Alt 05.02.2017, 19:52
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Standard 2010er Mercury 115 elpt auf 150er upgraden, plug and play möglich?
Wenn ich den 115er gegen einen 150er tauschen möchte, geht das einigermaßen plug and play?
Sprich kabelbaum, Smartcraft und Schaltbox mit zügen sollen am besten bleiben um den umbau so einfach wie möglich zu gestalten.
Hat das schon mal jemand gemacht? Und vor allem, machen sich die 35PS so stark bemerkbar das es sich lohnt? Schließlich wiegt der 150er bestimmt 30kg mehr.
Geändert von Tommy G (05.02.2017 um 20:56 Uhr)
Alt 07.02.2017, 08:51
Hhmmm schade kann mir keiner einen tip geben ob Kabelbaum und Züge kompatibel sein könnten vom 115er auf den 150er?
Alt 07.02.2017, 10:06
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Tag,
fragen Sie doch mal bei Firma Bootscenter Kiel bei Kevin Marquardt nach:
http://www.bootscenter-kiel.de/
Der Eduard
Alt 07.02.2017, 13:50
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.723 Danke in 1.308 Beiträgen
Hallo Tommy ,
bei mir wurde gerade ein Upgrade von 115 auf 150 durchgeführt.
Bei mir waren noch analoge Instrumente montiert.
Smartcraft , Züge und Schaltung können aber sonst bleiben , wobei die Züge gelegentlich mal erneuert werden sollten.
Die 35 PS und der zusätzliche Hubraum machen schon Grinsen im Gesicht. 😊😊
Gruß Thomas
Alt 07.02.2017, 19:47
Zitat von Thomas J.S. Beitrag anzeigen
Hallo Tommy ,
Die 35 PS und der zusätzliche Hubraum machen schon Grinsen im Gesicht. ����
Gruß Thomas
Danke für die Info. Die Züge sind erst neu, würde daher einiges an zeit und geld sparen. Wunsch wäre stecker und Züge ab, 115er ab dann 150er dran und züge mit Stecker wieder dran.
Was hast du für ein Boot und wie haben sich Sprint und Topspeed verändert?
Geändert von Tommy G (07.02.2017 um 19:52 Uhr)
Alt 07.02.2017, 20:57
Flipper 630 .
Speed ca. 15 km plus.
Durchzug und Beschleunigung deutlich besser und viel souveräner . Mehrverbrauch nicht feststellbar.
Gruß Thomas
Alt 07.02.2017, 21:08
Was machst du nun an topspeed?
Macht sich das mehrgewicht bemerkbar?
Alt 08.02.2017, 07:29
Ausführliche Testfahrten starten in knapp 2 Monaten .😊
Gruß Thomas
Alt 08.02.2017, 09:24
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.487 Danke in 619 Beiträgen
Ja, das ist wirklich "Plug and Play" Die Stecker, Bowdenzüge, Bohrlöcher usw. passen. Musst nur den Motor austauschen. Solltest Du einen älteren 115 PS mit 8 poligen Stecker haben, gibt es auch Adapter auf die neuen Stecker. Instrumente sind kompatibel.
Alt 08.02.2017, 10:46
2010er
Mir ist aufgefallen das der 150er gebraucht gar nicht so viel teurer ist wie der 115er. Oder halt umgekehrt.
Alt 11.02.2017, 22:52
Hhmmm... die eine Werkstatt sagt der wechsel geht so einfach wie ich es mir vorstelle, die andere sagt züge und kabelbaum müssen getauscht werden...
Alt 11.02.2017, 23:12
dann nimm die eine. 😊😊
Gruß Thomas
Alt 11.02.2017, 23:17
wenn ein Motor nicht deutlich neuer ist vom Baujahr, paßt alles untereinander
Alt 12.02.2017, 10:43
Die andere hat vielleicht kein plan oder möchte gerne mehr Umsatz machen.
Der 115er ist von 2010 und hat zusätzlich zum Drehzahlmesser und Tacho noch die runde Anzeige, sc monitor? Mich würden Tacho und Drehzahl mit eingebauter Anzeige auch reizen.
Der 115er ist ein 16V mit 1,7l, soweit ich weiss mit komplett wartungsfreiem Ventiltrieb.
Sind die 150er alle 8V mit Kette?
Ab welchem baujahr müsste ich dann suchen, 2010 wird man ja auch den kopf sicher nicht finden
Geändert von Tommy G (12.02.2017 um 19:24 Uhr)
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Evinrude 40eleo auf 50PS upgraden CCBoot Motoren und Antriebstechnik 0 11.04.2010 18:04
Spiegel verstärken? Sea Ray 160 bekommt 150er Optimax wolferl69 Motoren und Antriebstechnik 16 18.05.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
