Alt 03.02.2017, 19:18
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Standard Lenkungsspiel
Moin moin,
das Thema gibt es schon öfters hat mir nicht so wirklich weitergeholfen.
Oder ich habe es überlesen. Meine Fisherman hat eine mechanische Teleflex-Lenkung. Diese ist wohl recht alt, tippe mal auf mindesten 10 Jahre. Sie funktioniert, nur hat sie so ca. 2 bis 3 cm Spiel am Lenkrad bis man Druck spürt und es sich etwas tut. Vorallem aus der Mittellage heraus.
Ist das normal ??? Ich möchte nicht plötzlich auf dem Wasser ohne Lenkung da stehen.
Dank für Antworten im Voraus.
Gruß Kay
Alt 03.02.2017, 19:22
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Spiel ham die alle...fragt sich, ob man irgendwo minimieren kann, indem man das Spiel an jedem Gelenk, jedem Bolzen usw. minimiert.
Ich hab bei mir sogar noch den Eingriff Ritzel/Zahnstange optimiert...
Mehr geht fast nicht, bissl was bleibt trotzdem immer
Grüße, Tobi
Alt 03.02.2017, 19:36
2-3 cm ist normal
Alt 03.02.2017, 19:50
Benutzerbild von chris1003
2.526 Danke in 1.226 Beiträgen
Ich würde auch meinen das die 2-3cm normal sind hatte ich damals schon bei meinem neuen Boot. Bei Teleflex habe ich noch keine Schraube gesehen das ganze strenger zu stellen um das Spiel zu verkleinern
Alt 06.02.2017, 12:19
Boot: Hardy 20 SE
Gut dann werde ich auf einen Neukauf verzichten.
Das Getriebe und Gestäge noch einmal ordentlich fetten und die kommende Saison nutzen.
Danke für die Antworten.
Gruss. Kay
Lenkungsspiel zu viel? Der Schleicher Technik-Talk 9 28.06.2015 22:59
Aplha one GenII Lenkungsspiel am oberen Gimbal Ring Lager bigbuck Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2011 17:44
Lenkungsspiel nightfighter Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2010 14:43
Lenkungsspiel burrito Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
