibration Error. Hast du da mittlerweile eine Lösung gefunden den?
MfG
Rainer
Alt 10.04.2017, 15:18
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Zitat von Quicksilver605 Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
MfG
Rainer
Kippe noch 20 l hinterher und kalibriere dann auf 1/4. Wenn es dann funktioniert ist zwar die Kalibrierung ungenau, aber das System läuft.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.04.2017, 10:49
Hallo again,
hier meine Erfahrung und Lösung:
Ausgangslage:
Ich habe mir eine neue Quicksilver 605 activ open mit SmartCraft Instrumenten aus dem Showroom gekauft (Baujahr 2012). Der Tankinhalt soll nach allen Datenblättern und technischen Angaben 110 Ltr. betragen.
Betankungsversuche:
Also wollte ich 4 x 27 Ltr. (108) zur Kalibrierung auffüllen.
Das Boot sollte ich nach Aussage meines Quicksilverhändlers in Waage der theoretischen Wasserlinie bei ruhendem Boot auf dem Wasser bringen. Das habe ich an der Tankstelle getan. Dann folgte 3 x Calibration Error nach dem ersten Viertel.
Daraufhin habe ich das Boot vorne bewusst sehr hoch gestellt (der Tankgeber ist wie bei den meisten Booten hinten am Tank) und es erneut probiert, das funktionierte.
Also ging ich davon aus, dass der Geber in waagerechtem Zustand nicht genügend Wegstrecke zurücklegt.
Dann habe ich beim nächsten Tankversuch zunächst das Boot wieder in die Waage gestellt. Dann aber zunächst die Wasserwaage auf den Tank gelegt und siehe da: Wenn das Boot in der Waage steht, läuft das Benzin nach vorne vom Geber weg! So kann es ja nicht funktionieren.
Also habe ich den Tank in Waage gesetzt und getankt. 1/4 voll, positiv, ich sollte 1/2 voll tanken. Die nächsten 27 Ltr. eingefüllt. 1/2 voll, ich sollte 3/4 voll tanken. Freude kam auf. Nach den nächsten 27 Ltr., der Tank war nun 3/4 voll, drückte ich die +Taste und: Calibration Error!!!!!!
Gleichzeitig habe ich feststellen müssen, dass der Tank kaum noch Luftblasen aufwies also sichtbar fast voll war. Die Tankanzeige zeigte 92 %!!!.
Im Tank waren nun 81 Ltr..Das heißt letztlich, der Tank fasst max. 90 Ltr. (exakt 88,04 Ltr.).
Schlussfolgerung und Lösung:
1.
Den Tank völlig leer pumpen, um zu ermitteln, wie viel der Tank wirklich fasst.
2.
Den Tank in Waage stellen, nicht das Boot. Sicherlich gibt es auch Boote, wo es mit der Tankneigung bei waagerecht stehendem Boot besser aussieht und funktioniert.
3.
Den tatsächlichen Tankinhalt vierteln. Bei mir 88 : 4 = 22 Ltr.. Also habe ich 3 x 22 Ltr. aufgefüllt und beim letzten Viertel vorsichtshalber nur 20 Ltr..
So hat es funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
