Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 23.03.2017, 22:16
Yannik Yannik ist offline
113 Danke in 78 Beiträgen
Standard Stützrad Bodenfreiheit Problem
Durch ein neues Auto tritt bei mir folgendes Problem auf:
Mein Stützrad vom Bootstrailer ist mir heute bei der Jungfernfahrt 2x aufgesetzt. Danke an die Gemeinde für diese tollen Berge in der 30 er Zone...
Hat jemand eine Idee was ich verändern kann um mehr Freiheit zu gewinnen, da ich im Sommer an wilden Slippen unterwegs bin wo ich die Bodenfreiheit brauche
Das Stützrad ist Werksausrüstung, in höchster Stellung.
Hits:	439
Größe:	123,3 KB
ID:	744297   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	133,8 KB
Yannik
Alt 23.03.2017, 22:17
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Weiter hochziehen, dann klemmen, nach höchster Stellung sieht das nicht aus. Aber die AHK ist auch nicht viel weiter oben ...
Alt 23.03.2017, 22:23
Da geht nichts mehr an Höhe... Das ist die Maximale Höhe
Das Rad liegt schon am Halter an
Yannik
Alt 23.03.2017, 22:27
Dreh es um 90°
Alt 23.03.2017, 22:32
Rajo Rajo ist offline
14 Danke in 12 Beiträgen
Montiert es ab während der Fahrt
Schönen Abend
Albert
Alt 23.03.2017, 22:33
Dreh es um 90°
Wenn ich dann aber aufsetze, breche ich mir das ab.....?
Yannik
Alt 23.03.2017, 22:34
Schönen Abend
Albert
Ich bin Trailerfahrer.... das ist zu nervig
Yannik
Alt 23.03.2017, 22:37
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Umrüsten auf ein Automatik-Stützrad.
Finde ich eh viel praktischer.
https://www.anhaenger-ersatzteile24....46&next_page=2
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.03.2017, 23:21
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Die Halterung ist falsch am Trailer montiert! Dreh die ganze Halterung um 180* sodass der Knebel oben ist. Dann kannst du das Stützrad viel weiter nach oben befestigen ohne das es irgendwo anstößt.
so long, der Thomas...
Alt 24.03.2017, 01:08
wenn alles nichts bringt, drehe mal das Stützrad nach hinten, das bringt auch noch ein paar Zentimeter
Alt 24.03.2017, 06:25
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Mach oder lass Dir eine Zweite Platte anfertigen. So kannst Du den Halter mit dem Knebel höher bringen und Du hast genug Platz.
Alt 24.03.2017, 06:41
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Hallo Yannik
Vielleicht ist das die Lösung,ein schwenkbarer Halter.
https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...FRYTGwod-YkFJA
Ob er nun bei dir angebracht werden kann ? Durch Klemmung am Rahmen ? sieht so aus als wenn diese Halter per Bohrung durch den Rahmen angebracht werden müssen. Ich würde mich diesbezüglich mal erkundigen ob es zulässig ist den Rahmen mit 10 mm zu durchbohren.
Gruß Jörg
Alt 24.03.2017, 07:34
uli07 uli07 ist gerade online
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Ich verstehe das nicht. Die Höhe einer Anhängerkupplung ist von Auto zu Auto gleich. Stimmt mit dem neuen Auto was nicht oder hast du am Trailer was verändert ohne es zuwissen?
Alt 24.03.2017, 07:38
Dicke Stahlplatte mit 6 Löchern als Zwischenplatte, zwischen Rahmen und Radhalter
Die oberen beiden Löcher für die oberen Löcher vom Stützrad
Die mittleren beiden Löcher für die unteren vom Stützrad und die oberen vom U-Bügel
Die unteren für die U-Bügel unten
Dann hast du ca 8 cm gewonnen
Alt 24.03.2017, 07:42
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hey Yannik,
bau dir ein Stützrad an, das wegklappbar ist wie bei den Ami-Trailern.
Das ist m.E. sowieso die Königsklasse
Wenn es darum geht unnötige Arbeit zu vermeiden, macht den Ami´s keiner was vor...
https://www.westfalia.de/shops/autoz...A0%C2%A0%C2%A0
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 24.03.2017, 07:46
...... Die Höhe einer Anhängerkupplung ist von Auto zu Auto gleich. ....
Nicht wirklich
DIN 74058 und Richtlinie 94/20/EG sagen 350-420 mm
Da gibt es also im legalen Bereich schon Unterschiede.
Alt 24.03.2017, 08:03
Boot: Keins mehr
@ Felix,schau mal in # 12
Ich muss allerdings zugeben das ,dein Vorschlag die bessere Lösung wäre,da nicht gebohrt werden müsste,aber die teurer Variante ist,wenn auch nur minimal.
@ Uli,das Auto ist bestimmt Tiefer gelegt
Gruß Jörg
Geändert von Quicky (24.03.2017 um 08:10 Uhr)
Alt 24.03.2017, 10:16
franova franova ist offline
Boot: Quicksilver 440
91 Danke in 47 Beiträgen
könnte das was sein ? https://www.anhaenger-ersatzteile24....erhoehung.html
Viele Grüße vom Greenhorn Peter
Alt 24.03.2017, 10:40
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist gerade online
5.093 Danke in 2.640 Beiträgen
Wenn Du das Stützrad seitlich ausschwenkst kannst Du es bis zum Halter hochziehen. Das sollte dann reichen. Müssen ja nicht gleich 90° sein.
Gruß, Jörg!
Alt 24.03.2017, 10:57
Gruß Jörg
Hab ich wohl gesehen Aber die Wiedemann Halterung taugt nichts finde ich.
Habe die mal an einem 750kg Trailer gesehen und selbst da kam dich wackelig rüber
-Felix-
TommyP. TommyP. ist offline
Boot: Linssen 950 "Bunte Kuh"
Rufzeichen oder MMSI: DC6931 / MMSI 211747830
295 Danke in 114 Beiträgen
Bei meinem Amil-Trailer ließ sich die Achse des Stützrades lösen, weil sie nur mit einer Klammer gesichert war. So konnte das Rad entfernt werdem.
viele Grüße aus der Grünen Heide
Alt 24.03.2017, 11:05
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
679 Danke in 405 Beiträgen
Die richtige Antwort hat „Coolibri“ bereits gegeben.
Nur die Platte mit dem Hebel drehen.
Kostet auch nichts, außer 5 min Arbeit.
Stützrad müsste dadurch ausreichend hoch kommen.
Hab da mal was vorbereitet
Grüße Sascha
Angehängte Grafiken
Dont't call it a dream - call it a plan!
Alt 24.03.2017, 11:22
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Warum umständlich, wenn's auch einfach geht
Dadurch wächst die Bodenfreiheit um ca. 8 cm, das dürfte doch genügen.
Bei mir ist das so.
Bernhard
Alt 24.03.2017, 11:31
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
das Gummi muss doch nicht unter den Rahmen, Schraub das Rohr Lose, dreh es ein wenig mit VOLL hochgedrehtem Rad und zwar so dass es nach hinten zeigt und AM RAHMEN VORBEI geht ....
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 24.03.2017, 12:27
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Die Klemmschelle für das Stützrad nach oben versetzen.....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Bodenfreiheit Außemborder auf Trailer Hagrid Allgemeines zum Boot 10 14.08.2011 16:50
Stützrad für Trailer barracuda75 Werbeforum 2 13.11.2009 21:16
Stützrad mit Waage Dieselmat Kleinkreuzer und Trailerboote 15 10.10.2008 14:47
PROBLEM-------Stützrad/US-Trailer Ricky-Niki Technik-Talk 3 09.03.2006 14:25
Stützrad Vollgummi oder Luft ? Niki Technik-Talk 5 15.09.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
