Alt 20.02.2017, 21:54
hauis77 hauis77 ist offline
Boot: Viking 17
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Hammermeister Munga
Guten Abend und Hallo
Habe von einem Freund eine neues Projekt bekommen mit den Worten...du kennst dich ja aus ! Wo kann ich mein Boot entsorgen? In die Mülltonne passt es nicht
Bevor du was entsorgen möchtest,würde ich es mir gerne ansehen.
Gesagt getan.
Eine Hammermeister Munga, was allerdings mehr als etwas liebe brauchen wird.
Habe es natürlich vor der Mülltonne gerettet.
Das Holz unterm Boden und vom Spiegel ist verrottet.
Er hat auch schon angefangen das Heck zu Öffnen und das alte Holz zu entfernen
Hits:	122
Größe:	62,3 KB
ID:	739875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	45,7 KB
ID:	739876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	50,5 KB
Alt 20.02.2017, 22:11
Boot: Viking 17
Bevor ich jetzt den Boden heraussäge oder schneide, welche Funktion haben die 2 Markierten...ich nenne sie jetzt einfach mal Abläufe ?
Hits:	119
Größe:	63,9 KB
Alt 20.02.2017, 22:44
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Das müssten eigentlich die Belüftungsöffnungen für den Zwischenboden sein.
Sitzen ziemlich hinten hinter dem Batteriekasten(?)
Gruß, Nicole
__________
Alt 20.02.2017, 23:38
Boot: Viking 17
Danke
Dann werde ich diese etwas Verlängern. Irgendwo muß ja das Wasser in den Zwischenboden gekommen sein
Weiß jemand, welche Stärke das Sperrholz im Original hatte ?
phmarek ist ja leider schon 7 Jahre nicht mehr Aktiv gewesen hier im Forum. Er hat ja noch viel mehr machen müssen und hat selbst 9mm Sperrholz genommen und es mehrfach Laminiert. Allerdings hatte Marek ein ordentlichen Riss im Unterwasserschiff und mußte verstärken.
Wollte das Boot nicht unbedingt 30 Kg +, schwerer machen
MfG Haui
Alt 21.02.2017, 14:22
Boot: Viking 17
Habe gerade mit Hammermeister gesprochen.
Er würde auf den Boden einfach nur eine 9mm Siebdruckplatte für die Stabilität aufbringen und diese an den Seiten Laminieren und fertig. Die Fugen der Platten natürlich mit Sikaflex abdichten
Hab da etwas bedenken wegen dem Gammelholz im Zwischenboden. Da kommt ja nicht die Feuchtigkeit wieder raus.
Beim Spiegel eine neue Sperrholzplatte rein und von Außen eine VA Platte vor
Sagte noch,zu bedauern ist,dass es Aufgeschnitten wurde am Spiegel. Hier hätte auch eine Va Platte 4-5mm getan,da ja keine gr Motoren zum Einsatz kommen.
Er hat die Bilder noch nicht gesehen
Alt 21.02.2017, 15:51
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
Er betrachtet das natürlich auch von der wirtschaftlichen Seite.
Tatsächlich ist das Boot aus Sicht eines Herstellers Schrott.
Das ein Liebhaber hier sein Herzblut versenkt ..
Also die Tips werden schon richtig sein, das Boot wird dann aber auch nicht schöner dadurch.
Gruesse
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 21.02.2017, 16:13
Ist halt die Frage, was im Vordergrund steht - will ich das Boot für möglichst kleines Geld irgendwie wieder fahrfertig machen wäre das die "Quick & Dirty" Lösung.
Wirkt sich aber auf einen evtl. später geplanten Verkauf weder verkaufsfördernd noch preissteigernd/Wert erhaltend aus.
Oder will ich das Ganze vernünftig machen mit entsprechendem Werterhalt/Wertsteigerung.
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.02.2017, 16:38
Hallo Nicole,
ich will dir das nicht madig machen! Ich freue mich über jeden Bericht hier.
Aber egal wie du das betrachtest, es ist nicht wirtschaftlich. Den ideellen Wert kann keiner beurteilen außer dir selbst.
Aber glaube nicht, dass dir einer den Aufwand später auch nur ansatzweise vergütet. Das wäre Augenwischerei. Ich hoff, dass du nicht auf irgendeinen Gewinn spekulierst.
Gruesse
Peter
Alt 21.02.2017, 19:18
Da hast du was falsch verstanden... ich will da gar nix, bin auch nicht TE.
Sollte einfach nur ein Hinweis für den TE sein, mehr nicht, da er ja nicht schrieb, was er genaues vorhat.
Und das ein vernünftig restauriertes Boot einfach mal mehr wert ist, als eins mit nassem Boden/eine "Bastelbude" ist ja wohl unbestritten.
Gruß, Nicole
__________
Alt 21.02.2017, 21:15
Boot: Viking 17
Habe mir das Boot heute mal etwas genauer angesehen.
Der obere Boden kommt raus.
Das gesamte Holz ist fertig.
In den Fugen sind ordentliche Risse drin.
Da wird auch zu 100% das Wasser eingedrungen sein.
Auf den Bildern sehr gut zu erkennen
Es bringt mir einfach nichts, wenn es so bleibt und ich nur eine Platte drüber mache und diese laminiere. Klar könnte ich es Flicken, schön machen, umlackieren und dann verhökern, hab ich aber nicht vor. Erst einmal mit Fahren und dann sehe ich weiter.
Und soviel mehr Arbeit ist es auch wieder nicht. Oberen Boden raussägen / schneiden , morsches Holz raus, eventuell eine Lage laminieren, neues Holz rein und den Boden wieder verschließen.
phmarek hat ha quasi ein neues Boot gebaut
Wo würdet ihr die Batterie unterbringen?
Ich dachte mir unter die vordere Sitzbank. Wollte den Sitzbankkasten / rahmen, der momentan 75mm höhe hat , auf ca 200mm höhe bauen. Da passt dann die Batterie perfekt drunter.
Die Lehne der hinteren Sitzbank würde nicht mehr so schön am Rahmen vom Boot anliegen, wenn ich diese erhöhen würde.
MfG Haui
Hits:	81
Größe:	33,0 KB
ID:	740057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	44,2 KB
ID:	740058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	46,0 KB
Hits:	87
Größe:	67,6 KB
ID:	740060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	57,6 KB
Alt 05.03.2017, 20:37
Boot: Viking 17
Nabend
Habe jetzt den Boden entfernt um an das gute Holz zu kommen
Leider sind auch alle 3 Spannten angegriffen und müssen auch raus und ersetzt werden.
Der neue Boden wird entweder aus einer 6,5mm oder 9mm Sperrholzplatte angefertigt und anschließend laminiert.
Hits:	62
Größe:	61,5 KB
ID:	741648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	80,4 KB
ID:	741649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	72,9 KB
Hits:	67
Größe:	56,8 KB
ID:	741651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	74,3 KB
ID:	741652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	79,2 KB
Hammermeister Munga 3,5m Restaurationen brauche bischen Hilfe phmarek Restaurationen 30 13.05.2016 07:19
Herstellungsjahr Hammermeister Munga Hansdampf52 Allgemeines zum Boot 5 17.03.2010 20:45
Hammermeister Munga / Bau oder Rumpfnummer Potti Allgemeines zum Boot 6 03.09.2007 10:17
Hammermeister Munga Baujahr feststellen? phmarek Allgemeines zum Boot 10 19.07.2007 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
