Hallo ,Und herzlichen dank für die aufnahme in eurem Forum.
Habe auch direkt mal eine frage an euch , Ich habe einen Honda BF8 SHU Neues Modell BJ 2017 . Ich bin der Meinung das dieser Baugleich sein müsste mit dem BF10, kann mir vielleicht jemand helfen ich wüsste gerne wo sich die Drosslung befindet . ? Vergaser und Bedüsung soll laut Bestellnummer eigentlich der Selbe sein. Habe zwischen Vergaser und Ansaugstutzen noch so eine Schwarze Platte gefunden ist das vllt die Drossel ? Vielen dank schon mal im voraus ! =) |
so wie dort der Querschnitt reduziert ist, sieht das wie eine Drossel aus .
Es gibt doch auch für Honda bestimmt ein Online Ersatzteilkatalog mit Explosionszeichnung . Wenn das Teil beim 10er fehlt oder eine anderen Teilenummer hat bist du fündig geworden.
Gruß Olli |
Finde leider Absolut keine Teileliste vom BF 10 D nur vom 8er
Habe jetzt die zwei Unterschiede der Teile für denn BF8D Und denn BF10D
gefunden. Hoffe ich mal, aber kann diese denn Unterschied ausmachen. ? 2 PS ??? BF8D Teilenummer 16211-ZW9-630 Bild1 BF10D Teilenummer 16211-ZW9-700 Bild2 |
Moin moin,
die schwarze Platte ist im Grunde eine Isolierplatte und soll den Vergaser vor Wärmeeinstrahlung aus dem sich beim Lauf erwärmendem Motorgehäuse vermindern.
M.f.G. harry |
Den Isolator so Modifizieren das der Ver
gaser freien Durchgang hat. Der Isolator bei deinem Bf 8 ist wohl auch die Drossel. Grüße Roland |
Wenn das reduzierstück rausbaust musst aber auch die Vergaser Bedüsung anpassen.
Gruß Daniel Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Hallo!
Ich bin neu hier und Besitzer eines 4,3m GFK Bootes mit Honda BF8D Motor. Wollte den Vergaser reinigen und habe eine Drosselblende entdeckt an der schon rumgefeilt wurde. Wird das Teil nun einfach rausgelassen und nur die Schwarze Kundstoffblende mit Dichtung verwendet? Oder wie ist das in Serie? Gibt es da wegen der Bedüsung Angaben für den richtigen Durchmesser? Vielen Dank für Infos Lg Christian |
| Honda BF 40/ 50 PS Drossel | freedomgh | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 09.01.2024 07:29 |
| Honda BF 20 SHU | jetmicha | Werbeforum | 1 | 19.11.2013 14:41 |
| 50 PS Motor drossel? | felix2405 | Motoren und Antriebstechnik | 38 | 04.07.2008 00:13 |
| Honda BF 8 Drossel aufmachen | Free Willy | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.06.2007 10:44 |
| Johnson 6 PS Drossel entfernen ..... aber wie und wo? | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 23.05.2005 23:02 |
