Alt 04.02.2017, 21:19
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Borddurchlass abdichten
Hallo Leute, nur mal so eine Frage:
Gibt es etwas mit dem man eine Boedurchlass (siehe Foto) von außen abdichten kann, wenn man z.B. im Wasser den Kugelhahn von diesem wechseln muss. Weil mit einem Stoppel geht das nur bei einem runden Durchlass. Das müsste also irgend etwas flächiges sein, oder eine Dichtglocke.. Bitte um Tipps
Angehängte Grafiken
Alt 04.02.2017, 21:48
Klarsichtfolie drüber kleben, könnte gehen
Alt 04.02.2017, 21:49
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Ja !
Ein Lecksegel.
Die Klarsichtfolie müsste ein Taucher mit wasserfestem
Kleber kleben.
Gruß aus der Winterhalle Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 04.02.2017, 22:13
Ok ein Lecksegel ist etwas zu groß, ich suche eher was mit dem man partiell abdichten kann!
Alt 04.02.2017, 22:18
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Ich habe das hier dazu gefunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lecksegel
Klingt spannend.
Gruß Mirko
Alt 05.02.2017, 10:58
Wieso zu groß?
Du stellst es dir doch selbst passend her !
Ein dreieckiges Stück kunsstoffbeschichtete LKW Plane (ca. 1 m Seitenlänge)
an jeder Ecke eine Ringöse drin , 3 passende 8 mm Tampen und alles klappt !
Kosten : paar Euro + 2 Gramm Verstand. Fertig.
Es geht doch nicht um eine Kogge , wo du den ganzen Rumpf abdichten musst.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (05.02.2017 um 11:07 Uhr)
Alt 05.02.2017, 11:07
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Der Wasserdruck müßte die Folie so gegen die Öffnung drücken, dass es so gut wie dicht ist, müßte klappen, aber erst, wenn das Ventiel geöffnet ist, vorher schwimmt die Folie weg.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 11:08
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Wenn so etwas groß genug ist und sich festsaugt ....
http://www.ebay.de/itm/Saugglocke-Po...YAAOSwA3dYEI24 (PaidLink)
Alt 05.02.2017, 11:17
Und wenn das Ventiel geöffnet wird, kann es abfallen, oder auch nicht, wegen dem Wasserdruck, müßte man testen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.02.2017, 20:51
Das wird nicht funktionieren, ich will ja das Ventil dahinter wechseln da geht die Saugwirkung verloren, es muss was sein, 30x30cm oder so was sich am Antifouling sozusagen verklebt, aber wieder abgeht, so ne Art Silkikonkleber oder so. Es gibt ja auch Dichtbänder die breit sind und unter Wasser verwendet werden können, aber ob die am Antifouling halten? Na ist ja nicht so wichtig...war ja nur so ne Idee von mir.
Alt 05.02.2017, 20:59
Jellow Jellow ist offline
Boot: Bavaria 30
14 Danke in 8 Beiträgen
Wie wäre es mit Stay Afloat Dichtmasse oder Dichtmasse eines anderen Herstellers.
Hatte ich mal bei einen Seewasserventil genommen das leckte und habe es danach neu abgedichtet.
Die Masse lässt danach wieder entfernen.
Alt 05.02.2017, 21:18
Das hört sich nach einer guten Idee an, müsste man ausprobieren. Wo hast du die Dichtmasse gekauft? Ich dachte schon mal an Plastilin, das was Kinder zum basteln haben..
Alt 05.02.2017, 21:24
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Willst Du ins Wasser, um die Dichtung zu montieren?
Dann würde ich das gleiche Wassereinlasssieb nochmal besorgen, einen Abdruck aus Silikon machen und diesen als Stöpsel über den im Rumpf überstülpen.
Gruß Torben
Alt 05.02.2017, 22:10
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Standard Kugelhahn auswechseln
Warum denn bloß von aussen abdichten?
Den Austausch eines Kugelhahnes-Boot im Wasser haben wir an andereer stelle schon gehabt.Von aussen abdichten ist nicht zwingend notwendig.Kugelhahn runterschrauben,Leckstopfen reindrücken,Gewinde neu eindichten(Teflonband,Hanf und Fermit),Leckstopfen raus,GESCHLOSSENEN neuen Kugelhan draufschrauben......fertig.Wer da mehr als einen halben Liter wasser bei in das Boot bekommt ist zu langsam oder schlecht vorbereitet.
Wirklich Mist ist es wenn vom Bootshersteller mit Loctide oder einem anderem Gewindedichtkleber die Ventile und Kugelhähne aufgesetzt wurden,das steht einem schnellem Lösen und runterschrauben gaanz gewaltig im Wege.Das bekommt man gut geregelt nur an Land hin.
gruss hein
Alt 05.02.2017, 22:33
indux indux ist offline
Boot: Sealine 240
112 Danke in 74 Beiträgen
Pömpel zum Verstopften WC Reinigen , halt mit nem gurt Fixieren.
Alt 05.02.2017, 23:15
ferenc ferenc ist offline
Vielleicht ist das eine Lösung.
Der Anbieter ist nur beispielhaft, gibt es auch in dünnen Durchmessern.
http://www.g-drexl.de/Dichtblasen/absperrblasen.htm
Alt 06.02.2017, 14:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt doch so Unterwasser klebende Folie.
Wo war denn das? Das war doch hier im BF einer der danach gefragt hat (Pool Reparatur usw.....).
Alt 06.02.2017, 14:19
Hier:
Flex seal:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256595
https://youtu.be/PALxrvuHIw4
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Mit Beitrag 14 ist doch alles gesagt.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 06.02.2017, 14:43
Wenn du meinst.
Jeder arbeitet halt ein bisschen anders. Ich zumindest hasse Hektik. Und möchte eigentlich net Wasser in freiem Strahl in mein Boot bis zum Mahagoniboden spritzen. Und hätte gerne immer so nen Plan B............
Und nicht jeder Borddurchlass liegt so wunderschön zugänglich vor einem in ergonomischen Arbeitsbedingungen..........usw........
Aber sorry für meine Einmischung, war nur gut gemeint. Bin halt nur Skipper, kein GWS-Praktiker und schon gar kein Seemann
Alt 06.02.2017, 20:20
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Plastik-Fermit müßte gehen,gibt es in jedem Baumarkt.Aber ich würde es davor ausprobieren in der Wanne mit einem Eimer oder so....
http://www.armaturendiscounter.de/Re...Feq87Qodeq4CeQ
Alt 06.02.2017, 21:58
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Du hast ja auch nicht gefragt, sondern Chris1003. Dir würde ich beispielsweise raten, dass sicherheitshalber doch an Land zu machen, weil dass die einzige Möglichkeit ist, bei der spritzendes Wasser - von boshaften Bootskumpels abgesehen - sicher ausgeschlossen werden kann.
Alt 07.02.2017, 09:00
Wenn die Möglichkeit bestünde dies an Land zu machen würde ich hier auch nicht fragen welche Möglichkeit es gibt es im Wasser zu machen. Es beschäftigt mich ja nur deswegen weil ich die Möglichkeiten im Falle eines Falles schon vorher überlegt haben möchte.
Derzeit liegt ja kein Fall an dies machen zu müssen, Vorbereitung ist die halbe Miete sag ich immer....
Alt 07.02.2017, 11:35
Chris 1003 habe ich auch geantwortet.
Nicht Monk und net dir.
Und dich hab ich doch gar net gefragt, und überhaupt niemanden. Sondern Chris ist der TO. Warum empfiehlst du mir etwas? Ich hab kein Problem. Wurden alle gelöst, und wenn wieder was ist wird´s auch so sein.
Also: mir doch egal. Man kann auch nach #14 dichtmachen, wenn ihr zwei meint.
Geändert von Fraenkie (07.02.2017 um 11:48 Uhr)
Alt 07.02.2017, 12:08
@Fraenkie
Warum ich dir geantwortet habe? Das habe ich doch zitiert ...
Welche Schlüsselweite bei Tankstutzen und Borddurchlass Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 1 24.03.2007 23:48
V: Auspuff Borddurchlass V4A vire-service Werbeforum 2 21.09.2006 22:43
Seeventil gegen den Borddurchlass abdichten Wolfgang54 Technik-Talk 5 05.05.2005 13:27
Borddurchlass Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 18:41
Borddurchlass-Einbau/Abbdichtung DirkJ Technik-Talk 11 07.08.2002 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
