Alt 11.02.2017, 17:57
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Ist dies ein Trenntrafo?
mir ist dieser Trafo "zugelaufen".
Kann ich ihn als Trenntrafo verwenden? Und welche Leistung kann ich an die Sekundärseite anschließen.
Disclaimer: der Trafo würde von einem Sachkundigen eingebaut
Vielen Dank im Voraus
Mark
Alt 11.02.2017, 18:03
Ist ein Trenntrafo.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.02.2017, 18:08
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Das ist optisch nicht eindeutig zu sagen.
Hat zwar getrennte Klemmen für Pri- und Sec- Wicklung aber eindeutig ist das nicht.
Kann man aber mit einem Duchgangsprüfer (Multimeter) testen.
Einfach am nicht angeschlossenen Trafo zwischen der Sec-Wicklung Klemmen 5/6 und den Pri- Wicklungen 1/2,3,4 messen ob hier eine verbindung besteht wenn ja dann ist es KEIN Trenntrafo.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 11.02.2017, 19:16
Super, vielen Dank,
deutet die Angabe 1000/3916VA auf 1000 Watt Dauerausgangsleistung und 3916 Watt Spitzenleistung hin?
Mark
Alt 11.02.2017, 19:22
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Meiner Meinung ist das ein Trafo mit 220 Volt Eingangsspannug plus minus 5% der dann 220 Volt rausgibt. Also ein Trenntrafo. Belasten kannst du den auf jeden Fall mit 1000Va was ca. 1000Watt oder etwa 5 Ampere sind. Die 3916Va sind kurzfristig abrufbar.
Alt 11.02.2017, 20:01
Wäre es ein Spartrafo wären die Klemmenbezeichnungen anders.
Also Trenntrafo.
Gruß Mani
Alt 12.02.2017, 21:19
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Zur Not steht es ja auch drauf.
Ich glaube an die Milch!
Alt 13.02.2017, 06:33
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
Überleg nochmal was du hier geschrieben hast.
Also müsste ein "normaler" Trafo hier Durchgang haben?
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 13.02.2017, 06:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@Bodo61......Also müsste ein "normaler" Trafo hier Durchgang haben?
Wenn er bei der vorgeschlagenen Messmethode Durchgang hat, dann ist das kein normaler Trafo sondern ein sogen. Spartrafo und damit nicht Netzgetrennt.
Was auch F21we (Stefan) zum Ausdruck gebracht hat !
M.f.G.
harry
Alt 14.02.2017, 13:35
Jenachdem wie man ihn anschließt, kann man seine Ausgangsspannung noch ein bisschen pimpen.
Ist dies ein originaler WAX???Ich habe nämlich tausende von Fragen!!! svencarlsaon Allgemeines zum Boot 22 10.05.2023 12:31
Was ist dies für ein Boot? klaus666301 Segel Technik 16 07.07.2012 23:06
Ist dies ein Kurz oder Langschaft? ***Kieler*** Allgemeines zum Boot 4 10.06.2012 17:35
was fúr ein Volvo Antrieb ist dies? etxee Kleinkreuzer und Trailerboote 8 13.11.2008 20:39
Ist dies ein Reparaturversuch... am Mastfuß? Snekke Restaurationen 6 11.06.2008 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
