Alt 12.05.2017, 17:49
Buckaro Buckaro ist offline
Boot: Sportboot
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 15A 651 Vergaser+Zündkerze
Moin liebe Leute
Ich habe schon viele Vergaser und Luftfilter gesehen, aber warum hat dieser Vergaser keinen Luftfilter. Sondern nur son Plastikgehäuse ohne Innenleben?
Der Name Luftfilter sagt doch eigentlich schon alles. Dann kann er ja auch Beispielsweise Feuchtigkeit so einfach mit ansaugen. Ob das Gut ist?
Nun noch eine andere Frage, Zündkerzen. Obere Hellbraun untere Dunkelbraun. Ist O.K., oder?
Vorher waren Champion RL82YC drin. Gibt es hier aber nicht. Nun sind NGK drin. Laut Liste soll dir Vergleichbare zur Champion einmal BPR6HS sein und einmal BPR7HS sein. Welche ist nun richtig oder die Bessere?
Vorab, vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
Alt 12.05.2017, 17:55
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
AB haben i.d.R keinen Luftfilter sondern nur einen Ansauggeräuschdämpfer.
Wenn du deinen Motor überwiegend in der Teillast und somit mit mittleren Drehzahlen (2000-3000 U/min) betreibst, ist die 6er die richtige bei ausschließlich Vollgas aber dann die 7 er
M.f.G.
harry
Alt 12.05.2017, 18:03
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von Buckaro Beitrag anzeigen
Moin liebe Leute
MFG
Hallo !
Auf dem Wasser brauchst Du keinen Luftfilter ! Die angebauten Behältnisse sind mehr oder weniger zur Geräuschdämpfung da.
Wenn der Wärmewert Deiner Zündkerzen gleich ist liegt die unterschiedliche Farbe entweder an der Vergasereinstellung (Bei Mehrvergasermotoren) oder an Falschluft . Dein Motor sollte nur einen Vergaser besitzen und damit liegt es nicht an der Einstellung . Hier würde ich auf den Simmering unter der Schwungmasse tippen . Wenn der Motor aber sauber im Leerlauf läuft würde ich es so belassen .
lg Frank
Alt 12.05.2017, 21:20
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Alle 15A Baujahre haben NGK B7HS oder Champion L81/82 Zündkerzen
mit Elektrodenabstand 0,5 - 0,6
Alt 13.05.2017, 11:38
Boot: Sportboot
Moin, dann bedanke ich mich mal für die Aufklärung und wünsche allen ein tolles Wetter auf dem Wasser.
MFG
Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE Buckaro Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2017 09:43
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt Saarmoselraini Technik-Talk 1 29.09.2016 14:50
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 rick-the-big Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2015 14:19
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 0 06.04.2014 14:51
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? JHolzm Technik-Talk 0 06.04.2014 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
